1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У моей колонки сетка с завода стоит на входе газа. на трубе. И в лягушке на входе сетка стоит или должна стоять. Да выкладывали раньше фильтр и описывали как его ставить, но я пока что не вчитывался. Нужная штука, но пока голова занята другим.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    я поставил пока итальянскую лягушку с выходом под резьбу и вкорячил газовый шланг в оплетке к конвектору, кстати шланг в леруа газовый в оплетке 165р стоит, но сетки на входе в лягушку не наблюдал.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сетка вот в этой черной дырке должна стоять. Это лягушка со стороны болта который на баллон накручивается. Тту сетки нет, я её вытащил..потом пожалел, лягушка взорвалась 2.jpg
  4. mikas
    mikas
    mikas
    это понятно, но на своей красненькой итальянской лягушке ни чего подобного не наблюдал.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да на них нет сеток, у меня то же 2 красненькие ...модные...:)]
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане:hello:Внесу пару слов по поводу этого:
    Если вы разбирали лягушку, то видели там сопло и клапан, который соединен с мембраной.
    Этот клапан как раз и регулирует давление по принципу уравнения давления под мембраной (резинка).
    Так вот, если под него попадет грязь, то может произойти как раз это:
    Фильтр ставить нужно обязательно:um::um::um:.
    В итальянских его нет, т. к. в иностранных баллонах фильтр стоит в баллоне:).
    У них сделана "система от полного налива" - на кран приварена трубка нужной длины, выше конца трубки не нальется газ.
    В наших баллонах только кран и все...
    А так, в редукторах для сжатых газов, где большое давление фильтр даже не сеточка и что-то в виде спеченных латунных шариков в виде такого цилиндра...
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Николай спасибо! Наверно автомобильные фильтры ставить нужно? Вернусь по теме почитаю попозже.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    понятно, но не понятно как ставить фильтр по высокому давлению до лягушки (а это наверное по пределению не безопасно), а после уже не убережет от описанной ситуации, т. к. грязи может попасть под клапапн лягушки. И получается вопрос опять открытый.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ничего тут особо мудрить не нужно:).
    Просто можно провод многожильный ошкурить, жилы расплести, сложить вдвое и вставить в отверстие лягушки - аналог спеченных шариков получим.
  10. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Раз баллон только заправленный, проверьте давление, может быть перелит, и происходит срыв пламени с запальника.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Дмитр133,
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  13. mvin
    mvin
    mvin
    @РусланМ, И что должно быть на весах?
    У меня в ноль градусов 2 баллона полных 27 литров инеем покрывались, а два видемо не работали, они были наполовину
    Фото когда только два работали, газ летний.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В выходные за своими баллонами понаблюдаю. У меня колонка сейчас к маленькому 27 литровому баллону подкюченна и горит желтым цветом. Заправлял баллон месяц назад., примерно когда и баллоны от связки. От связки баллонов горелда таким же желтым цветом, длинные языки пламени у фитиля, в Ванной светло сделалось :). Проблема как с одним из Ваших конвекторов который желтым горит. В выходные сетку почищу и шланг поменяю. До меня вчера только дошло, что колонка работает круглый год, в отличии от конвектора и грязи должно быть много. Шланг правда новый стоит, может и от шланга " помехи"? У Вас подводка одинаковая к обоим конвекторам?
  15. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    На счет грязи, при нашем использовании а мы используем уже испарившуюся часть газа поэтому грязь это редкое исключение, фильтра используются в авто, там забор газа идет с низу баллона (жидкой фракции - поэтому и попадает грязь). mvin судя по фото - у вас слишком большой расход газа - поэтому думаю дверки ящиков лучше держать открытыми - это не совет просто мысли. РусланМ расход у колонки бешеный, а на улице наверно похолодало - по моему отсюда и глюки у колонки, да и баллон маловат. Желтое пламя первая причина это повышенное соотношение бутана, потом уже идет нехватка кислорода и т. д.
