1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ой простите я же чайник, то есть "копец" и бензогенератору то же? сразу после телевизора и холодильника? электро чайник выживет -это понятно он прост как кипятильник .
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    При длительной перегрузке и исправной защите отключится тепловой разцепитель в выходной цепи генератора.
    Вероятность проблем с топливогенератором на 2.3 киловата повышается если от него добывать кипяток в промышленных масштабах с помощью электрочайника на 2 киловата безпрерывно. Если раз в час закипятить - это бытовое использование и должно покрываться гарантией.
  3. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Делюсь.
    Пусковые токи у потребителей с активным характером нагрузки, в основном это нагрев - отсутствуют.
    Пусковые токи имеются у реактивной нагрузки - индуктивной и ёмкостной. Для первого случая - это насосы, вентиляторы, компрессоры. Но до 0,5кВт потребляемой мощности с расчётами заморачиваться нет смысла.
    Со вторым случаем (ёмкостным) Вы вряд ли столкнётесь в быту, разве что захотите сделать компенсацию своей индуктивной мощности кондёрами.
    Отдельный случай - смешанный - освещение.
    Там может иметь место и активно-индуктивная нагрузка и активно-ёмкостная, и даже непонятно какой характер нагрузки для случаев газо-разрядных приборов - и пусковые токи там тоже имеются (не поверите, но вольфрамовые лампы накаливания - тоже не простой вариант со своим пусковым током). Но опять же, не для бытовых количеств светильников и их коэффициентов спроса.
    А теперь вопрос обиженным.
    Почему, когда начинаешь объяснять людям с простым высшим образованием особенности работы или (не дай бог) принцип действия устройства, они спешат оборвать разговор и просто спрашивают, а сколько у вас стоит прибор в долларах за кг ? Но это же дорого, у китайцев дешевле.
    А китайцы предлагают аналоги? Ах, мы не знаем, мы долларах за кг сравниваем.
    Об чём речь вообще?
    С чего мне уважительно относиться к особям, которые не знают и знать ничего не хотят?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У нагревательных приборов, самые большие токи у ламп накаливания, например у прожектора на 500 вт пусковой ток может быть раз в 5-10 больше (но он короткий, разогрев идёт быстро). Потому, что нагревается нить с 20 град до 3000 град. А вот у чайников пусковой ток не сильно выше, чем рабочий он нагревается с 20 град до 100 град.
    Пусковые токи у двигателей большие, пока они не раскрутятся. Холодильники, мощный электроинструмент...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну, чайник нагревается до 100оС?
    Гениально! А как же он ВОДУ нагревает до 100оС, да ещё и со скоростью 0,5оС/кг*сек?
    Вы его без воды включите- и поймёте, до скольки РЕАЛЬНО спираль чайника греется...
  6. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    А может все-таки, чайник на газовую плиту поставите и успокоитесь. :|:
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Какие модели конвектора и водогрейной колонки Вы используете? Каким образом решено отопление в помещении со стеклом 2х3 метра? Кроме этого настенного газового конвектора больше ничего нет в полу перед этой стеклянной стеной?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что человек хотел сказать? Не понял...
    Имеется в виду температурное изменение сопротивления. Лампа накаливания 100вт имеет мощность 100вт когда горит, когда вольфрамовая спираль уже нагрелась до температуры яркого свечения, а это 2500-3000град примерно, для этого берётся вольфрамовая спираль, которая имеет сопротивление при 20 град цельсия гораздо меньшее сопротивление (разница температур умножить на коэф температурного сопротивления), поэтому и ток холодной спирали (стартовый ток) получается очень большим, но коротким. Мощные прожекторы разгораются гораздо дольше. Это нужно учитывать.
    ТЭНы нагреваются на гораздо меньшую температуру (особенно водяные), кроме того коэффициент гораздо меньше, поэтому стартовый ток не намного больше, но продолжается дольше. И поэтому это почти не учитывается, обычно.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    [Какие модели конвектора и водогрейной колонки Вы используете? Каким образом решено отопление в помещении со стеклом 2х3 метра? Кроме этого настенного газового конвектора больше ничего нет в полу перед этой стеклянной стеной?[/quote]
    Верно. больше нет ни чего. Есть только ещё окно 1 метр в ширины и 180 мм в высоту. и стекла сухие и тепло. только когда супруга что то готовит появляется на окнах конденсат. Но это потому что вытяжки пока что нет.
    в полу с стяжке залиты трубы для отопления пола, но это было сделано до того как я узнал про конвекторы газовые, и теперь это не дает мне покоя, возможно и теплые полу позже сделаю. Но теперь это даже не на втором по важности месте. считаю. что с отоплением порядок. Теперь можно ещё чем то заниматься.
    газовые конвекторы разные ЗЕУС венгерский на 7 кВт, Мора не помню страну изготовителя, по моему Чехия, а колонка Дэмрад -турецкая .
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Про заправку газом:
    Недавно на заправке не было газа и я поехал на другую. Там берут баллоны и заправляют так. что не сможешь посмотреть ни количество литров ни килограммы. Заправил. привёз, установил. вместо обычных 7 суток заправки на новой станции хватило на 3 суток и то не совсем. А как определить по весу руками не определишь, посмотреть не дали заправщики, типа фирма серьезная и нет обмана. Денег заплатил как за полный баллоны.
    Если на таких заправках заправляться. то конечно дорого будет, так что наверно заправке баллонов нужно сначала уделять особое внимание. Интересно а как быть если зарыть емкость на участке и приезжают заправлять заправщики, наверное у них так же масса методов обмануть клиента? Кругом ворюги жуть.
    Кстати попробую успеть на этой недели сделать ещё кое, что бы газа расходовать ещё меньше, как проведу эксперимент сразу напишу и покажу фото.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Купить напольные весы ("для людей") и возить с собой. :) Да и безмен на 50кг наверное можно найти (хотя, сколько там заправленный баллон весит?).
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    50кг и весит
    так что лучше напольные, электронные
    и недозаправить испугаются, когда увидят такого подготовленного клиента!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только проверить их при покупке или сразу после (чтобы заменить, если что), а то я тут столкнулся, что (по крайней мере, для недорогих) погрешность в пару кг обычное дело.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пара кг- это и будет погрешность при ручной заправке баллона
    отловить надо будет, если недолив 5-10кг
    так что обычные весы подойдут
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :) насчет весов классная идею ..но уверен и биту надо будет с собой возить, а то вдруг не поверят моим весам ? Хотя с битой можно и без весов и без денег ездить за газом, но не долго.
