1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я не дока. Просто есть опыт. По теплу нужен теплотехник. Конвекторы хорошие не только в Венгрии делают. Возможно не стоит ставить чугунные для дачи, чугун не любит резкого нагрева из минуса и охлаждения то же. Чугуны то же разные бывают. Я второй этаж конвекторами не буду отапливать, буду котел на пропан - бутане Липецкий энергонезависимый и гравитационную систему с трубами и батареями. Что бы без насоса и электричества. Если есть лестница то тепло все с первого этажа стремительно засосет на второй. Баллоны новые видно на заправке, не заправили мужика, нет переходников. Так и уехал пустой. А заправка продвинутая. До этого сам хотел купить, звонил, продавцы убеждали нет проблем. Жалко мужика. Я с телефона поэтому буду краток.
  2. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Позволю себе ответить до Руслана (надеюсь он не против, и думаю ему будет, что дополнить)
    2х2=4кВт + 4кВт на втором этаже.
    Итого у вас по минимуму не достает еще 4кВт. Кроме того не забывайте, что первый этаж нагружается больше чем второй (физика и все такое).
    Как вариант поставьте 2х4 или 2х5 на первый, а на второй этаж 2х2. Разница в цене копейки, зато не придется потом придумывать что делать или бегать за дровами.
    У меня на 140 метров стоит 2х8 кВт.
    На первом этаже 8, и на лестничном марше еще один на 8.
    Первый хорошо прогревается и дает тепло на второй этаж, поэтому девайс между этажами почти не включается.
    Планирую еще развести от них вент каналы чтоб уровнять температуру во всех комнатах.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    2 по 8 и в проеме лестницы очень толково.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически есть очень простое решение - крышка люка, но оно не супер-простое в реализации, т. к. крышка тяжелая. Мне кажется, что я нащупал оптимум: 5-ти кратное снижение "веса" крышки люка.
    Также считаю, что установка нагревателя в районе лестниц - не требуется, ибо там никто не сидит, а когда проходишь, то замерзнуть ну никак не успеешь... Тем более, что и температура там вполне нормальная и без нагревателя. Если, конечно, дом не дырявый.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:
  6. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    Спасибо за ответ, но отсюда вытекает еще один вопрос а разве существует проблема заправки композитных баллонов? и все же какой конвектор предпочтительнее? Турецкий или Венгерский?
  7. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Проблему эту наблюдал своими глазами :ogo: на заправке.
    Я свой выбрал потому, что он со стеклом, красиво. Есть другой Карма белый, то же работает как часы. (Слава Богу) и колонка водогрейная Дэмрад и к ней ни одной претензии. По другому оборудованию ничего не могу сказать не пробовал. :hello:
  9. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Тоже самое скажу. Пока не попробуешь не узнаешь, я сформировал мнение только о AlpineAir
    как и говорил из 2-х купленных один с браком. При нагреве и остывании щёлкают, один из них щелкает так как будто банка на профнастил падает.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :)] Это не брак ! Это так сталь звучит когда нагревается или остывает. Привыкните. И даже будет нравится, это как и дрова в печи треск издают. Нам уже этот звук нравится, значит включился конвектор! Кстати после того как я утеплил дымоходики у конвекторов трекс стал в разы меньше и стало ещё теплее, реже стали включатся. И наверное газ сильно экономится. Раньше включались через каждые 40 минут, после утепления один раз в 70 минут. Фото как утеплил каоксальные дымоходы газовых конвекторов тут выкладывал.
  11. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    нееее... бракованный бахает так как будто реально что-то на профнастил падает.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Часто ? У меня иногда бывает такой звук, но только в морозы наверное при резком нагреве...Даже кошка уже не реагирует :)] понимает, что это Зевсик работает и будет ещё теплее сейчас. Она и спит возле него.
  13. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    Понятно, значит прийдется остановиться на Венграх
  14. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    там что же клапан совсем доугой? огорчили(
  15. Perela
    Perela
    Perela
    У меня композитный баллон на обычной заправке заправляют и нормально все... Обычный клапан, как и в железных стандартных баллонах...
