1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Подключили конвектор трубой фирмы "KOFULSO" длинной 7 метров, вместо черного шланга. Труба из гофрированной нержавейки и пластиковым покрытием желтого цвета специально для газа. Метр стоит 155 рублей, фитинги по 100 с копейками. Конвектор эльпанэйр 2.5 квт поддерживает всю ночь комфортную температуру, днем топим Гучи Лава. Считаю что что печь камин и газовый конвектор эффективный и не дорогой тандем даже для ПМЖ.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: у меня то же Гуча, но Меркурий, отопление газовыми конвекторами как дополнительное стало, работают конвекторы только когда печь не работает.
    А вот это не так! Я хотел так же сделать или другой трубой аналогичной " Лавита" но потратив час времени все таки нашел дотошного технического сотрудника в одном из интернет магазинов и он поднял паспорт изделия, то есть трубы..а там написано черными буквами по белому: что это гофра для электро кабеля, а в желтой оплетке она потому, что бы понятно было, что провода эти в желтой гофре идут к газовому котлу или к другому газовому оборудованию. Тот же техник мне объяснил, что давно когда только эти корейские трубы попали на наш рынок, их так и называли для газа, но потом разобрались. вы её на ощупь пробовали? Гофра она и есть гофра, соседу моему такой трубой сделали только белого цвета. фольга а не труба. для газа. Я купил за 155 руб. метр шланг итальянский специально для пропан-бутана рассчитанный на низкие температуры, на нем так и написано газ..и какой именно газ!
    Не хотел вас расстроить, но писал уже об этом в этой же теме ...Попробуйте в интернете в поиске написать труба металлическая гофрированная для газа ..и вы удивитесь, что ни Лавиты ни вашей Трубы не выскочит... Для газа металлические трубы очень мощные и очень дорогие, только в Леруа дешевые но они ржавеют через год. Зато дешево и можно 4 метровый купить с фитингами по краям за 300 руб.
  3. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    На Кофулсу есть все документы, разрешающие прокладку ею внутренних газопроводов,
  4. mikas
    mikas
    mikas
    можно ли это визуализировать
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Хороший вопрос! :super:
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сегодня у нас в деревне утром в 7.00 на термометре было -24. Ночью наверное все -26. газовые конвекторы работают, газ не замерз. Но калонка выключилась, у неё очень резкий старт потребления (проточная) и видимо на мне газ закончился. супруга успела умыться, а я нет. холодной водой умывался., очень бодрит.
    Колонка работала от одного баллона и обычной лягушки. так что ни в чем её не виню.
    Я бы сказал, что рампа с тремя баллонами и связка через тройники то же с тремя баллонами дело хорошее. -24 выдержали. а это отличный результат. Если будет понижение температуры, просто поставлю температуру на конвекторах ниже на 3 позицию (сейчас на 4). а когда мы дома будем топить печь -камин. Ну пусть неделю будут сильные морозы, зима то уже заканчивается :). Или пристегну новые баллоны с пропаном и -40 градусов не страшны. Главное что бы лягушка не замерзла. Зато замерз аккумулятор:)] в автомобиле ...что то я про него забыл и не занес в дом. из за конвекторов.
  7. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Руслан если набрать в поисковике "отзывы о трубах Кофулсо" выскакивают ссылки и о продавцах и о нормативных документх разрешающих прокладку этими трубами газ внутри дома. Второй наш конвектор 3 года подключен черным шлангом длинной метров 5, летом и его будем менять на желтую нержавейку запитав оба конвектора от одной рампы установленном в не обогреваемом гараже примыкающим к дому. Где то видела давно но сейчас не могу найти как подключать манометр и проверять давление на основной горелке после замены жиглеров. Без манометра, на глаз высоту пламени можно регулировать весьма в широких пределах, но думаю надо выставить номинальное для экономичности.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спорить не буду, но я набирал не отзывы о трубах, и не он кофупсо, а Лавита. и мне объясняли что это одно и то же почти, и что есть уже подобные Российские, я набирал труба гофрированная для проводки газа купить, и ...не было ни Лавиты Ни Кофуцо, вот это меня и насторожило. Отзывы дело такое, сами продавцы и строчат их, по крайней мере в начале :). Почитайте ещё раз про эти трубы или гофру. все же Ваш дом и ваши близкие.
    Вряд ли Вы или я сможете в сканированных сертификатах и снипах хоть слово понять.
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    В общем приехал на дачу установил все что снял на место, включил газ нажал на клапан искра запальник работает секунд 5 потом щёлк начал гудеть и опять появился язык пламени. (не цензурная брань, взмахивания руками и полное разочарование)
    значит приходим в себя и начинаем думать!
