1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утепление изнутри, вроде не по правилам, но эффект похоже сильный.
    Простите, а чем ппс внутри отделывали и чем снаружи? Он кстати фасадный?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При постоянном отоплении разницы в эффективности утепления не будет. Эффект "сильный" у внутренней теплоизоляции только при дачном режиме пользования, когда надо быстро дом протопить. Обратная ситуация, когда надо, чтобы прогретый дом долго без отопления не остывал, тогда "эффект сильный" будет от наружной теплоизоляции.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда балон в неделю более чем странно, на два конвектора еще :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Количество конвекторов, для расхода, реального значения не имеет, лишь бы хватало мощности для компенсации теплопотерь дома.
    А если высказывание касается утепления стен, то это (утепление стен) не единственный и зачастую не самый "широкий" путь для теплопотерь.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Интересовался я газовым генератором, насколько я помню они все от 5 кВт... у меня бензиновый на колесиках 2.3 кВт. .в любой мороз бензиновый можно завести.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Не скажите, я нашла Спец SG-2500S 2-2,3 кВт и цена реальная, и газовые баллоны уже есть, и не надо искать бензин или дизель... А что Вы подключаете к своему генератору, не могу понять хватит мне 2 кВт на телевизор, кроме насоса:aga:
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Слава Богу очень редко его включал, и то потому, что нужно обязательно раз в месяц его включать, что бы поработал, мотор. что бы не ржавел. Хватает и на телевизор и на свет и на насос и на холодильник, компьютеры и т. д. даже на кондей хватало бы, но его нет и похоже. что и не нужен. на утюг супруге наверное так же хватит. .а вот чайник электрический какой ни будь древний может не потянуть. когда то я чайник купил маленький на всякий случай. .он требует 400 ватт. А потом термопод5 литров, это такой большой чайник долго греет но много кипятка. ,.а сейчас уже 2 года на газе. Затрудняюсь даже сказать на сколько хватает баллона газового от печки, наверное месяцев на 5.
    Когда покупаете какое то электрическое приспособление смотрите в инструкции сколько кВт потребляемая мощность. например у чайника если написано 2.2 кВт, то это значит что ваш генератор мощностью 2.3 кВт чайник этот не сможет потянуть. .так как есть ещё пусковые токи в момент включения чайника, а про это не пишут, а они в раза два больше требуют энергии и почти мгновенно, а бензо или газовый или дизельный генератор не сможет мгновенно тать большой ток .. Это как на машине когда резко на газ надавите, то мотор разгоняем машину долго. а нужно мгновенно.
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, очень все понятно объяснили:super:
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :pioner: очень рад что помог. хотя я не спец.
  10. autoalex
    autoalex
    autoalex
    Пусковые токи у чайника? Очень интересно.
  11. OllePups
    OllePups
    OllePups
    У "чайников" может случиться всё.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Совершенно верно, я чайник, но даже я уже знаю про пусковые токи. и мне не жалко поделиться с другими чайниками своими маленькими знаниями, потому как специалисты либо ленятся нам пояснять. либо много умничают описывая гиперболы и синусоиды, стараясь показать свои фундаментальные знания, а после этого пытаются впарить нам чайникам какой то ширпотреб.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Топливогенераторы без излишней электроники нормально относятся к относительно коротким перегрузкам раза в 2 и больше - просто валят напряжение и частоту.
    У меня GG2000 на 1.5 киловата запускает ИВ98Е с вертикальным или даже в прогретом виде с горизонтальным ротором - если попытка запуска была безуспешной - двигатель глохнет через единицы секунд.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    - просто валят напряжение и частоту? это значит "копец" новому холодильнику или телевизору?
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это значит что такие чайники вредно кипятить час подряд летом - агрегат может перегреться и выйдти из строя. Обычно рекомендуют постоянную нагрузку около 75% от максимальной.
    Если ТВящик деревянный ламповый на вакуумных лампах накаливания с трансформатором 50 герцовым на входе- он покажет искажения изображения и звукового сопровождения. А если с импульсным блоком питания - ему в основном пофиг т. к. он часто и от 80 вольтов примерно уже функционирует если до него сотня ват мощщи еще доходит.
    Холодильники тоже разные, но от завала на единицы секунд и частоты и напряжения мощща потерь тоже сохранится в приемлемых пределах. Это если завалить частоту с поднятием напряжения и надолго - тогда могут в принципе случиться выходы из строя части агрегатов.
    Вообще если внимательно читать паспорт на дешевый топливогенератор без излишней полупроводниковости - там указано чувствительную к качеству энергопитания быттехнику включать через стабилизатор напряжения.
