1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Тягу можно регулировать как я вижу, а пеллетную горелку вроде некуда воткнуть. Подумайте о евродровах. Мусора меньше, горят дольше. В оборудование вкладываться не надо. Выходит дешевле баллонного газа и период окупаемости 0 лет :)
  2. eldarcom
    eldarcom
    eldarcom
    Пушкин
    Дрова..., евродрова..., все хорошо кроме одного - лень. Я еще рассматриваю вариант лайт - поставить газовые конвекторы только на первом этаже. По наблюдениям дольше всего работают эл. конвекторы именно на первом этаже. В таком случае цена допоборудования будет двадцатник всего. Думаю короче
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что то Вас шатает в крайности. В хороший мороз электроконвекторы накрутят Вам все 15.000 р.+ 3000 р боллер, ему то же температуру установленную надо держать, а обогревателя в ванной нет! Я бы на вашем месте воткнул один газовый конвектор на 8.5 кВт на первом этаже и 4 балона к нему и спал бы спокойно. А электро конвекторы и боллер оставил. И утеплял бы дом на оставшийся бюджет.
  4. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    поставил их в этом году и еще не менял, по маркировке на фильтре после выходных отпишусь.
  5. eldarcom
    eldarcom
    eldarcom
    Пушкин
    Почитал ща про евродрова. Меня смущает вот какой момент. Везде пишут, что теплотворность евродров почти как у угля антрацита. Но мою печь нельзя топить углем, её тупо перекосит.
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Для этого и нужна регулируемая тяга. Чтобы горели дольше и температура не зашкаливала. Опытным путем для конкретной печки подбирается оптимальный режим. Да и до антрацита они значительно не дотягивают. Опасности нет, если без фанатизма.
  7. eldarcom
    eldarcom
    eldarcom
    Пушкин
    Один мощный конвектор ставить не хочу. С двумя трехкиловаттниками тепло будет распределяться более равномерно. Эти два конвектора думаю объединить в одну магистраль и запитывать их как раз четырьмя баллонами. А сразу после новогодних гулянок куплю тонну брикетов (евродров), посмотрим шо це за фрукт (цена вопроса 6600 за тонну с доставкой)
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Мне 3 тонн хватает на отпительный сезон 83 кв метров. Плюс в баню раз в неделю и в морозы цоколь прогреть второй печкой.
  9. eldarcom
    eldarcom
    eldarcom
    Пушкин
    Зимой сколько раз топите? Дровами я топил три раза в день...
  10. eldarcom
    eldarcom
    eldarcom
    Пушкин
    И сколько брикетов за раз закладываете? Много ли щепы нужно для розжига?
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Перекосит однозначно. Жаль печь.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ребята про дрова и евродрова в другой теме пишите пож. Читатели темы интересуютсяя газовыми конвекторами, не будем мешать им.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, тогда образуется автрматически вопрос, после сноски на нормативы шлангов. Имеем шкаф на улице, труба водопроводная введена в дом, соответственно, чем лучше цепляться от редуктора к трубе, шлангом правильным или взять тотже шланг, но резьбовый и с оплеткой, так же и по подключению от трубы к конвектору. или...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я в выходные все это сделал, фото и описание пару страниц назад. Недорого и все сердито, и в позапрошлые выходные то же магистраль сделал, но с другой стороны, и тоже фото выкдадывал. за газом сейчас сгонял, газ по. 16 р. не прошлой неделе был 15 р. видимо зимний. Весной всегда ценна опускается а зимой повышается. Весной многое радует :).
  15. aret
    aret
    aret
    Если будет не трудно, при замене, проверке, ревизии и т. д. если будут какие либо выводы по целесообразности - нецелесообразности их использования, напишите пожалуйста в личку.