    в сервисе говорили про какие-то регулировки
    взяв ключ начинаю поочередно крутить винты (не помогает)
    тогда думаю надо попробовать еще что-нибудь покрутить
    короче при прокручивании входной форсунки (на фото) вокруг своей оси язык пламени начал уходить в низ, а пламя на горелке увеличиваться в высоту.
    потом я уехал было поздно да и замерз
    в воскресенье продолжу!
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Вас на пропан-бутане?
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Правильно говорили, теперь надо вызывать сервис мена. что бы закрутил все как было. на пропан бутане нормальны конвекторы работают отлично с первого дня, нужно только поменять два жиклера. один на запальник а второй на горелку и все. + установить на баллон бытовую обычную "лягушку" - редуктор. ВСЕ! Это все регулировки, крутить винты не нужно. Мы это уже проходили в этой теме. Да сервисмены могут сказать что нужно крутить винты, но это для "лохов" .Не надо только обижаться, но это так и есть..Лох - это человек хороший, но доверчивый ..
    Хотя может быть есть такие конвекторы которые нужно собирать, проверять все ли болты затянуты на заводе, типа как автомобили жигули.
    У Вас какова длина шланга от баллона до конвектора? У меня была труба к конвектору 4 метра. так я сидел минут 40, у конвектора с нажатой кнопкой подачи газа на запальник, ждал пока через эту мизерную дырку выйдет весь воздух из шланга-трубы и только после 40 минут фитиль нормально зажегся и ..я ещё подержал пока клапан нагреется и пламя запальника стало стабильным, и после этого включил горелку. Пока сидел и держал кнопку, делал перерывы, что бы рука отдыхала, выходил на улицу и нюхал трубу нет ли запаха газа?
    перерывы делать надо, что бы газ из камеры выветривался и не было резкого хлопка, ну по крайней мере я так думал и делал.
    Удачи!
  12. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    не хотите после колонки врезать небольшой накопительный электро нагреватель, есть ступенчатые мин потреблением 0,5 квт, поставили на 40 гр и всегда будет теплая вода независимо от газа.
  13. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Нет не все, меняются не только форсунки основной и запальной горелки, необходимо отрегулировать давление на входе в них регулировкой либо установкой регулировочного болта с соответствующим отверстием. В любом случае если не знаешь что и для чего крутится лезть туда не надо, "дешевле" вызвать спецов и я говорю не только про деньги.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Кокс л, Что бы Вам не листать тему, повторю коротко рассказ. Сосед мой когда первый конвектор ставил сомневался в моих словах которые я чуть выше Вам написал про регулировки, и вызвал установщика из фирмы в которой и я и он покупал конвекторы. я пришел посмотреть. Вызвал он только для регулировки, установил и подсоединил все сам. Приехал "газовик" с бородой солидный и ..тыкал там приборчиком во все шели. я его спрашиваю,; что вы измеряете? давление? Так давление регулирует редуктор-лягушка, и выдает стабильное, и стоят форсунки которые своими отверстиями то же регулируют длину пламени фитиля и горелки? Понятно, что на магистральном газе из за удаления от источника газа или от компресорной станции в каждом доме и на каждый котел надо регулировать так как магистральный газ скорее всего еле двигается по трубам, а пропан -бутан под таким давлением закачан, что газ нужно только сдерживать, лягушкой и меньшими отверстиями форсунок!
    "газовик" начал звереть и умничать, понял, что мы не лохи, но пытался что то нам рассказать..типа: да кто вам такую чушь сказал? в интернете читали? яя отвечаю ему: нет. не читали. Ваш директор все это мне лично объяснил и показал на конвекторе. Тут "газовик" заткнулся и. остальные два конвектора сосед сам установил и подключил и запустил..и сэкономил по 4000 руб или по 3000 руб.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: нет. Я уже решил купить газовый накопительный водонагреватель ВАХI или аналогичный Аристон, они могут работать самотеком без электричества и газа потребляют в разы меньше чем колонка и медленно потребляют. И всегда есть 120 (или больше или меньше) литров горячей воды. Уже место определил и кое что сломал и кое что подготовил и закупил :), так что передумывать поздно. И эта система самотеком для меня будет тренировкой перед установкой котла на сжиженном газе, так как второй этаж буду отапливать от котла, и только самотеком котел стоит копейки и очень экономичный, мне подойдет так как дом у меня теплый и не большей.http://www.tskl.ru/product/2674.html Кстати именно благодаря этому сайту. вернее статьям понятным и простым я смогу сам все сделать. Обычно в интернете статьи читаешь, а на смом интересном заканчивается так: мы вам установим столько то денег. а тут не так..читаешь и все понятно от А до Я. Да они то же могут установить, но..в общем статьи тут такие, что видно уровень знаний у человека, и жажды наживы не видно, делится знаниями просто и понятно.
