1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Паравоз знаещь да - так вот у газ конвертора КПД еще меньше - теперь понятно
  2. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Как и из предыдущих высказываний-НИХРЕНА. Знаки препинания в клавиатуре попробуйте включить.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Паровоз энергонезависим! Что то по малое КПД газового конвектора слабо верю, а инструкцию не могу посмотреть, вечером гляду. Но всякие усовершенствования уважаю. Дырки сделать не долго, но буду думать дальше, не варит что то сейчас голова.
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ничего не делайте пока в голове не устаканится, спешить вам некуда, хотя не чего и не испортите, пусть пройдет пару дней, чем больше думаешь - тем меньше переделывать.(личный опыт) Вопросы: как работает у него автоматика, можно ли его переключить в режим запальника на постоянно чтобы не включалась горелка и т. д.,может придется немного убавить или добавить высоту пламени на запальнике.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Личный опыт это хорошо, я переделывать ненавижу, стараюсь делать один раз. Времени много экономишь если делаешь один раз.
    У всех конвекторов есть режим только запальник.
    Но можно и как у меня сейчас топлю печью - камином, а конвекторы хоть и горит у них только фитиль, но если печь остыла и в доме температура падает до +17 то конвекторы включаются.
    Кстити мы тут не сидим сложа руки, дымоходики у нас утепленные, так что с учётом горящего фитиля конвектор уже не является мостиком холода, или является но меньше значительно.
    Так Вы пока теоретик? Конвектор газовый видели в живую?
    В ближайшее время конвекетор не планирую трогать, у меня от печи батареи запланированны были, да и не до них теперь, машина заборохлила и встала в гараже сам буду разбираться, до сервиса на веревке не хочу.
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    если стоит вопрос о конверторах то да.
    нет. Так что вы пионер в этом деле. Возникла мысль, можно провести предварительные испытания ничего не сверля и т. д. Поставьте конв., в режим запальника, с улицы в впускное вставьте трубочку диаметром прим. 3см ,в выхлоп. диаметром см 1.5 - 2см и заткните вокруг труб. чем нибудь не горящим, попробуйте запустить - пламя должно быть чистого синего цвета, если будет желтоватого то увеличьте диаметр входящей, подождите минут 10, если все будет нормально закройте спальню до утра, утром посмотрите на температуру в комнате. Если температура будет нормальной то придётся убавлять пламя с учетом забора теплого воздуха из дома. Дальше останется додумать как приспособить работу конвектора от комнатного термостата.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Термостат работает от комнатной температуры.
    Без обид, но пока даже вдумываться не стану, работает и слова Богу, все мысли только о том что не работает, то есть машина, а ездить надо каждый день.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @85efevom,
    И самое главное - сани летом надо модернизировать :).
    Это я про отопление, не про машинку.
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    И не вдумывайтесь. Чел предлагает сделать из закрытой камеры сгорания открытую!
    Мрачное средневековье...
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Bankmash
    Живу здесь, Женский, из Москва
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Ну и к чему это? Всем будешь править личные данные? Женский пол там по умолчанию.
    Это все твои аргументы? Всем будешь пол менять? Это тебе в администрацию сайта...
    Месяц на сайте, а какая активность! Раньше интернет был не по карману?
    О преимуществах закрытой камеры сгорания даже писать не буду.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    При регистрации на форуме в спешке или с телефона можно не обратить внимание на это, это же не форум знакомств. У многих такая ошибка.
  13. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Летом это сделать невозможно. Думаю я вам сказал достаточно что бы значительно сократить расход, привык за добро платить добром и на этом откланиваюсь, а то съедят меня здесь грамотеи с "высшим образованием", чем мог тем помог .
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Кстати насчёт образования. Леонардо да Винчи не смог получить образования, его не допустили к книгам греческим и римским по которым тогда учились. В итоге он
    Начал думать сам, в итоге ещё 500 лет назад придумал водолазный костюм с устройством на поверхности воды которое позволяло дышать долго, дэльтоплан, парашют, танк, и много чего, + медицина, + картины. Вместе с образованием люди и догмы получают.
    Папка с рисунками и чертежами Леонардо 10 лет назад стоила 6 миллиардов долларов.
    Уважаю стремление думать и не принимать догмы, подвергать надо сомнению многое.
    Рябята с профильным образованием все такие, они не злые, просто для них техника безопасности важнее всего, не навреди. Газ все таки. Но есть у нас в теме парень с образованием то же, но догмы н навидит, все под ставит и проверяет. Вплоть до того, что стрлял из ружья по баллону с газом, это Алешин Николай, надо подождать что он ответит.
    А у меня и правда сейчас голова забита, снега намело, а у Нивки втягивающий сгорел, а у матиза брызгалка на стекло не работает, что б насос поменять надо колесо и подкрылок снять. Есть и гараж с ямой, вот сижу и думаю с какой машины начать. Когда голова освободиться все ещё раз прочту и обдумаю.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Мысль верная, только вот где дом будет столько воздуха брать. Если воздух будет притягиваться с улицы, то и вся экономия коту под хвост. Конечно вентиляция в доме нужна, но не ясно, не будет ли она избыточна например в то время когда в доме никого нет.
    Я кстати тоже девушка:aga: Заметил уже давно что форум мне пол поменял. Требует номер телефона теперь у меня:|: Иначе возвращать писун не хочет.
