1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, обычные штуцеры с гайками для баллонов можно найти в газовых магазинах. Вряд-ли какой токарь выточит такую гайку - там резьба не метрическая а дюймовая.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: ё ..моё.. Николай да мы многие тут накупили всякого " барахла" типа рампы, редукторы. и. т. д что бы не заносить баллоны в дом...а тут ещё и переливать...нам легче собраться и вернуть продавцам всю эту "трехомундию"...и тут написать как оно есть на самом деле... Но пока рано ..эксперименты ещё идут..и у меня в том числе..нужны морозы...больше чем -18...:victory:
    Понятно, что продавцы рамп скажут нам, что то типа: газом хреновым заправляетесь..вот и не работает в мороз..А где же нам купить чистый бутан? Виноват покупатель всегда? :nono:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вы не правы насчет рамп:)
    С рампой недожег будет меньше:)
    Здесь опять играет физическая химия - бутан кипит при 0,5 град, т. е. он никогда не может испарится при минусовой температуре, НО тут опять "перегонка с паром" работает - пропан уносит бутан за собой.
    Но, чем ниже температура, тем меньше бутана будет уносится.
    Кстати, не стоит путать "бутан" и "изобутан". У изобутана температура кипения как у пропана (примерно). И изобутан применяется в смеси с пропаном и бутаном в качестве 3 компонента.
    А так, даже смесь 75% изобутана и 25% пропана на морозе не выгорает полностью - проверял на газовых примусах в зимних походах... А смесь бутан/пропан - при -20 вообще отказывается гореть...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :ogo: ё..моё
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это в горелках высокого давления - без редуктора...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и получалась: на примусе чайник греется, а баллон в чайнике плавает...:aga:
    Главное вовремя вынуть успеть чтобы не бабахнуло;););)
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я воздуха поток направлю на ящики с баллонами ..вытяжку сверху ванной переставлю в низ..Правда заиндевеет все, воздух с сыростью.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    если шкафы утеплите и вытяжку выключать не будете, то не заиндевеет.
    А так, я бы на вашем месте лампочку повесил бы в шкаф - и светло и тепло:)
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Шкафы в размер баллонов, лампочку втиснуть сложно будет, и у меня их пусть 3, через чур светло будет..:)].
    Если серьезно, то боюсь лампочки..электричество..газ..бухх...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну для этого есть герметические светильники:super:
    А так, вы не поверите, но температура для поджига газа - несколько тысяч градусов:flag::flag::flag:
    Например, при добыче угля применяют взрывчатку на основе аммиачной селитры, температура при взрыве 1500 град. При этом метан не взрывается. При взрыве тротила. гексогена, динамита температура взрыва 4000-6000 град - метан взрывается.
    Температура искры - 10-15 тыс. град.
    Температура дуги при сварке - 3-6 тыс. град.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня короткая труба.
  12. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    А вы исходя из чего такие выводы сделали?
    Я к тому что теплопотери дело индивидуальное. Мне на 140 квадратов хватает 16 кВт с большим большим запасом.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    если эту мощность равномерно распределить по площади, то все Ок, а если это два конвектора по 8кВт, то не получиться добиться равномерного распределения, я уже молчу о разных помещениях.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Сравнивал с электроотоплением, но за точность не ручаюсь. В следующий выходной если погода позволит и не придётся часто дверью хлопать попробую более точно померить т. к. в холода дом за выходные не прогревается и любые изменения тут же отражаются на термометре.
  15. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Вы правы, равномерности нет.
    НО одно дело когда неравномерность комфортная и не вызывает затруднений, другое когда Ж мурашками покрывается в отдельных комнатах.
    У меня первый вариант, разброс температуры действительно есть, но он недостаточен чтоб в одной комнате мерзнуть а в другой жариться.
    Во всех комнатах комфортная температура.
    эххх... только в туалете на первом этаже если на ночь дверь закрыть, утром шерстью хочется обрасти
