1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, а можно как-нибудь термопару из конвектора вывести подальше от пола?
    просто что-то думаю в следующем году поставить себе в другую комнату для более быстрого прогрева, но т. к. пол у меня дырявый, то внизу всегда холодней будет...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если с стандартной термопарой которая идет с завода, то можно экспериментировать. Длинна её примерно 50 см, можно вывести в правый бок, или даже наверх. Учитывайте, что бок именно правый почти у всех конвекторов там панель управления. У ФЕГ Зевса со стеклом, как у меня справа вверху, наверное и у других ФЕГ такая же конструкция. В каких то случаях носик термопары можно как то огородить от холодных потоков, например надеть на неё варюжку. Наверное можно и удлинить, это уже к сервисменам компании КФ, там мужики толковые и ...не заелись, не смотря на то что давно имеют на это право :|:.
    Николай да Вы и сами инженер -конструктор ,сделаете как надо уверен, раз уже думать начали :hello:. Одно скажу, что со стеклом конвектор несколько дороже чем обычный, но он же в несколько раз дешевле газового камина ,(ссылку давал выше. там же у КФ есть и камины газовые).. Конечно это не печь -камин на дровах, но на огонь тоже приятно смотреть, и там керамические угольки сделаны очень красиво, это я про конвектор пишу не про камин! И в доме его можно оформить красиво и в центре дома и не под окном и тогда будет тепло равномерно и быстро распространяться по всему дому. Конвекционный кожух на Зевсе мощный и поток горячего воздуха очень мощный ...В общем ЗЕВС ФЕГ со стеклом член нашей семьи. мы его очень любим и очень уважаем и это без всяких преувеличений и какой либо скрытой рекламы, всякому кто Зевса себе установит смогу открыто смотреть в глаза:ogo: ,не достатков у него нет. Не зря же за этот завод была война конкурентов, и даже стоял завод какое то время.
    Хочу добавить, что конвектор со стеклом, мало того, что красив. и керамические угольки разогреваясь очень похожи на настоящие угли в печи, это ещё и очень удобно. не нужен манометр, что бы определить когда закончится газ. Когда огонь в конвекторе становится очень красивым с длинными желтыми языками, это Вам намек, что скоро через день или два (зависит от утепления дома и пощади) нужно будет менять баллон. Кстати как по манометру определить когда газ закончится?
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Я то же пользовался лягушкой с крутилкой, когда делал гидроизоляцию кровли. Вот тут она конечно незаменима. Потом по своей неопытности, эту же лягушку при крутил на баллон и подключил к конвектору. Был страшный взрыв, конвектор чуть не оторвало от бетонной стены. Но Зевс и его стекло выдержали :hello:, я поменял лягушку на обычную и..все заработало как надо..Ну и как после такого ещё сильнее не уважать конвекторы ФЕГ :nono:? И ЛЮДЕЙ которые их проектировали, изготавливали и собирают?
    Вот вспомнил ещё, конвектор со стеклом ЗЕВС сосед мой ждал с завода 3 месяца! Но по слухам завод простаивал из за попытки рейдеровского захвата, это не только у нас практикуют ! Но наверное сейчас уже поставки налажены.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вспомнил ещё, перед тем как запустить второй раз конвектор с нормальной лягушкой, супруга встала рядом с сыном и на полном серьезе спросила меня: Нам, что на пол лечь? вспышка справа?
    я задумался, и ответил, нет. лучше оденьтесь и выйдите на улицу .., то же на полном серьезе. :nono:.
    взрыв-хлопок от неправильной лягушки -редуктора был сильным испугал и меня то же. :cool:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Газ, бензин, даже соляра - не шутки;). Реально надо все параметры соблюдать:)
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай есть вопрос: как по манометру определить когда газ закончится? Простите за тупость..:faq:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    вы можете только констатировать факт падения давления.
    Если манометр начал "падать" при отсутствии расхода газа -значит в баллоне остался только "газ" нелетучая бяка - пора менять баллон. пока в баллоне остается хоть капля пропана (при отсутствии расхода), то манометр будет показывать 16 атм (или около того).
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо! То есть манометр нужен по сути только что бы определить есть ли утечка газа? Вот у меня фото манометра на рампе высокого давления, что то там в делениях я не пойму какое давление?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Внешняя шкала - бары/атмосферы, внутренняя - МПа. Ваше давление 2,5 атм.
    если у вас такое давление на высокой стороне -после баллона, то газ у вас откровенно ужасного качества или на улице мороз был в момен фотографирования...
    Стрелка должна быть вертикально - 15-16 атм.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: мороза не было, было +2. Три баллона заправленных подключено к рампе высокого давления. Газ всегда там заправляю, жалоб не было и горит ясно..:faq:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно...
    Вообще "хороший" газ нельзя удержать большим пальцем руки: зажимаем пальцем отверстие в кране баллона и другой рукой открываем кран. Если газ "хороший" - пальцем его не удержать...(конечно субъективно), если плохой - легко держится...
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    действительно интересно, а главное понятно. :super:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Видите какмудавлению должен соответствовать пропан при +2... минимум 5 атм...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Итальянский манометр, может не тот вкрутили? :faq: А может бутана полно ? Вот ссу...и я же три раза спрашивал у заправщика, зимний газ?
