1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Никола174
    Никола174
    Никола174
    Челябинск
    У меня размеры между конвектором и стенами критически очень маленькие. пришлось дополнительно по бокам и сверху обложить камеру сгорания оцинковкой. это уменьшило нагрев с боков. и направить потоки теплого воздуха непосредственно на фасад. DSC_1089.JPG
    снизу положил кафельную плитку. с верху подоконник теплый но не критически...
    подключен к природному газу через тройник от плиты.
  2. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    И труба и бойлер новые, баллон тоже новый.
    Ничего не менялось.
  3. Ольгуня1972
    Ольгуня1972
    Ольгуня1972
    Частный дом в ближнем Подмосковье
    А скажите мне, пожалуйста, сильно ли нагревается сам конвектор? Я всё со "своими тараканами"...если повешу в теплицу, какой уплотнитель прокладывать для термоизоляции поликарбоната?
    Я так поняла, что "выхлоп" горячий, а вот сам конвектор?
  4. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Конечно горячий, иначе как он будет обогревать?
    Поликарбонат поплывет однозначно. У мен в вент канале решетка в 40 см от конвектора сплавилась
  5. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Вот такая оказия господа приключилась. Сижу дома смотрю кино. Слышу нарастающий гул-вой, сначала не обратил внимания т. к. живу в кубинке, аэродром рядом.
    Оказалось воет один из конвекторов О_О я в тревоге пулей подскакиваю, конвектор вибрирует и воет. .. Мать мать кручу регулирование, на свече воя нет, на горелке воет и вибрирует, что за? Там вибрировать нечему! Вывод? Что-то либо с подачей газа либо с управляющим узлом конвектора. Снимаю редуктор ставлю обычную совковую лягушку, вой пропал дрожь тоже.
    Перекинул редуктор на плиту пламя раза в 2 больше чем надо.
    Вот так делаем выводы.
  6. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Возможно будет, у меня 140, при колебаниях от -10 до -15 как раз 8 и уходит.
    Кому как а по мне так лучше раз в 3 недели 6 баллонов поменять, чем тпить с. Утра до вечера. Но бюджет конечно конский выходит за тепло.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пружина заела в лягушке или атмосферное отверстие засорилось... - выбросите сразу...
    Кстати, у кого-то здесь иностранный редуктор вообще разорвало...
    У меня мнение складывается что иностранных очень подделок много...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит смазка выгорает...
  9. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Размещаю фотки с маркировкой на фильтре, кто-то спрашивал. ну и внешний вид.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    С Наступающим всех! Ребята пож. избегайте издишнего цетирования! Выделяйте как в вроде нужный текст, к которому хотите сделать поямнение, ждите секунды, появиться строка: цетировать выделенный текст, жмите на нее. И цетировать сможете выборочно, читателям легче будет пониматьь то что Вы хотите сказать!
  11. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Судя по фото, у Вас стоит блок газовой автоматики Eurosit 630. Он устанавливается в очень многих отопительных системах. Изначально отрегулирован на природный газ. Для перевода на сжиженный, следует не только заменить форсунки, но и перенастроить автоматику. Показанная на фото автоматика - с регулятором давления. Этот регулятор (желтенький, латунный) стабилизирует колебания давления газа в газовой сети. Есть вариант без такого регулятора. Этот винтик следует закручивать для увеличения расхода газа и откручивать для уменьшения.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алексу76
    1. на полу конвектор ставить запрещено, если это не предусмотренно инструкцией! Есть конвекторы с ножками, но у них нодки 10 см.
    2. Нех...й крутить винтики регулировочные, неужели сложно понять простые истины оптсанные тут не раз, пропан бутан ненуждается в регулировках, только лягушка и диаметр отверстия в жиклерах. Читайте еще раз тему, звоните газовикам. Взорветесь с семьей и соседями и ни кто из туташних советчиков ответственности не понесет, и не вспомнит о Вас. я неумный и то смог понять то что чуть выше писал вам слов слов газовиков, а Вы что тупее меня на раз?
  13. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Ну зачем так резко Руслан, если человек задался целью его вы не сможете остановить.
    С одной стороны я с вами согласен, не стоит лезть в газ не специалисту, это не водичка где тазик подставить и проблема решена.
    С другой у меня два абсолютно одинаковых устройства работают по разному,
    Значит какие-то настройкие-то настройки есть.
    Позвоню-ка я в сервис для уточнения деталей после праздников
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @SonOfSun, Вот сначала позвоните газовикам в пару фирм, и если повезет как мне и попадутся честные газовики, то скажут не... лазить, нет настроек на бутан. А могут попасться брехливые и приедут изобразят что настраивают, покрутят жиклеры и поставят обратно как было, возьмут ... денег. ... Да, грубо, забадался уже писать про это, это газ.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уважаемые читатели не трогайте винтики регулировок сами, а если у Вас устройство работает от пропан- бутана, то винтики вообще крутить не нужно! Винтики эти для настроек на магистральный газ, поскольку в манистрали бывают колебания давления. А в баллоне колебание одно если газ кончился и прибор перестал работать, ! Давление, в баллоне очень высокое, его нужно только понижать, "лягушку" ставить обычную бытовую без вентилей, она понижает давление, сдерживая напор газа из баллона. Это Первая регулировка! Вторая регулировка это дырки в жиклерах нужного диаметра! это вторая регулиоовка! все! Кто пишет крутите винтики, тот хочет что бы вы взорвались с семьей! или непонимает простых вещей, или просто тупо ставят рекламу, то есть хотят подработать, а то что вы взорветесь, это ваша проблема.
    Вообще покупайте приборы сразу заводом переделанные на пропан- бутан, или если в комплекте уже есть сменные для пропана жиклеры. Не надо рисковать, если производитель в комлекте не кладет сменные форсунки, то возможно устройство невозможно перевести на пропан бутан!
