1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    а тода в чем смысл соединять рампу с пониженным давлением?
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Да, котик славный... найденыш с улицы, диковат немного, на руки не возьмешь, но иногда сам приходит, что бы за ушками почесали:aga:, так как все время норовит сбежать, то совсем домашний на улицу не выпускаем и мышей не ловит:)]
  3. Perela
    Perela
    Perela
    На счет давления не скажу, так как в этом не понимаю:|:, делал газовщик и задача была иметь 4 или 5 баллонов и что бы в любой момент можно было отсоединить каждый по отдельности, а не всем "крылом"
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Котики и не ловят мышей без крайней необходимости их задачи важнее, территорию пометить :). Кошки ловят.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я так же пробовал делать, эффекта на морозе не почувствовал. но я как раз не пойму:no: ,почему по высокому давлению есть смысл спаривать баллоны а по низкому нету? Может поясните?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Вас и баллон зеленненький нарядный:super: ! Довольны ли вы им? Правда, что в таких баллонах видно сколько газа? Сколько он литров и денег сколько стоит?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Мы своего из приюта брали...Песик сказка.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    вопрос конечно интересный), но лочично суммировать по высокому давлению, чтобы редуктор мог постоянно выдавать положенное значение, т. е. понижать общий поток газа. А если из нескольких редукторов будет выходить разное давление, но не известно, что можно получить суммарно и главное постоянную нужную величину давления. Я предполагая такая рампа нужна чтобы не переподключать баллоны откручивая редуктор, после его опорожнения, а перекрывать его кран и потом уже с несколькими баллонами гнать на заправку, но постоянно может работать только один баллон.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    неверно, и та рампа которая с красненьким прибором, работает сразу от трех баллонов. Сосед делает так, один баллон подключенный держит полным. закрутив вентиль на рампе и на баллоне, а два баллона работают. Потом закрывает вентили к двум баллонам пустым, открыв предварительно вентиль на рампе и на баллоне от третьего баллона, и едет на заправку. отопитель у него работает в таком случае без перерыва и выключений. Приезжает и опять подключает два баллона, а третьему закручивает вентиль на рампе и на баллоне, сохраняя его в резерве. Заправка близко. час от силы баллон работает.
    :hello:понятно, спасибо.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Вот такого режима и я хочу добиться, но думаю, во всяком случае пока, ограничиться 2 баллонами. Как думаете - конвектор один 3,5Квт и пребывание чисто выходные дни и может через раз. И ккак-то логичнее один ящик под 2 баллона, но может все-таки взять рампу на 3 подключения, чтобы потом не грызть ногти себе)
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Очень довольна, видно газ, он как вода... Стоил около 6 тыс. и наверное 24,7 литра, точно не помню...
  12. mvin
    mvin
    mvin
    Можно на 4 баллона рамку и два шкафчике. По 2 баллона использовать.
  13. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Маленький вопрос: как давление может быть разным? Если только редукторы разные...
  14. mikas
    mikas
    mikas
    а не рассматривали случай при обмерзании баллонов с разным количеством газа и давление может быть разное на выходе или если один баллон начал заканчиваться, давление начнет падать тоже не равномерно
  15. mikas
    mikas
    mikas
    4 баллона сколько питают конвекторов и какая частота посещения жилья, в апринципе не хотца городить батарею баллонов у дома. У меня как и говорил один конвектор на 3,5кВт, думаю подключить к рампе два баллона и тестировать, в идеале работать на однном, а второй резерв, но можно еще для гарантии в сарае держать реезервный, а питаться от этих двух. Поки сижу и ловаю голову сколько баллонов и какую рампу логичнее ставить.
