1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну для сжатого именно такие и нужны, хотя, в детстве я видел древнюю рампу на 25 баллонов в столовой, и там тоже по высокой стороне подключались баллоны а редуктор был размером с 5-литровую бутылку:)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не замерзнет точно - он мерзнет в баллоне...
    А вот диаметр лучше увеличить - скажется падение давление из-за расстояния при большом расходе...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно нужно делать как надо, но все равно 16 атм и 0,02 атм (могу ошибаться)...
    Конечно прокладки меняем, я имел в виду свои "рабочие газы" - например прокладку из фторопласта оксид азота за неделю сжирает и сифонит, а вот через шланг - ни разу небыло...
  4. mikas
    mikas
    mikas
    В общем мнения разделяются, как подключать батарею баллонов) по выкому или по низкому давлению. По ходу делла нужно пробовать сначало по низкому, т. к. это более бюджетный вариант, а дальше смотреть по практике и удобству. Или...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Соглашусь с вами.
    Просто по высокому давлению есть один плюс (он же и минус) - один редуктор...
  6. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Я вот тут почитал, подумал и решил сделать связку с рампой низкого давления. Стоимость в разы меньше, эффект вроде одинаковый, так тогда " если не видно разницы, зачем платить больше" (из рекламмы :)). На рампу высокого давления я всегда успею деньги потратить...
  7. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Руслан, у Вас же два конвектора? Вы попробуйте один пустить через низкое давление, а один через высокое. Вот и разницу по работе конвекторов посмотрите и потом расскажете...
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    В своем временном (продолжительное время) жилье вагончике пользовался по низкому. Теперь уже и не помню, но решил использовать высокое давление. Были бы сомнения, занимался бы поиском редукторов со сходными характеристиками. А в доме поставил по высокому, правда показания переключателя на морозе не соответствуют полному пониманию работы, буду переносить в тепло...
  9. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    А кто-нибудь использует
    Газовый конвектор Alpine air NGS-40F AC-4F?
    Какие о нём отзывы? Дело в том, что других, по-ходу, у нас не продают...
  10. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    И есть разница? Если да, то какая?
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    При соединении по низкому работал сначала один (заметно по обмерзанию) затем другой...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно! я в прошлую зиму два баллона по низкому соединял., так и было. Один. закончился, потом второй баллон подключается. Частчно все же и второй баллон дает газ, это видно по тому, что. пламя фитиля и горелки выше, но только расход больше, тепла не больше. На примере чайника, огонь под чайником быстро кипятит, а если пламя на максимуме и концы пламени облизывают бока чайника, то быстрее не нагреете, а расход газа больше и копоть на боках. У меня по низкому на каждом балоне было по лягушке. Но есть от линии по низкому и +, вот сейчас магистраль. газового шланга прокладывал, хомуты не плкупал, от этой скрутки по низкому хомуты пригодились :).
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Именно такой я в дом поставил, только без вентилятора. Не совсем еще освоился с поджигом, а так никаких нареканий нет бесшумен, наверно из за отсутствия этого вентилятора. Камера чугунная.
  14. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    А как давно?
  15. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    В прошлом году, работал постоянно как раз в самые морозы. Лоханулся конечно с жиклерами на сжиженный газ пришлось самому переделывать. Но сейчас работает очень приятно.
