1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Tatyana52,
    Татьяна доброго времени суток :hello:
    Уверен в том, что Вы будете приятно удивлены тем, что в доме Вашем будет её теплее после внешней отделки! Ветро защита + шумоизоляция сдержат тепло в доме, хотя у Вас и без этого нормальные показатели. Если бы я попал в аналогичную ситуацию то то же укрыл до от ветра и шума, хотя шума у нас нет, но это то же утепление! Очень мудре решение :hello:.
    С наступающим новым годом всех форумчан ! :hndshk:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вчера поехал заправить 3 баллона про 50 литров и на заправке выяснилось что один баллон пропускает газ через вентиль. Мысленно ещё раз поблагодарил ребят из этой темы, которые прошлой осенью мне помогли советом поставить рампу и вынести все баллоны на улицу.
    Понял почему газ кончился быстро, этот баллон стоял в связке через тройники ещё с двумя, на малый конвектор.
  3. nornika
    nornika
    nornika
    В видео о замене жиклёров (#2940) на 7 минуте мастер что-то вкручивает позади блока автоматики. Не подскажете, что это? На каждое действие есть комментарии, а на это нет. Будем на днях менять жиклёры, видео очень полезное и своевременное. Спасибо.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уверен, что это какая то батарейка и все это есть в инструкции, то же уверен. Иначе это уловка снимающего видео мастера, что бы пугнуть того кто сам решил поменять жиклеры.
    На всех приборах моих была инструкция понятная, и все приборы разных производителей.
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если Вы про этот кадр, то это просто винт для стравливания воздуха из магистрали. если этого не сделать, то разжигать будете долго. требуется открыть баллон, выкрутить указанный винт, дождаться, пока с него запахнет газом и закрутить назад. после запускать
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Всех с праздниками!
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Руслан, снимал лично я:)
    гораздо проще пугнуть, не снимая и не выкладывая никаких роликов. Говоря при этом, что замена жиклеров - сущий кошмар и 2 дня работы.
    У нас все честнее: хочешь без головной боли - заменим сами, не хочешь - смотри ролик и меняй. Можем копать, можем не копать. Если Вы считаете, что эта зарядка с 30ю кг чугуна за небольшие (по нынешним меркам) деньги нам прямо очень интересна, Вы заблуждаетесь)
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо за Видео! :hello: И пояснения! С Новым годом!
    Не сомневаюсь в том, что у Вас все по честному!
    Хотел Вас от поедания салатиков оторвать :)
  9. nornika
    nornika
    nornika
    Да! Спасибо огромное! сегодня запускали в тестовом режиме на столе (на улице), ещё не читали Ваш ответ. Минут 20 скакали с бубном. Разожгли всё-таки без винта но с матюками. Но опять надо будет собирать и разжигать уже на стене. Вот тогда мы этот винтик покрутим!
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всех с Новым Годом! :hello:
    Закончился календарный отопительный год. Расход составил 1900 куб. т. е. мы вписались в первую категорию оплаты! (норма 2500). Газа особо не жалели (т,е, на себе не экономили, когда холодно), но и не разбрасывались почем зря.
    Посмотрим что год грядущий нам принесет!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    С Новым Годом!
    А как Зевс работает?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо! :hello: Вас так же! :hndshk:
    Зевс пока (тьфу-тьфу) больше проблем не создавал! Когда холод проникал в помещение, он, (как и положено ему) добавлял огня, а затем "откатывался назад", но уже без выключения! Может уже проср...я:|:
    Как говорят в Одессе- "будем посмотреть":)]
  13. Жестов
    Жестов
    Жестов
    Астрахань
    Всех с Новым годом! так можно краткое резюме, а то читал читал, и если первая страница вдохновляла, то последние уже настораживают. Кратко имею дачу её площадь 30кв.м. но пристраивается ещё 40, будет 70, сейчас отапливается электричеством, котел, не котел, тен в батарее, насос, термореле, тэн - 2квт, работает практически непрерывно, соответственно в месяц 6т.р. учитывая что ещё чайник бойлер свет счёта уходят за 8т.р. Это для такой площади, 30кв, на мой взгляд очень дорого. Будет ли экономия при использовании конвектора, сомнения в чем, сейчас, это комнатке, прихожая-кухня и ванная, после окончания строительства прибавился ещё комната, и кухня - столовая. Насколько я понял одним конвектором не обойтись даже если держать все двери открытыми, и все таки не 5 копеек, покупка самого конвектора, баллонов. Стоит начинка выделки, или искать другие пути. Печки дрова отменяются по причине некому за ними следить, плюс грязь, плюс вонь. И ещё на первых страницах появился такой вопрос, никто не пробовал вставить в конвектор змеевик? Как то обидно что его там нет. Можно ж вставить и либо гнать через него теплоноситель в отдаленные уголки, либо осушать чтобы конвектора работал в обычном режиме. Спасибо.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Жестов,
    С Новым годом!
    Одним конвектором точно не обойтись! Может быть Вам лучше простенький отечественный котел на пропан\ бытане + в нем тен, на всякий случай? Такие котелки и на кухне ставят. Но батареи стоят дорого, трубы, да и насос.
    А если без насоса самотеком, то ещё дороже, трубы металлические + сварка+ батереи с большем проходным сечением.
    Может быть рисунок выложите, форумчане салатики доедят и все вместе поумаем?
    Одно точно, даже один конвектор расходы по отопрлению понизит сильно. Потом второй, я так поэтапно от электричества отходил. Электрические конвекторы - говорят мало едят электричества, в отличии от электро тенов.
  15. Жестов
    Жестов
    Жестов
    Астрахань
    Батареи и трубы у меня висят, три чугунные батареи соеденил пп трубами. Система работает. Но во первых дорого, во вторых хочется альтернативный источник тепла. На тот же аварийный случай. Схемку нарисую перефотографирую и выложу. Наверное так будет удобнее.
