1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. mvin
    mvin
    mvin
    У меня работает итальянская легушка вниз направленная
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Можно её данные, расход газа и давление, марку ?
  3. mvin
    mvin
    mvin
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Простите утомился. спасибо.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В принципе да. Я для этого даже жертвенный редуктор купил, заодно и устройство его изучил. Важно ещё соблюсти требование собрать это без резьбовых соединений т. е. элементы притягиваются друг к другу резьбой но через прокладку или конус.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Хорошие установки типа ГОК, если одно обогревающее устройство, а когда два конвектора как у меня то мне кажется лучше просто две группы баллонов. По сути если в одной газ кончится., то вторая будет обогревать дом пока не заправлю баллоны. Температура конечно падает. но не критично. В прошлую зиму волновался за аквариум и рыб. Когда газ кончался в комнате с рыбами падала температура и электрический обогреватель в аквариуме сильно напрягался (в аквариуме должно быть +25) даже сеть вышибало. Но весной и рыб и аквариум подарил другу, так что теперь не волнуюсь. А кошка если дома осталась закрытой, то точно не замерзнет :)
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я вот тут смотрю. уже вторую неделю. Достал их уже звонками. Но что то они заняты сильно, отвечают: перезвоните похоже, перезвоните ещё через 5 минут. Видимо розницей не занимаются. Я и сам так клиентам говорил, но до кризиса, сейчас могут и не перезвонить. :)
  8. mvin
    mvin
    mvin
    РусланМ, Гок-Это и есть две группы баллонов, одна заканчивается, другая включается.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Знаю. мне просто ГОК не подходит, мне нужно тогда две по две группы..в которых площадь одновременного испарения будет меньше ..лучше уж 4 баллона одновременно на каждый потребитель, чем две по две. А у кого один конвектор или котел, то ГОК или Итальянская система переключения между группами баллонов -отличная вещь, можно не волноваться. что газ закончится. Но в ГОК написано, что сам переключатель работает до - 20 градусов, а это пугает меня лично. :nono:
  10. mvin
    mvin
    mvin
    РусланМ, вроде резьба левая, у меня ими сделано и желтой трубой. Желтые вставки служат для плотного соединения с трубой.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нет. Желтые вставки для того, что бы ток электрический при разрыве кабеля не пошел по трубе..что то такое.
  12. mvin
    mvin
    mvin
    Если для электричества то согласен, ...
  13. mvin
    mvin
    mvin
    В соседей ветки форума человек повесил рампу на два баллона, а к ней подключает Гоковские шланги с тройниками и пишет они лучше, так как у них прокладки аллюминивые, а у итальянских быстро съедается резинка.
  14. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    перетекание должно волновать только в том смысле что при подключении полного баллона к пустым мы получим перетечку паровой фракции в пустые баллоны (если все баллоны стоят вертикально) Таким образом будем иметь больший запас газа в парообразном состоянии. А полный баллон частично (очень мало) опустеет. Попробуй помоделировать ситуацию с газовым баллончиком и зажигалкой. :)
  15. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Я то же подключал конвекторы к пропановым баллонам. Сделал все очень просто. На баллон гайку-штуцер, следом кислородный шланг, потом на трубе три крана со штуцерами. (три баллона на конвектор) один редуктор и манометр. Шланги обжаты хомутами. В доме обычная стальная труба на скрутках с герметиком .
