1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Русский экстрим, бессмысленный и беспощадный.
  2. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    В выходные температура опускалась почти до 25, конвектор отработал всю ночь без проблем, значит не напрасно поставил нагревательный кабель.
  3. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    да это вариант. попробую пожалуй.
    мотали на баллоны или в ящик просто?
    ваабще трудности начинаются когда газа меньше половины 30% примерно
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @SonOfSun, Какие температуры были у Вас ночью? Как конвекторы и газ? У меня пока что все нормально. баллоны не обмерзают и конвекторы работают. Температура за бортом -20 ночью. Но зато у меня вода пропала :). Возможно насосик малыш умер, он уже был болен
    а я поленился менять на ноаый
    . Запас воды есть, но мал, всего
    200 литров. Так что на этой неделе после работы, примерно в 21.00 сын и супруга будут меня опускать в колодец метра на три, там надо открутить шланг от трубы и после этого вытащить шланг и насос наверх, потом в обратном порядке. В минус 20 и ночью еще этого не делал. Глубина колодца 12 метров. :(. Надеюсь то кому то, кто думал что замерзающий в баллоне газ это самая большая проблема. я помог воспрянуть духом :), рассказав про рроблему с водой.
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    РусланМ я отказался от малышей, они шумные и больше года не работают. Наберите в поисковике энв-1/40 - 250, цена около 3000р (китайский) и провод там метров 20, до этого стоял водомёт - но у них горят сопр. внутри насоса и стоят дороже (не ремонтируются) - просто информация - даже если и сгорит то это не 5-7т.р. у меня он отработал только год и сколько прослужит не знаю ..., у меня тоже колодец (13м). Месяц назад поставил 2ой газ. баллон до этого стоял один и только сейчас понял почему вы соединили по высокому.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @SonOfSun, Вы бы подробнее про накопительный водонагреватель ВАХI рассказали, может тему сделаете? Интересный аппарат..смотеком не все работают. Вот вопрос. а дымоход там реально нужно на крышу выводить, или можно тупо вывести на улицу метр вверх и...будет так работать?
  7. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    обмотал спиралью вокруг баллона под пузырчатой пленкой (баллоны в ней продаются), достаточно длины кабеля 2-4м
  8. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Вы откуда взяли про крышу? Я по инструкции делал, там между верхом бойлера и верхней точкой трубы 1.2 или 1.5 указано. Этого более чем хватает. Если просто в стену вывести, без вертикали начинает пованивать сгоревшим газом. Я себе еще внутри делал колено длинное примерно 80-90 см чтоб котельную греть. У меня там насос стоит и аккумулятор. В общем плюс нужен, при -25 внутри +6 при -10 около 15.
    Тему? Так проблем нету, чего его обсуждать :) газ горит вода горячая идет все гуд.
    А вот с баллонами не Айс... Не догорает 30% примерно, затащил баллон в дом подожду пока до минус 10-15 подымется.
    А на след зиму - газгольдер + электро конвекторы на 2 этаж.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @SonOfSun, Спасибо! Я ни от куда не взял про дымоход, не нашел инструкции, решил вот у бывалого спросить! В другой конторе про Вахi накопительный уточнял, говорят, что в комплекте форсунки. Сегодня. говорившего это попрошу проверить в упаковке есть ли форсунки, и добавлю что когда привезут вскрою упаковку и если форсунок нет то обратно верну. Забыл я, у Вас настенный или напольный? И еще вопросик он у Вас совсем без насоса работает и как тогда быть с душем? Запал я на этот водонагреватель, а реального отзыва в интернете нет, я потому про тему говорил.
    У нас ночью -20, пока все работает и баллоны не обмерзли, но я под навес где баллоны пустил теплый воздух от вытяжки из ванной, так на всякий случай. Не думаю что это поможет в - 25, но.
    Друг в этом году поставил газгольдер Слава Богу пока все у него нормально. Но я слышал что и в газголедерах бывает зпмерзает газ, наверно если неправильно установить.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Пока сделал так. попозже сделаю что бы воздух из вытяжки дул вниз на баллоны.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Посмотрел по ссылке, да хороший насос, но у меня в земле труба 3\4 .делал временное подключение к соседскому колодцу, да так и осталось по сей день. соседи там не бывает, а мы колодцу не даем засохнуть Свой колодец будем делать в этом году, и тогда проложу в земле трубу большего диаметра и можно будет и насос мощнее и с выходом побольше. Если сейчас подключить насос с выходом на 1 дюйм к трубе 3.\ то уверен, что такой насос долго жить не будет, нагрузка. Решил пойти другим путем. что бы на малыша снизить нагрузку. поставлю ёмкость для воды на 11000 литров в подвал и её малыш будет заполнять без сопротивления гидра аккумуляторов и всяких штуцеров. А из этой емкости насосная станция будет качать воду в магистрали. И запас воды будет не хилый на всякий случай. вверху под потолком у меня есть емкость в 200 литров, то же запас на случай если нет света то самотеком оттуда вода идет. Эх был бы второй этаж и чердак ..туда бы поставил емкость большую и накопительный водонагреватель ВахI на 200 литров (работает самотеком) и жил бы не тужил :|:,пока газ в баллонах не замерзнет :)]
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, если тот насос с крыльчаткой, то наоборот, наибольшая нагрузка на него будет при трубе большего диаметра... Если перекрыть трубу такого насоса, то ему легче...
    В малыше и т. п. нет крыльчатки, там мембрана, для такого насоса сопротивление воды плохо...
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: а как это?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну пропеллер там или турбинка.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: спасибо. понял. Подберу с крыльчаткой, но не крупный и желательно с верхним забором воды.
