1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    вы дожгите до упора эти баллоны и посмотрите что там внутри останется...
    Вы кстати где газ заправляете? На автомобильных заправках или на "бытовых"
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    заправка и для баллонов с весами пост и для автомобилей рядом.
  3. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А я калибрую жиклеры просто, подбираю проволку нужного диаметра, сгибаю по полам (один конец длиннее другого и втыкаю в жиклер второй конец загибаю вокруг форсунки) или беру супер клей (в маленьком тюбике) закапываю в жиклер немного нагреваю что бы быстрее высох, по мере застывания прокалываю проволкой нужного диаметра, правда через сутки приходится еще раз снимать форсунку и протыкивать еще раз (клей при высыхании сжимает отверстие), также и с газовой плитой, и всё работает чики- чики 3 год.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    Только лучше не суперклей а эпоксидный клей двухкомпонентный
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А как диаметр вычисляете? :faq:
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    На плите методом тыка камфорки то разные (что бы не коптили) ,на котле по распортным данным (разница диаметров жиклёров между сетьевым и баллоным), диаметр проволки 0.7мм.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:. Но я все равно считаю, что если нет в комплекте к прибору форсунок, покупать не стоит, из принципа. Но это когда есть выбор, если выбора нет. или сильно прибор понравился, то надо включать голову и руки как Вы. :hndshk:
  8. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Господа, у кого было похожее?
    На термодатчике в свече накапливается какая-то хрень в виде мелких угольков, немного но есть.
    Слышал что это плохо. Кто знает что это, и что с этим делать?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это коксуются примеси из газа...
    Только очищать механически.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    у меня похожее было на конвекторе ФЕГ, на второй год. Я подумал, что это грязь, почистил, оказалось прогорел кончик свечи. Все работало тем не менее. Купил в сервисе новую за 350 рублей. Поставил и забыл.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    верно! было и такое у меня после первого года или около второго года использования, чистил, легко, может и перестарался, ? позже пришлось менять. Там медь.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    медь прогорает со временем...
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    возможно у @SonOfSun, уже прогорела свеча, с виду очень было похоже на грязь.
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    свече на бойлере 2 дня.
    Это показатель что газ гуано?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нет. Скорее это показывает, что эта копоть от неправильной регулировки, но так как на пропан - бутан нет ни каких регулировок, кроме давдения от редуктора " лягушки" на балоне и диаметра отверстия в форсунке, то. я бы сказал, что у Вас или форсунки самопальные или лягушка. Скорее форсунка.
