1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня такой уже 3 года непереставая летом по 12 часов работает в придушенном режиме и ничего ему пока.
    Глубина всоса - 8-9 м.
    https://www.jeelex-pumps.ru/shop/jambo/jambo-60-35-p-k/
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: Мне погружной нужно, у меня в колодце до зеркала воды метров 11 наверное если не 12...потом 20 метров в земле и ещё два метра вверх в подвале на гидра бак. и потом ещё 2 метра вверх в ванную...сейчас по вашей ссылке погляжу, там и погружные должны быть, а такой как у вас поставлю в подвале на ёмкость с водой.
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Решил ставить два напольных конвектора по 10 kw, никто не поьзовал?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: вы в магазине поглядите, что бы были неиспользованные ! Что бы новые были! :|:добрая шутка
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Я понял, что у Вас Зевс 11 kw, но я хочу другие, не как камин.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Так вы бы намекнули про какие пишите, фотку хоть..я помню что у Вас только два производителя конвекторов представлены. по ссылке глядел в прошлый раз..но только одного нашел. Зевс дороже чем обычные конвекторы и не всем нужна красота со стеклом..Да и очередь на него три месяца в нашем регионе..мне без разницы какой вы купите по названию, главное, что бы тепло было ...:super:
  7. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Я пишу с телефона, поэтому проблема с ссылкой, а так это бывший Демрад, белый с маленьким окошком.
  8. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Совсем совсем без насоса, но у меня на втором этаже стоит бочка на пол-куба.
    Давление конечно не такое как с насосом, но помыться и посуду помыть хватает.
    Ну если не одновременно конечно)
    Настенный у меня, на сварной раме висит. Следите за подводкой, холодная должна идти дюймовкой не меньше, это если к/из бочки, горячую можно поменьше у меня металлопласт 16мм.
    Единственное что мне не нравиться, так это окошко через которое можно посмотреть горит газ или нет, приходится приседать и выворачивать голову, не удобно блин.
    Но там подругому и не сделать т. к. горелка стоит в баке.
    Насчет баллонов... они не обмерзли, а тупо замёрзли дойдя до 30%
    наледи на них нет никакой, но и не горят.
    И насчет отзыва, ну реально вам говорю) управление одним колесом.
    Работает и работает. Подключил баллон и забыл на месяц так что особо нечего писать.
    Дымоход обязательно по инструкции! иначе воняет.
  9. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    А в чем разница между напольным и настенным кроме наличия ног?
    у меня 2 по 11кВт
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит выкипел весь пропан...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:спасибо за подробный отчет!
  12. mikas
    mikas
    mikas
    даже интересно стало, сколько все таки мощности конвекторов на Ваш дом?
  13. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Я считаю, что много не будет. Просто реже будет включаться. А по поводу напольных, проще установить, у меня стены из ракушечника плюс отделка.
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Спасибо кэп.
  15. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Стоит 2 штуки по 11кВт, по паспорту выдача 8,5 кВт с каждого. В гостиной сейчас постоянно работает на 4ке из 7 режимов. Второй на 3ке ощущение что второго и 5ти кВт хватило бы. Запас вроде есть.
    Но! Из опыта эксплуатации могу сказать что лучше ставить два по 5 кВт а не 1 на 8. Ну да учту в следующем году.
