1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поэтому лучше редукторы с "крутилкой" не покупать...
    А еще в этих редукторах клапан есть - если "перекрутить" - в него стравливать начинает...
    Я в детстве, по дурости, без редуктора подключил...
    Было "весело" - как поперло из всех вентилей, всю смазку выбило... это 16 бар (атм).
    Я в атмосферах привык мерить. 1 атм= около 1 бара = 0,1 МПа, ну это так, для справки...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    поставили на учет в детскую комнату милиции, а от туда аккуратно передали "дело" в университет, и теперь вы инженер конструктор и испытатель! В универ принимали без экзаменов? :hndshk:
    То что вы инженер -конструктор я знаю..остальное моя версия.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати Николай топку дровяной печи Гуча -Меркурий поhttps://www.forumhouse.ru/threads/215950/ лолностью взяла на себя супруга. Нравится ей. Дрова сын приносит, она подкидывает..В общем красная перчатка от печи теперь у неё. Когда я пытаюсь подкинуть дровишки, супруга говорит мне: иди, иди мимо, я подкину, я уже умею. :aga:. Дрова только нужно ещё купить.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет:)] в милицию не попадал:)], а вот родители боялись всего этого...
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А соседи наверное продавали дома за копейки и уезжали ? Знали же про Ваши детские эксперименты. :faq:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Опять не угадали:) наоборот рады были когда вороны и сороки стали их огороды облетать боясь пересечь "мою границу":)]
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что то мне не везет с утра :)]
  8. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    граждане, с форсунками на бойлер все не так страшно. Главное найти для запальника.
    Я приобрёл себе Ariston SAG2 80 л, он же бакси 80л
    При покупке специально договаривался что будут форсунки под пропан.
    И вот х_й начал собирать, а поменять форсунку на нем дело 3 минут. 4 болта и всё.
    форсунка на основную горелку - не та.
    что делать, что делать...
    взял гвоздь подходящего диаметра, забил в форсунку под магистральный газ (шла в бойлере)
    отрезал кусачками.
    рядом в латуни просверлил дырку диаметром 1 мм (сломал 3 сверла... тонкие уж очень)
    Поставил обратно, все работает, горит ровно, жёлтых языков нет.
    Нагревается довольно долго, часа 2-3, возможно потому, что штатная дырка 1,1 мм.
    Но найти такое сверло из разряда фантастики.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    есть еще один способ из разряда "трудно но эффективно"
    1) Обтачиваем форсунку до круглой поверхности
    2) Нарезаем резьбу
    3) Находим колпачок нужного диаметра и нарезаем в нем резьбу
    4) Просверливаем в колпачке некалиброванное отверстие, диаметром близким к нужному, но больше.
    5) Из пивной банки вырезаем кружок и вставляем его между колпачком и форсункой.
    6) Берем проволоку и делаем из нее калиброванное шило.
    7) Прокалываем в алюминиевом кружке калиброванную дырку точно посередине.
    Я так лабораторные горелки на пропан переводил...
  10. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Ну ваш, посложнее будет)
    мне понадобился молоток, шуруповерт и сверло... всё.
    у меня больше с дымоходом возни было
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто иногда отверстие нужно сделать точно по центру, тогда приходится так делать...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сволочи! Спасибо, что рассказали, совсем желание отпало покупать газовое оборудование без форсунок в комплекте...
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно, что бы фитиль был там где нужно и смог поджечь газ основной горелки! Если фитиль маленький или в другую сторону, то..может быть бух,! У меня был бух в конвекторе. фитиль стал мелким газ на горелку пошел и ..бух. ив се погасло.
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    В отношении данного конкретного бойлера все оказалось совсем несложно. Знал-бы не сталбы даже деньги тратить на эту форсунку.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я когда в термо клуб названивал во все ..куда меня "переключали" ,мне вначале сказали, что форсунки не проблема, я отвечаю: не, не, не..я стрелянный воробей, сначала форсунки, потом куплю бойлер! На той стороне телефона засмеялись, и ..дали пару телефонов, куда звонить и где "форсунки без проблем"..:)], в тех двух местах, дали ещё пару телефонов...в общем..в итоге я написал на официальный сайт Бакси: куплю бош! :|: У Вас нет форсунок!
