1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Мое субъективное ИМХО, это или сгоревшая "пыль" от асбестовой прокладки окошка, или (ну совсем уже не вероятный вариант:|:) водяной налет, от конденсата!
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Может загар? :).
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Жестов, я видел в продаже в интернете Липецкий котел на сжиженом газе на 7 кВт!
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
  5. ALEXX55
    ALEXX55
    ALEXX55
    Осенью отключили свет, как минимум до весны и я решил взять себе Зевса, чтобы перезимовать!
  6. ALEXX55
    ALEXX55
    ALEXX55
    Я приезжаю на дачу только по выходным поэтому раз в неделю заправляю балоны и уезжаю в город!
    Про надежность Зевса вычитал в этой теме! Но у меня вот какая проблема последние четыре недели Зевсик захандрил и стал гаснуть фитиль. В чем проблема не пойму? Фитиль горит одним язычком периодически разрываясь на два. Цвет пламени на фетиле больше желтый чем голубой собственно как и на основной горелке. На приборе жиклеры меняли в конторе и они собственно и устанавливали прибор! На момент фото один балон на половину а остальные два 5-10см от дна. Толи газ плохой или в Зевсе надо регулировать давление? image.jpg image.jpg
  7. ALEXX55
    ALEXX55
    ALEXX55
    При установке одного полного балона давление по высокому увеличивается. Может у меня площади для испарения не хватает? image.jpg
  8. ALEXX55
    ALEXX55
    ALEXX55
    image.jpg image.jpg С одним полным балоном язычки на основной горелке голубые а на фитиле по прежнему желтые!
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Солидно и аккуратно все сделано! Рампа как у меня, отличная штука, жаль не знал про неё пять тет назад и бегал с баллонами раз в неделю, и в морозы баллоны жили с нами в доме!
    Энергетики могут спокойно обмануть и света не будет годами!
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @ALEXX55,
    Зевса регулировать не нужно, уверен газ и морозы виноваты!
    Когда в баллонах меньше половины газа - это значит, пропан выгорел и остался бутан, он и горит желтым огнём, может и потухнуть в сильные мороы ночью, а днём опять горит, так как морозы меньше! Бутан замерзает при 0 градусов (насколько я помню)
    Попробуйте заправится на другой заправке, может получится как у моео соседа: и газа льют больше, то есть честно, но не больше чем можно в баллон! И газ в основном пропан, то есть зимняя смесь Газа в которой пропана больше!
    Я стараюсь не заправлять баллоны когда тепло бывает (зимой), т. к на заправке на которой я заправлячюсь ёмкости и трубопровод к заправке на земле, на морозе, и как мне говорил заправщик, у них то же все может замерзнуть если газ не зимний!
    Как то заправился на авто заправке, вот там газ, чистый бутан, на вид! Синий синий! Но, не на каждой авто заправят, без весов нельзя, и переходник какой то нужен!
    Вспомнил! Осенью, включил конвекторы после лета, так фитиль зевсе горел желтым, с дымом, фитиль колбасило во все стороны, явно вся грязь и из баллонов и из труб выгорала Выгорела, сейчас отлично все!
    Зевс, в отличии от других конвекторов работает срока баллон не высушить, а это плохо тем, часто и грячзь всю вытягивает из баллона! В инструкции пишут, что лучше менять баллон раньше!
  12. ALEXX55
    ALEXX55
    ALEXX55
    Спасибо Руслан! Попробую заправить балоны на другой заправке. У меня на стекле и на оголовке дымохода желтоватый налет за 3-4 месяца эксплуатации. У Вас есть такое? Или правда все дело в заправке!
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На трубе давно не видел, а на стекле нет налета. Оно, стекло конечно не как у нового, но жёлтого налета нет, все видно!
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ALEXX55 писал
    _
    О, коллега по проблеме! :hndshk: У моего Зевса проблемы схожие. И фитиль бывае горит одним язычком периодически разрываясь на два. И бывает затухает! Тут все таки думаю не газ виноват, а что то в настройках!(ИМХО).
    А простите за вопрос:|: Это он у Вас уже на всегда в санузле установлен?
    С Уважением, Борис:hello:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Любитель67,
    Доброго вечера! Думаю, что кому где удобнее созерцать огонь в Зеве, тот там и ставит :(! Или где время есть созерцать!
    Ваш зевсик ещё болеет? :(.
