1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    все это хлам рядом с Порше, Мерседесом, Фолсфагеном, и это можно определить по разнице стоимости на вторичном рынке. я уж молчу про Тоёту, Лексус.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кто бы сомневался... конечно 5 л охладится с -25 до -40 из-за расхода быстрее...
    Я говорю про другое: производительность зависит от температуры.
  3. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ну думаю ребята подобрались думающие поэтому задам вопрос - а что если после лягушек еще скинуть немного давление (расширить растояние между атомами газа в кристалической решотке), или это приведет к увеличению диаметра жиклеров и ни какой экономии не будет. А спорить не надо вы оба правы.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    это приведет к ухудшению КПД - процесс смешения с воздухом станет неправильным...
  5. aret
    aret
    aret
    Предполагаю, то количество газа, которое потребляет газовая плита, не вызовет серьезного охлаждения баллонов.
    Конечно зависит, никто не спорит. Но в не меньшей степени зависит и от количества жидкого газа в баллоне. Понятно, что при одинаковом расходе (большом) 20л. жидкой фазы быстрее охладятся и замерзнут, чем 40л. Но при этом 40 л. за единицу времени (я беру короткое время, когда не просходит еще большой разницы температур из-за охлождения) будут больше вырабатывать газовой составляющей, чем 20л.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так, для примера: при кипячении 3,5 л чайника при температуре +15, 1 л газа охлаждается до -12:)
    @aret, вы неправы:hello:
    Представьте себе скороварку на 5 и 10 л.
    Если мы нагреем обе до 120 град и будем отбирать по 2 л пара из каждой и поддерживать температуру, то производительность будет у обоих по 1 л/мин - вот пример когда маленький расход - температура баллона постоянна из-а притока тепла из окружающей среды.
    Теперь вариант с ОГРОМНЕЙШИМ расходом: переворачиваем баллон и наливаем "газ" в 5 л термос и в 1 л термос, в данном случае испарение будет примерно одинаковым.
    Если вы разгерметизируете "газ", то производительность от большего объема будет больше только до того момента пока температура не упадет до температуры кипения, а дальше уже испарение будет примерно одинаковым. Т. е. если вы на 0,5 сек откроете на всю клапан в 5 л баллоне и в 50 л, то количества газа вышедшего из баллона будет одинаковым.
    Поэтому при большом расходе и используется много баллонов - больше температурная инертность системы.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Начинаю понимать что рампа это полумера, нужно как то обогревать баллон в холодное время года. Баловался пирометром, уровень газа в полном баллоне определял, температура баллона 12 градусов в месте где жидкая фаза при температуре воздуха 21.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот про это я и толкую:hello:
    Именно обогревать, а не укутывать...
    Кстати, можно утеплить ящик с баллонами, перекрыть верхние вентиляции (все равно пропан вниз уйдет)
    и повесить там лампочку ватт на 100. Значительно лучше будет.
  9. aret
    aret
    aret
    @АлешинНиколай,
    Спорить можем до бесконечности, поэтому я заканчиваю спор. Пусть форумчане все читают, осмысливают, берут какие то сведения на заметку и сами для себя делают выводы.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hello:
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Продумывал разные варианты вплоть до тепловых трубок. Пока остановился на обогреве одной из стенок ящика выхлопом конвектора. Баллоны рассчитаны на эксплуатацию при температуре до 40 градусов которые не достижимы при такой схеме. Мысли о баллоне в доме отпали после последней заправки когда обмыливание показало небольшую утечку из под штока вентиля.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обогрев выхлопом - как вариант, только нужно вторую стенку в ящике сделать - туда выхлоп и на улицу - чтобы объем ящик с баллонами не имел соприкосновения с выхлопными газами.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Господа, есть головоломка, точнее задача с подключение конвектора от баллонов вне помещения. Пытаюсь сейчас понять как на будущее к лету вынести баллоны из дома в ящик (который по ходу дела буду варить сам). Вот набросал схему, хотелось сделать на всякий случай резервное подключение баллона в доме при возможном обмерзании, да и не помешает, а так как конвектор установлен в корридоре, то баллон не особо мешает внешнему виду и более безопасен, т. к. не находиться в помещении с постоянным нахождением людей. Самая загвозка, чем сделать проход через брусовую стену, чтобы это место было максимально утеплено и эстетично. Можно ли использовать обычную металлическую трубу, под размер которой не сложно сделать отвестние в стене? Заводить в дом сильфонную подводку пока не хотца, т. к. гайка подводки явно больше диаметра шланга. Резиновый шланг кажется не надежным по определению. Чем логичне сделать проходку через стену? А даль хочу использовать сильфонную металлическую подводку до шкафа с баллонами, т. к. расстояние будет в пределах двух метров. И если правильно понимаю, к этой разводке в шкафу можно подцеплятьсся как по высокому давлению через рампу, так и по низкому (все-таки наверное начну с низкого давления, если опять таки не появятся веские доводы к рампе по высокому)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, когда газовым примусом зимой пользовался то баллон клал прямо на кастрюлю сверху - чтобы грелся.
    Но все равно зимой плохо горит...
    Это я про влияние температуры
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вы по низкому давлению делаете - можно и трубой на муфтах, очень даже ничего выйдет. У меня в старом доме так сделано - жена когда первый раз увидела сказала - "Так у тебя магистральный газ":)].
    Муфты лучше на краску посадить для герметичности.
    Этой же трубой проведите до баллонов, т. е прямо в шкаф, для красоты к ней можно сваркой ушки для крепления прихватить - вообще как заводская будет смотреться. если не забуду сфоткаю у себя:).
    А уже в шкафу можно и обычным резиновым шлангом подсоединить. Про его ненадежность - думаю это надумано... я у себя только в этом году шланг заменил, а тот что был стоял столько сколько я помню (20 лет) и на вид был очень даже ничего.
