1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Надо бы Вам почитать инструкцию по установке газового конвектора, там подробно написано, что не в каждом доме можно вешать на стену газовый конвектор, стена должна быть крепкой. В каркасник запрещено ставить и в щитовые запрещено. Возможно как то укрепить можно, но Я люблю инструкции читать, вот и пример с Другом Сашей про это. читать нужно что пишет производитель и технику безопасности..А то упадет конвектор со стены и...с кем мы тогда переписываться на форуме будем? Проверьте крепления и прочтите инструкцию, мне кажется мы Вас :no:теряем.
    Кстати У Саши со стены упал боллер для нагрева воды, упал аккуратно на новую стиральную машинку БОШ!
    Она раскололась, ..был полный пипец... А я ему говорил: Саша а разве можно в каркасник на стену такую тяжесть вешать? Да ещё и на само резы, пусть и мощные? А есть ли внутри за само резами дерево или только плита древесная? Но он все возмущался, что я ничего не понимаю, и что делали профессионалы ..
    Хотя супер профессионал которому 75 лет, мне даже сказал, как и в какую сторону отскочит боллер с водой. В Общем Саша потмо понял, но рабочие сказали, что они не виноваты, и что если бы они плохо прикрутили боллер, то он упал бы вниз, а боллер вперед свалился. Как и рассказывал мне супер профессонал, потому. что постепенно. нижние саморезы втягиваются, а верхние расскручиваються, в итоге боллер или газовый конвектор прыгает вперед. :hello:Не подумайте, что я умный, совсем нет, просто любознательный и дотошный.
  2. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    наверное баллон был такой i_рогаско_3.jpeg.76x113_q85.jpg (
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Было это пол года назад, не буду зря опознавать, а то могу ошибиться..Но у нас делали их, и с "большой помпой", даже по телеку показывали..не исключено, что инновационный, самим Чубайсом придуман.
  4. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    Ну мечты сбываются), а какие в мечтах?)наверняка уже информацию об этих приборах собрали?
  5. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    да вроде все в порядке, я в каркас ввинчивался, под конвектором привинчен лист оцинковки, и уже через оцинковку в каркас прикручен конвектор, кроме того он не сказать чтоб очень тяжёлый.
    А вот с бойлером да, но я не стал эксперименты делать сразу сварил для него конструкцию с ногами.
    У меня бойлер висит на сварной конструкции из стальных уголков 60мм, уголки ногами стоят на полу и по задней части уже крепятся к стене, но там и вес больше сотни.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Проверяйте иногда. Если в каркас то ... Конвектор и правда не тяжелый.
  7. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Очень интересно, но разочаровывает (присматриваюсь к газовым конвекторам, если буду дачу в зимний вариант переводить)... Но в линейках ряда производителей, у того же бывшего Демрада, есть "напольные газовые конвекторы" (которые тоже с трубой через стену). Может их можно безопасно в щитовых домиках и каркасниках ставить ? Тогда, наверно, их надо от деревянного пола теплоизолировать, как конвекционную печку ?
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    гадать не нужно, нужно читать инструкции к конвекторам с ножками
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А какая Т. выхлопа при работе газового конвертора ?, с выхлопной трубы не капает конденсат. Мне это нужно для того что бы примерно понять его КПД.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Точно не капает ничего из труб. что касается температур выхлопа, то она разная. я как раз ориентировался на такие конвекторы у которых меньше температура выхлопа. Но сейчас параметры точные не скажу. нужно уточнять у производителя тех конвекторов который будете покупать.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сказки какие-то. Про нижние, вообще не понял, куда, и за счет чего они втягиваются. Про раскручивающиеся вообще - не реально, если это не крепеж чего-то регулярно вибрирующего (да и в этом случае, практически невероятно).
    Скорее всего (в случае с бойлером) просто верхние саморезы были с конусными головками. Или завинчены были в тонкую облицовку (смяли её), а не в каркас или закладную. Но и тогда разговор может быть о вырыве самореза, или соскальзывании с головки, а не о раскручивании. Ну, и конечно, могли просто загнуться или обломиться, но тогда конструкция стены вообще ни при чем.
    Вообще, "проблема" с навешиванием тяжелых предметов в каркаснике решается элементарно (если заранее о закладных не побеспокоились), хотя, в некоторых случаях, не очень эстетично - на стойки прикручивается на саморезы (хоть на десяток, хоть на мебельные конфирматы или на сантехнические шурупы...) полоса фанеры миллиметров 15 толщиной, а в неё уже крепеж. Килограмм сто хоть на срез, хоть на вырыв по одной точке обеспечит запросто (если резьба у крепежа соответствующая).
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сказки что бы писать, талант нужен, у меня его нет. Советовать могу только читать инструкцию к приборам которые они покупают. Конечно Когда голова работает и руки растут откуда нужно. то можно и в каркаснике что угодно установить. Но я советовать отходить от инструкции не буду. Кто его знает кто читает и откуда у читателя руки растут?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чужие сказки (того супер профессионала) записывать можно и без таланта. :) А инструкции надо соблюдать - никто не спорит.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да, вспомнил, у Друга дома не так далеко оказался действующий с 1943 года полигон, там регулярно что то взрывают..И дом встряхивает, не сильно, но ... Но скорее всего и руки неумных рабочих виноваты и полигон и то, что я выше писал. Сам бы если бы друг делал, то сделал бы как надо, он дотошный и форум читает :). Доверил рабочим..которые каркасник собирали.
  15. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ни один производитель не даст вам честной информации, поэтому и приходится собирать инф. от реальных пользователей учитывая в каких условиях оно эксплатируется, что бы сделать правильный вывод в её экономичности.
