1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Пользуюсь одним баллоном, за 3 года пользования низ баллона где то на 1 треть покрылся ржавчиной (мелкими раковинками - что уменьшило толщину стенок баллона вывод делайте сами) из за того что (газ (летний). У нас юг и зимнее соотношение пропан -бутан появится лишь в январе (баллон не мокнет совсем) - вывод если бы стояло 2 баллона то не мокли бы вообще - а значит прослужат дольше. и не будет "остатка "в баллонах.(не давно пришлось слить остаток литра 2 (котел отказался работать)- грязная маслянистая жидкость с запахом бензина которая при сжигании еле ели разгорелась да и сгорела не полностью. Расстояние от баллонов до котла особого значения не имеет (на 20м проверено 2мя годами экспл.). Испаряемость газа в баллоне - напрямую зависит от температуры и площади соприкосновения жидкой фракции с поверхностями в баллоне.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо Огромное. Очень не хочется с трех сторон дома ставить ящики, хочу в одном месте. или в двух. Если бы супруга в последний момент не захотела кухню на другу. сторону дома перенести, то все было бы проще.
    А морозы у Вас бывают ? меня расстояния в шлангах волнуют именно в мороз. В морозы замерзнет ли газ по пути ?
  3. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    В том году зимы не было максимум было -6 и то не больше недели поэтому на отопление ушло около 10 баллонов по 40л, но если зима холодная то бывает и -20 с ветром 40м в сек. Для того чтобы газ замерз в трубке помимо темпр. нужно ещё и давление - которого нет после лягушки.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:спасибо! Уже шарики за ролики...правильно я понял, в трубе после лягушке газ не замерзнет? И можно даже 10 метров делать разводку по улице? А диаметр шланга имеет значение?
    Вычитал где то, что лягушки ставят большей производительности или ...в общем если метр до потребителя то ставят 37 мбр. а если дальше то 50 мбр..Я реально запутался уже, с физикой не сложилось в школе. :nono:
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Простых лягушек установленных на баллоны хватит за глаза и простого кислородного шланга тоже. Только спрячьте его (лучше в землю) от случайного повреждения (при чистке снега или других не предвидимых действий).
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот вспомнил, что мне вчера на такой вопрос ответил толковый продавец, в рампах как фото у
    mvin есть клапан безопасности, который при повышении температуры баллона сбрасывает газ в атмосферу, то есть при пожаре не будет взрыва. есть и другие рампы типа тройника, там клапана такого нет, но он мне предлагал поменять вентили в баллонах на итальянские у которых есть такой клапан. Но я не стал, потому как мало ли что и баллоны придется в дом заносить? А в доме жарко, и что газ из баллона на пол клапан будет травить? а у меня печь дровяная...:no:
  7. eldarcom
    eldarcom
    eldarcom
    Пушкин
    По поводу ящика для баллонов. Возникла мысль сделать его из СИП-панелей (между плитами ОСП 5-7 см пенополистирола). Материал сей очень теплый и если сделать ящик герметичным в морозы температура внутри будет градусов на 7 выше чем на улице. Сверху же плиту ОСП можно просто покрасить в подходящий цвет а на скат приделать битумную черепицу. По деньгам выйдет не дороже ящика железного тонкостенного, от которого толку нет в плане теплоустойчивости. Кто что думает на этот счет?
  8. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Не будет выше. Скорее даже ниже будет.
    При переходе газа из жидкого состояние в газообразное баллон охлаждается.
    Закрывая его в герметичный "утепленный" короб вы создаете эффект сумки-холодильника.
    Да ... кондиционеры и холодильники на этом принципе работают.
  9. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где раздобыть хорошую инструкцию по перенастройке конвектора на сжиженный газ и регулировке? Конвектор AlpinAir 3кВт. Автоматика, на сколько я понял, там стоит стандартная EUROSIT 630. Заранее благодарен! Спасибо!
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верните конвектор продавцу. Нечистоплотные торговцы продают газовое оборудование для пропан бутана без жиклеров.
    А вообще пр переходе на пропан бутан ни каких болтов в конвекторе не крутят, настройки всего две, лягушка на баллоне обычная как для плиты и жиклерчики два их просто ставите на место жиклеров которые были. отверстия в жиклерчике и есть вторая настоойка. жиклеров два на фитиль и на горелку.
  11. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Коллеги может кто в курсе: где взять документацию по установке конвекторов и допустимосьти их использования для жилых помещений ? А то что то у нас в Пензенской области газовики чудят, дескать разрешаем но только на кухне и в котельной. А ведь они имеют герметичную камеру сгорания, в паспорте написано что можно использовать. Но нашим газовикам паспор не указ. И как должна прокладываться линия труб, по наружной стене или можно внутри комнаты. Газ природный, магистральный .
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уверен, что продавец обязан все Вам предоставить, если нет, то на сайт производителя. Но, газавикам неверное ни кто не указ. Монополисты.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вообщем то правильно, по нашим РФ-ским правилам, основанием является сертификат соответсвия а не паспорт. Попробуйте именно сертификат порыть - там написано на что сертифицирован. Точнее там ссылки на некие нормы.
    По нашим нормам - только с наружи, по фасаду и окрасить в желтый цвет. Газовики сами в шоке от этого, но нормы - действующие.
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    РусланМ, для начала спасибо Вам за труды по теме 15кВт за 550 рублей :) конвектор был куплен вместе с жиклерами для СУГ, все нормально. Хотел найти здесь человеческую инструкцию по замене.
  15. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    камера сгорания не герметична.
