1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Если не секрет, какую площадь отапливаете и каков расход? Дешевле электричества получается?
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Статистику не вел, да и электричество только месяца два назад подключили. Дом где то в моих темах есть, правда я брал самый мощный из этой серии 5 мне кажеться. Да и когда включал его больше улицу отапливал, так как щелей было много.
  3. Ольгуня1972
    Ольгуня1972
    Ольгуня1972
    Частный дом в ближнем Подмосковье
    Проштудировала тему. На данный момент меня интересует именно такой конвектор Не совсем понимаю, чему отдать предпочтение.
    1. Наличие вентилятора. В чем преимущества и недостатки?
    2. Камера сгорания. Чугун или сталь? Что лучше?
    Вообще у меня идея-фикс отапливать таким теплицу. Весной, пораньше, для посевов-посадок. Теплица новая, поликарбонат 8мм, герметичная. Планирую внутри натягивать плёнку, для "боьшей лучшести".
    Кто имел дело с конвекторами, подскажите, пожалуйста! Очень мало информации!
    Почему-то при вопросе о конвекторе у всех мнение такое, что это газовая горелка, подключаемая к баллону.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Ольгуня1972,
    Всё зависит от местных цен на СГ и электричество.
    Я пользую, очень доволен. Единственный момент, я в основном пользуюсь по приезду на дачу для разогрева. При постоянном использовании или ПМЖ склонился бы к котлу на газе. Так же постоянно преследует мысль об использовании выхлопа. Наверное его оптимально установить на внутреннюю стену в месте где рядом наружная и заказать трубу чтоб труба выходила в соседнее помещение, в нем поднималась почти до потолка и затем выходила через наружную стену. Таким образом можно частично обогревать смежную комнату, а не улицу.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Фото реально правильное, особенно ящики, высокие рампа помещается, с решеткой вместо дна. я вчера в первый раз в ящики баллоны ставил и подключал, не просто это. Хорошо, что наколенники были одеты. я забыл их снять. Одевал, когда вторую магистраль к первому конвектору и плите газовой прокладывал. Фото чуть позже выложу.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да-да, именно ящик, с правильной решёткой вместо сплошного "пола" - чтобы тяжёлый пропан-бутан в случае его утечки "выветривался".
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я такие ящики видел в интернете в продаже, стоят побольше чем обычные, но сделаны для людей :super:.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я в субботу и в воскресенье доделал вторую магистраль. Тяжело было только в шланг итальянский всунуть штуцер. Остальное. не спеша, с перерывами на кофе и на подумать сделал в общей сложности за 6 часов. Краны в доме скрутил заранее, по два крана на тройник. Один кран подает газ с улицы, второй может из дома подавать газ, в случае если придется из за морозов заносить баллоны в дом. Но мне это теперь совсем не рекомендовано, так как теперь у меня в доме печь камин (когда я дома. то топлю дровами, очень красиво и очень тепло, в этом случае газовые конвекторы работают в режиме ожидания). Я как вспомню как на заправке кран у баллона перестал закрываться и газ попер вверх, так вздрогну, и ..думаю .учитывая ,что теперь всегда горит печь -камин и если что с баллоном или лягушкой случится в доме, точно могут показать по телевизору.
    К рампе на 4 баллона подключил пока, что 3 баллона. Думаю, что так и оставлю, потому, что в том месте где стоят ящики в ряд, поместиться только один ящик на 2 баллона. То есть в ряд и компактно, что бы не выпирали могут стать три ящика и 6 баллонов. В этом случае все будет аккуратно и красиво, и на машине можно спокойно подъехать и загрузить или разгрузить баллоны. Ящики переделаю. сделаю, что бы крышка верхняя у них снималась или открывалась. По нескольким причинам
    1. Уж больно неудобно на коленях или на присядках закручивать шланги на баллоны.
    2. там темно и надо светить, хотя свет есть, крыша ящика от света прячет баллоны.
    3. ключом работать неудобно, так же крышка ящика мешает.
    4. забыл.
    Думаю ещё купить рампу на три баллона, попроще, вот фото ниже ещё раз выложу, ту, что сразу с лягушкой. Тогда одна лягушка будет запасной, и вариант с скруткой на тройниках, тот что справа на фото, будет то же запасным.
    На тележке торжественно вывез баллон из дома! Но все соединения аккуратно смотал и в пакеты, так, что бы в случае чего все было под рукой.
    С погодой повезло +2. А вот теперь жду небывалых морозов, что бы испытать все это итальянское и наше оборудование. Железная уверенность в безотказной работе в морозы только к тележке и ящикам для баллонов, они сделаны в РФ! :hello:
    Шланг для газа белый, внутренний диаметр 14 мм, очень понравился! Солидная штука.
    вторая магистраль получилась примерно 20 метров до газовой плиты, а конвектор "по дороге" подключен, через тройник штуцер, примерно в 12 метрах от рампы. Давление в магистрали, судя по пламени в конвекторе и на плите нормальное. Лягушки купил на 30 mbar. такие же есть и на 37 мбар. Но в технических инструкциях к двум конвекторам и к газовой колонке написано именно 3.0 а не 37.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, а не многовато 3 атм в магистраль давать? :faq:
    Лягушек таких точно нет... разве что специальные какие...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: Николай спасибо! Я неправильно написал, наверное 3 мбр? В общем это обычные лягушки, только пропускают объем газа больше и давление точнее. Простите за неточность и тупость. ВОТ правилный ответ: 30 mbar :|:
    Исправил и в предыдущем посту, а то кто нибудь купит лягушку с вентилем и накрутит...и...а мне потом жить с этим :faq:.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ничего:hello:
    Это давление будет равно 0,03 бара1 (бар-1000 мбар) - стандартное давление "лягушек"
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если накрутить до такого давления - пробивает вентили:mad:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: ё..моё..
