1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Николай доброе утро! Если в форсунку для метана пустить пропан-бутан, то пламя будет как факел на 10 см.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Доброе утро Руслан:hello:.
    Я про эту фотку... Пламя ведь с избытком газа, как раз похоже на не ту форсунку
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Возможно, но у меня примерно так горит когда баллон заканчивается и один бутан остался, желтое высокое, и вялое пламя
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но, если баллон полный, то гореть должно синим
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    верно, если пропан есть :)
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    хороший конвектор. удобно когда видно пламя не в зеркало а в живую.
  7. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Фото сделано до замены жиклера. Сейчас нормальное пламя.
  8. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Ну ладно вам, котел от 20 по потребностям и горелка 40-50 со шнеком.
    Бункер при желании можно самому собрать.
    Еслиб не свет я бы так и поступил, благо ТТ котёл куплен заранее (зачем правда непонятно).
    Как свет будет, стану решать пелеты или газгольдер.
  9. mikas
    mikas
    mikas
    только еще нужно электричество чтобы гонять жижу по двум этажам и не дай бог отключат электричество или нужен бесперебойник для насоса, а то и до бабах не далеко
  10. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    А баллоны как вместе соединяли ?
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
  12. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Не надо гребенки городить, будете мимо приезжать смотрите если мой пеугеот на месте значит я дома, заходите покажу и тройники для баллонов чтоб без рампы подключить и рампу саму и как это все ни х-ра не работает при -28 мороза.
    А по рисунку - где то в соседней теме эту схему уже обсасывали, не помню почему но что-то там не так.
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Если соединить так, то баллоны будут вырабатываться по очереди (из за разности давления пружин в редукторах, хоть они и купленные в одном магазине), то есть газ будет вырабатываться из того баллона где пружинка по слабже, а значит быстрее замерзать, поэтому лучше соединить по высокому давлению, то есть убрать лягушки от баллонов и одну из них поставить после гребенки ,- тогда газ будет вырабатываться одновременно из трех и риск обмерзания будет ниже. К стати у меня соединено также как на вашем рисунке но у меня расход слабый да баллоны в гараже, а вот у Руслана 2 варианта поэтому ему видней так что посмотрим что скажет.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Геннадий0139, Про рисунок Вы все подробно обьяснили. Да у меня два варианта оба по высокому. Писал и фото в теме, да мы все сто раз это обсуждали, так что новеньким крутить назад и читать и фото и рисунки глядеть.
    У нас было только -22 мороза, пока я доволен, до рампы и до второго варианта через тройники в - 15 примерно уже баллоны заносил. Не все, но " танцы с баллонами уже начинались. Даже если в -25 все замерзнет то и это результат. Я топлю дровянную печь вечерами и в выходные а это дает возможность конвекторам отдыхать, а в тройке из баллонов газу накапливаться потихоньку. Можно конвекторы поставить на 3, сейчас они на 4 позиции, это то же даст результат. Тем более что когда нас дома нет то и 3 норма, а когда мы дома топим печь и это нам очень нравиться. У кого печи нет, можно электричеством добавить чуть тепла.
    Можно и дополнительно в связку пристегнуть по баллону.
    Можно сделать утепленный навесик для баллонов. Я под навес к баллонам аывел вытяжку, уверен что даже в тако виде, вез утепления на 3 градуса баллонам теплее. Вытяжку вывел снизу от пола, она дует на ултцу чуть выше баллонов, нужно гибким воздуховодом направить вниз к дну баллонов.
    Можно дом утеплить в слабых местах. По сутки чем теплее дом, тем меньше шансов у газа замерзнуть :).
    Но паниковать рано, и вообще паника это плохо и от нее тепла нет.
    Можно подумать как денег больше заоабатывать и заработав купить газгольдер :). или купить дом в Сочи и плевать на морозы :).
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Геннадий0139,
    Прошлой зимой конвектор 7 кВт Зевс сьедал на 5 позиции в неделю баллон 50 литров. Баллон стоял дома. Обогревал зевс примерно 60 кв. м. однообьмное поещене: зал, кухня, столовая, и частично ванную и комнату сына. Сейчас три баллона в связке на улице оотапливают то же помещение с 20 декабря, то есть уже 35 дней! И еще газ есть и не замерзли. то есть в прошлом году уже бы 6 баллонов истратил, пока сэкономил 3 баллона, по деньгам это. примерно куб сухих березовых дров. Которые я и. сжег. Но зато баллоны на улице, поездки за газом реже, и не меняю баллоны раз в неделю!
    Зато вода. в трубах замерзла в подвале и теперь делаю по другому водоснабжение и хорошо что с отоплением пока все нормально :).
