1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Так и должно быть, у меня так же, ступенчато работает.
    вот еще по настройке http://remontgaz.h1.ru/po%20kotl6.html
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо за коммент
    @mvin, вот как раз и не совсем так получается, т. к. при поддержании температуры, конвектор работает не на максимальной мощности, а вот если температура просаживается больше определенного порога включается на полную, так же если регуляторятором установить большую температуру конвектор жарит на полную.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Форумчане хочу ещё раз один вопросик поставить на размышление, и услышать толковый ответ.
    все заморочки с рампами и утеплением ящиков для баллонов нужны для того, что бы газ не замерзал, вернее успевал испарятся в нужных объемах?
    А если держать газ уже испаренный в объеме 50 литров? Для многих потребителей этого хватит на долго, и не спеша ещё запас испарится. это я вот к чему. я вместо трех новых баллонов в связке из тройников, поменял только два на полные и в результате перетекания газа из баллона в баллон (в рампе такое невозможно?) у меня получился примерно один баллон (тот ,что остался пустым) запаса уже испаренного газа! Может я подтупливаю, но мне кажется, что такой метод имеет право на жизнь? :faq:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте Руслан:hello:
    Не думаю что такое решение будет работать...
    Если не тереотезировать, попробуйте соединить пустой баллон с полным в вертикальном положении, вентилями вверх - в пустом будет только газовая фаза. Ну а потом подсоедините его к газовой плите и посмотрите на сколько хватит.
    Для чистоты эксперимента пустой баллон нужно полностью вытравить и освободить от конденсата.
  5. mvin
    mvin
    mvin
    @РусланМ, Думаю эффективней 3 баллона заправленных, чем два. Рампа уже есть, так зачем изобретать велосипед. Два колеса крутяться и велосипед едет, т. е. несколько баллонов включено одновременно и конвектор работает .
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я спорить не буду, (тем более с инженером -изобретателем :hello:) потому как конечно три полных баллона всегда лучше чем два. Но все же Вы не в курсе сколько в литрах конвектор ест газа за 30 минут?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А мощность его какая?
  8. mvin
    mvin
    mvin
    @РусланМ, Можно посчитать исходя из характерисик конвектора. Например мой ест 0.46 кг газа в час ...
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    а в литрах это сколько? Или по другому вопрос задам, 50 литрового баллона испаренного газа вашему конвектору хватит на два цикла включения ?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Считаем на чистый пропан, так проще:)
    Молярная масса 44 г/моль
    0,46 кг - 460 г
    1 моль газа = 22,4 л
    460/44=10,45 моль
    10,45*22,4=234 л
    Итого, наш конвектор скушает в час 234 л пропана (давление принимаем равное атмосферному, т. к. после редуктора перепад очень мал и им можно пренебречь)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если принять давление в баллоне за 12 атм, то в нем будет 600 л газа при атмосферном давлении.
    Теоретически этого объема хватит на 2 часа, НО давление-то упадет намного раньше и конвектор отключится...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: Николай точны расчеты? Нолика лишнего нет? ..Ох. надо это все осмыслить, минут двадцать потребуется :no:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет:)
    Считается примерно так: про давлении 1 атм (нет давления) - объем баллона 50 л.
    2 атм - в баллон загоняется 100 л
    3 атм - 150 л.
    Короче для поднятия давления на 1 атм мы должны загнать в баллон количество газа равное объему баллона.
    У меня например есть баллон с угарным газом :))]:)]:)]), объем 4 л, давление 100 атм. В нем 400 л СО:)
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: е..мое...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Так, я постараюсь помедленнее сообразить. Два баллона заправленных 12 атм в каждом .+ к ним 1 пустой ..это получается в каждом баллона теперь. после перетекания по ...вот я тупой...а ту да же на форум полез..:no:
