1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У нас баллоны пиратско заправляют по счётчику. колонкой для авто. и платим честно (платиЛИ- у мну год уже как газ магистральный! :victory:)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так зачем нам дополнительная погрешность ещё в 2 кг? Я перебрал трое весов - выбрал с минимальной "внутренней" погрешностью. У недорогих весов ведь проблема с точностью изготовления, а не со стабильностью точности взвешивания, так почему не выбрать более точный экземпляр. И "наезжать" потом даже при 2кг недоливе (пусть "переливают", раз точно не могут :)), а на "выбитые" деньги потом пива попить :).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хохма, что им Ваша поверка хоть раз в неделю- пофиг. А вот знать ФИО рук-ля заправки- это будет покруче биты...:um:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно...
    Просто в большинстве случаев не будут связываться и дольют, а потом запомнят и сразу наливать будут нормально (или с запасом, чтобы не выступал тут :)), а остальную "неделю" будут других "лохов" обвешивать. Но те, пусть сами за себя борются. :)
    Тогда уж лучше знать не ФИО, а его лично :), или хотя-бы контактный телефон. :)
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Ага все 100% наливать будут для "почетного" клиента. А у него потом невзначай баллон лопнет! :mad:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну да, и потом он больше не приедет и жаловаться не будет... :)]или:ogo:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не перестаем весы с собой возить... :)
  8. Topolini
    Topolini
    Topolini
    Очень полезное изобретение, если в загородном доме ставить, то экономия на лицо. Попробую себе такой прибор в гараже поставить. Нашёл обогреватели с электронным управлением, выставил на минимум и он сам стартует, как только температура достигает минимума.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Утеплил каоксильный дымоход. вот фотки..жду результатов в виде не малой экономии тепла и газа...Это нужно только тем у кого стены еще не отделаны и дымоход не обрезан под ширину стены, как у меня. Я заметил не сразу следующее: конвектор нагревает комнату, и из за длинного необрезанного каоксильного дымохода ,(который находится на улице, при минусовой температуре) сам конвектор быстрее было так.jpg потом так.jpg теперь так.jpg остывает и забирает тепло из комнаты, потому как "хвостик" его находится на морозе. Я его утеплил как на фото, ещё нужно квадратик в стене утеплить. Когда отделаю стены то обрежу дымоход как положено и из стены будет выглядывать только наконечник дымохода, а труба будет в теплой стене.
  10. Topolini
    Topolini
    Topolini
    В варианте, когда дымоход стоит заподлицо со стеной дома, утепление требуется?
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Думаю. что не нужно. Но если бы я сейчас ставил себе конвектор то утеплил бы .. Проем только нужно увеличить .. Хочу сказать, что и в таком виде без всяких утеплителей тепла достаточно, но борьба за тепло это уже хобби наверное .. Да вот сейчас подумал ещё раз я бы утеплил даже если дымоход заподлицо с стеной. :) хорошая мысль приходит не сразу и со стороны
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    стена как бы сама по себе утеплитель и часть помещения
    поэтому особого эффекта имхо не будет
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня будет, дом из несъемной опалубки, с двух сторон что то типа пенопласта а внутри бетон. Бетон тепло у дымохода забирает, трубу в отверстие в бетоне тютя в тютю сделал, еле втиснул. Но переделывать не буду, пока расход газа необременительный ..
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Какой смысл утеплять трубу снаружи, если во внутрь трубы спокойно заходит холодный воздух? Я свой конвектор отодвинул от стены на 20 см. тем самым самую горячую часть трубы оставил в помещении. Какая то дополнительная часть тепла останется в доме. Вот бы ещё придумать автоматический клапан на трубу, который бы закрывал трубу при выключении горелки термостатом.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    всё зависит от давления выходящих газов- если попытаться рискнуть соорудить клапан, как в обычной вентиляции, ну или сделать автомат управления задвижкой/шторкой...
