1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Я использую напольный 11kW. Alpin air hr1100.
  2. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот как раз этот остаток и можно перелить в один баллон и потом, по весне, когда теплее станет он сгорит.
  4. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Во! Золотые слова, лучше думать куда девать чем откуда взять.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    а почему именно реже включаться, по идеи не реже, а на менее коротчий промежуток времени - из-за больше оттачи мощности. А реже только от того как хорошо утеплено жилище. А мощность конвектора нужна чем больше тем лучше при условии разогрева помещения, но не поддержания температуры.
  6. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    + электро конвекторы на 2 этаж
    если электричество дадут, я тоже с газом заморачиваться не буду. Элкотел поставлю и пусть Одинцовские сети дом греют (ключевое слово если)
    SonOfSun если правильно понял до февраля сто надо сдать ?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я бы на вашем месте резерв оставил в виде газа...
  8. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Газ оставлю конечно! более того камин буду делать чтоб на всякий случай, а то в нашей необъятной может и газ и свет кончится, а вот дрова думаю не закончатся никогда
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток! Утром. закончился газ в связке из трех баллонов, в которой меня всегда два баллона. Заправка показала что залить можно было по 32 литра и вес баллона становился 40 кг. Осадок или бутан по ощущениям составлял литра по 4. В принципе. нормально. Скодько работал конвектор и колонка от этих двух полных баллонов не помню, но точно что в новость году первый раз их меняю. с 25 декабря наверное. В комнате в которой стоит конвектор 3 кВт питающийся от этих заменяных двух баллонов, заткнул верхний вент. люк в который теплый воздух уходил в ванную а потом на улицу и стало заметно теплее! Конвектор стал редко включаться.
    С утра возимся с насосом в колодце, заменили его, но причина была проста, вода замерзла в подвале на полу в тубе :). Вот думал же проверить трубы сначала. Труба лежала на бетонном полу и на сквознаке. Забыл подложить пенопласт.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТ, БЕСПЛАТНО БУДУТ ВАС сети греть? видно вы новичек. Минимум 20.000 р. в месяц будете платить и в самые морозы будут отключать.
  11. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Вот такие и хочу купить!
  12. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Греющий кабель Вам в помощь! Была такая-же фигня, обмотал трубу кабелем и надел сверху утеплитель, теперь забыл. Если интересно делал так:
    труба, свеху фольга пищевая, дальше кабель вдоль трубы на пластиковых стяжках и уже сверху трубный утеплитель. Третий год без заморок работает.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @rosmarc, Спасибо! Пока я дырки закрыл. Пож. не цетируйте большие тексты, на ник того кому ответить хотиье один раз нажмите и этот ник внизу плявится, и пишите что нужно.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Alexs76, а вы форсунку меняли?
    Что-то по пламени кажется что форсунка у вас для метана стоит - пламя желтое...
  15. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Проще всего это электричество, да немного дороже остального, честно я не очень готов в -20 скакать с бубном вокруг ящика с баллонами, или по ночам вставать чтоб дров закинуть в топку.
    спору нет в нашей стране все дорого куда не плюнь.
    магистральный газ просто нереально
    пелетный котел 250т + склад для пелет
    дрова- замучеешься топить
    саляра- с каждым днем все дороже, да и опять же котельная нужна.
    конечно в котельной оставлю конвектор газовый для экстренных случаев, а дома дровяной камин
    конечно все ИМХО
