1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    В том варианте которым вы сейчас пользуетесь больше 50% тепла вылетает на улицу .
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Это Вы взяли из каких источников? С неба?
    КПД по паспорту 87%
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если бы у бабушки были сами знаете что, она была бы дедушкой.
    делать из закрытой камеры сгорания открытую - совершенно бессмысленно. просто надо использовать конвектора уже с открытой камерой с выводом в вертикальный дымоход
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @85efevom,
    Ну непонятно тогда, зачем городулю городить: есть вполне себе готовые инфракрасные обогреватели газовые, уж они-то берут воздух в доме, правда, и выхлоп туда же. Не буду я дырки в трубе делать. У наших конвекторов та часть трубы, что на улице, хорошо утеплена, по совету @РусланМ. У тех конвекторов, которые сейчас заглушили для экономии газа, на трубу снаружи ещё в добавок одет хорошо утеплённый чехол, чтобы мостика холода не было.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только нацеливаясь на обогреватель с выхлопом в помещение, не лишне помнить, что на каждый 1кВтч тепла (если не напутал с цифрами) сгоревший газ добавит в помещение примерно 100г воды (примерно в 25 раз больше чем человек за час) и 0,3м3 углекислого газа (примерно в 5 раз больше чем один человек за час). Соответственно, должен быть увеличен воздухообмен, хотя бы с учетом углекислого газа, но и лишнюю влагу удалять тоже может понадобится.
  7. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    - И где вы такое в написанном нашли ?
    - :aga:
    Если до вас не дошел смысл мною написанного, то я в этом не виноват и объяснять что то доказывать, - это не ко мне .
  8. bankmash
    bankmash
    bankmash
    К сожалению никак не доходит (хотя закончил МВТУ им. Баумана).Но поверю на слово, что в трубу улетает 50% тепла, полученного от сгорания газа в данном конвекторе...Подлые производители все врут!
    Наверно Ваш метод можно распространить на все устройства с коаксиальными дымоходами, включая дизельные котлы и газовые водонагреватели...
  9. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если воздух для горения вы делаете отверстия в дымоходе или в теплообменнике и берете воздух для горения из помещения, Вы превращаете закрытую камеру сгорания в открытую
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если не можете грамотно обосновать свою точку зрения, имеет ли смысл её высказывать?
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сейчас в деревне свет отключали. Сначала мысль - зима, отопление как? Потом вспоминаю, и конвекторы газовые и печь :). Испуг то остался с того времени когда электричеством топился :). А прошло уже 4 года..:).
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    staszzz Ой извените, думал что разговариваю с парнем. Попробую объяснить, газ. конвертор - это просто железный ящик нагреваемый газом с малой площадью теплоотдачи и чтобы он давал нормальное (заявленное) тепло приходится сжигать большее количество газа что бы увеличить температуру его поверхности в итоге газ улетает в трубу, но сам принцип газ. конвертора правильный потому что лишён посредника -воды. А как он был закрытого типа так и остаётся ,просто воздух берется из дома и выбрасывается на улицу. У нас мужиков мозги кривые и вам лучше с газом не связываться, не царское это дело.
  13. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Я вроде не девушка, да и staszzz тоже, но из ваших словосочетаний, иначе написанное Вами не назовешь, нихрена не понял. Да, и про мозги, если у Вас с ними проблемы, то это не значит, что проблемы у всех.
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    в профиле действительно было написано пол - женский
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем "принцип" с водой неправильный? Да, есть некоторое усложнение системы, зато газ к каждой комнате тянуть не надо (вместо воды), радиаторы в комнатах покомпактнее и покрасивее (или вообще ТП), автоматизации, расширению легче поддаётся... Некоторый плюс газовых конвекторов только в более простом обеспечении незамерзаемости и энергонезависимости, и то скорее только в небольших домах.
