1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Один баллон 50л - это примерно 250 кВт*часов энергии. Вот и считайте...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На заправках всегда накалывают по весу, плюс поездка на машине...
    Выгода может быть только с дневным тарифом для населения в Подмосковье, все остальное невыгодно по определению.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А если отключили электричество?
    Может на мелких заправках обманывают, вернее точно обманывают и раза в два, но нармальной заправке. нормально наливают, ну и машину надо иметь экономичную или заправку близко.
  4. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Гарантированно избежать обмерзания можно при подключении 3х и более баллонов по высокому давлению, в вашем случае, мне кажется, на 1 конвектор нет смысла с рампой на 2 баллона заморачиваться, иначе придется держать заряженный третий, так как те два будут заканчиваться одновременно, лучше соберите гребенку из тройников как показано выше по низкому давлению, баллон закончился, переключили на второй, можно и два включить разом. да, баллона на один 3,5 конвектор хватает при разных условиях от 120 до 200 часов.
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Подскажите, а какая разница высокого и низкого давления при минусовых температурах? При высоком давлении обмерзания меньше?
  6. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    баллоны начинают работать как один, меньше расход - меньше обмерзание..при подключении по высокому без обратных клапанов давлении в баллонах уравняется, но насколько я помню жидка фракция не "перетечет" в более пустой баллон, давление уравняется газообразной фракцией. имхо конечно, т. к не специалист, а пользователь.
    Существуют нормативные требования к размещению баллонной установки. Документ: СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Относительно "системы переключения между баллонами",
    существует индивидуальная баллонная установка и групповая. В индивидуальной предусмотрено наличие как одного баллона (50л), так и двух сразу, но при этом подключен сети лишь один из них. Второй - запасной. В данном случае "переключение" с опустевшего баллона на полный происходит вручную или может при применении двухсторонней рампы и автоматически: групповая баллонная установка - состоит из двух, четырех, шести, восьми или десяти баллонов емкостью по 50 литров. отличительная особенность - баллоны подключаются через коллектор высокого давления. Далее регулятор подает газ в сеть низкого давления (на потребители). В данном случае все баллоны системы работают "как один", по отдельности не заменяются.
  7. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Как говориться: " многа букв". Про "уравнивание давления" я так и не понял...
  8. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Безопасней и дешевле подключить по низкому давлению через гребенку, как показано на фотке несколько страниц назад, по обмерзанию разницы существенной не будет.
  9. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    А зачем тогда дорогие газовые рампы высокого давления придумали?
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Расход будет в первую очередь из того баллона на котором лягушка с пружиной помягче, где давление побольше. Это конечно поможет снизить обмерзание баллонов, но при большом расходе будет практически бесполезным.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    что значит гарантировано, все зависит от мощности нагрузки, к тому же в моем случае не обязательно иметь запасной третий балон, хотя маленький и нужен, т. к. есть еще и плита, а смысл рампы вижу в том, что можно питаться как от одного баллона, так и при мерзании одновременно от двух, причем не зависимо от их наполненности, в рампе стоям клапана против перетекания газа. А вот подключение по низкому давлению непонятно как буду работать совместно, к тому же при моем прибывании, вообще наверное проще перекрутить редуктор на другой баллон и не заморачиваться с рампами, но все таки подстраховка совместной работы наверное не помешает. Буду мониторить работу конвектррв в эту зиму, какой будет расход и чего городитьв далтнейшем, но честно скажу рампы по высокому давлению понятны, а вот почему официально не делают для низклого не понятно, наверное из за большого числа редукторов, которые не реально настроить под точно одинакоое давление, что считаю необходимым условием правильной работ
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Прочтите еще раз, я то же сосе первого раза не понял!
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что то я запутался :(, так рамппу я зря купил?
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Не факт..., хотя все зависит от утепления дома (режима работы конвектора) вероятно у меня с утеплением было плохо совсем.
  15. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Так вот и я хочу доподлинно всё узнать, прежде чем делать покупки. Рампа достаточно дорогая, и если без неё можно обойтись (соединение по низкому давлению), то это существенная экономия для семейного бюджета.
