1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Полностью согласна, что только со стеклопотерями делать не знаю, окон больших много, менять их не будем, а как утеплить не понятно...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    И у меня похожая ситуация..Возможно поменяем окна на первом этаже и поставим их на второй, когда будет второй. Сейчас есть 5 камерные с газом ...
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вспомн
    Я вот ещё что вспомнил: с одной стороны моего дома сосед построил дом и ...перестал дуть ветер на наш домик с этой стороны (забор из сетки), Стало как мне кажется теплее с этой стороны. задумался поставить забор сплошной с той стороны где жуткий сквозняк и ветер дует в другой бок дома. уверен будет небольшой эффект. И конечно нужно веранду закрыть хотя бы от ветра.
  4. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Если бы у меня были бабки я бы это сделал ещё вчера и на расход 1балонв месяц на отопление не обращал внимание!
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    и сделал бы не сам..:)] и потому паршиво..Не :no: когда бабок много, жизнь тосклива, я это ещё помню, но стараюсь забыть..:nono:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы обратили внимание, что я утеплил дом в 2 раза всего за 5-10т.р? Правда, щелей было много... Только их заткнул и уже - пол результата.
    Всё сам делал, долго и основательно...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ехать, то - в район Новороссийска, Темрюка, Тамани. Там и сухо (не то, что в Сочи) и недорого (тоже не то, что в Сочи;)). Я так думаю...
    Как раз, к Геннадию в гости;)...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всего должно быть в меру;).
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :nono: Так вот почему у @Геннадий0139, один баллон газа за зиму тратится ! Да систему Геннадий доработал, довел почти до совершенства, уехал в теплые края..:super: и баллон газа наверное 5 литровый..?
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:доброго дня! Как Ваше отопление? баллоны уже вынесли на улицу? И главный вопрос, а то уже шарики за ролики. какой лучше для самотека бакси настенный или напольный? И как я помню вы сняли клапан предохранительный с подвода холодной воды в бойлер? я почитал про клапан этот, он предохраняет ещё в случае если вода кипит, а предохранительная аппаратура не выключили горелку. Вы писали, что 100 литров хватает? А как насчет ванны, сколько это воды горячей для ванны если смешать? Простите, много вопросов и не по теме, но вообще нет отзывов ни где:no:, кроме тех, что типа доставил интернет магазин быстро: накопительный водонагреватель бакси :son:
  11. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Привет:
    1) Да вынес, с отоплением порядок спасибо.
    2) Верно, снял, Верно, если закипит и верно если не выключит, тут будет проблема если система закрыта от атмосферы, НО если у вас накопительный бак, как у меня например, то А) в нем большой объем воды под расширение и главное Б) он связан с атмосферой избыточное давление выйдет через него. Но конечно это не то чтоб хорошо.
    3) Эммм... не знаю) нам 80-ти хватает на 3х человек.
  12. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    РусланМ а смогли бы Вы набросать план дома с установкой конвекторов
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да, сделаю, как раз затишье в работе, минут 15.
    Кстати газ в баллонах ещё есть, конвекторы работают, дров осталось 11 мешков.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hndshk: принимайте. ванную отапливает фитилем колонка газовая самая слабая на 5 литров в минуту и без дымоходная. У сына в комнате стоит конвектор электрический на 1,5 кВт. По сути один конвектор Зевс может все это отопить, но нужно двери открывать или под потолком делать отверстия в комнаты для прохода теплого воздуха, а у пола делать такие же отверстия для выхода холодного воздуха из комнат к "носику" конвектора. А носик конвектора у меня у пола, а не за конвектором. Конвекторы ни разу не включал даже на 6 позицию из 7. Обычно на 4 и на 5, а теперь на 3 позиции (+примерно 21, уже привыкли, нормально даже если печь не топить.) потому как они работают только когда нас нет, когда мы дома топим печь и конвекторы переходят в режим ожидания, горит только фитиль. Понимаю, что я повторяюсь, но наверное так вам будет понять быстрее, не читать всю тему.
    фото старое, ещё нет трубы дымохода от печи дровяной
  15. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Я отапливаю дом ИК панелями. элекрику иногда отключают. Не надолго но отключают. В качестве аварийки использую бензогенератор. Я и раньше думал о газ конвекторе как аварийном источнике обогрева но реальных пользователей на пропан-бутане у себя так и не нашёл..Почитал Ваш отчёт и теперь уж точно поставлю себе газ конвектор. И ещё вопрос. Какой редуктор (лягушка) у Вас стоит? Обычный, от газовой плиты?
