1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    РусланМ, нашла, читаю. Спасибо.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да самое главное там статьи, супер захватывает, волосы дыбом встают от ужаса.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, подправлю, СО не тяжелее воздуха (С (12)+О (16)=28, против 75%N2 (14+14)+23%О2 (16+16)=75%28+23%32).
    Это углекислый газ тяжелее воздуха (СО2, 14+16+16=46).
    При одинаковой температуре...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И ещё, можно периодически взвешивать баллон, цифровыми весами, они достаточно точные.
    Так можно точнее мерять расход и остаток (если взвесить пустой баллон).
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :) складывается впечатление, что вы не пользовались баллона газовыми ни когда. Цифровыми весами? я же не маньяк .. посмотрел на пламя в камине конвекторе, вижу уже скоро кончится, отсоединил, поставил другой. Или увидел. что потух. поставил другой. В баллоне может быть и остаток но не газа, а осадка который нужно иногда сливать. Давайте лучше про погоду поговорим, если уж тема исчерпалась, а лучше почитаем. ума прибавит чтение нам.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как-то вы странно прореагировали. У меня в саду стоит баллон для газовой плиты. Хрен знает сколько там осталось газа и когда газ неожиданно закончится? А так взял, взвесил (использовал типа безмена на 40 кг), вижу осталось ещё 5 кг, понятно... Или за выходные сожгли 2 кг ...
    Осадок в баллоне остается когда он стоит на морозе, это бутан с температурой кипения 0 град. Если он стоит в тепле или летом осадка не остается.
    Не хотите, не используйте этот метод, мне показалось удобным.
    Вечером..., а запасного баллона нет... вот весело!
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Простите если показался грубым. Просто весы цифровые мне супруга не даст это 1.
    2. всегда держу баллонов запас, и более того, когда ставлю последние баллоны и не смотря на то, что неделю или 10 дней как минимум они будут пахать (2 разных по мощности конвектора) я сразу еду заправляю 3 баллона или два раза еду по 2 баллона. Заправка рядом, еду как правило ночью, красота.
    На паршивых заправках вам могут туда такого налить, что на вес будет 10 литров в остатке, а гореть не будет и это ЛЕТОМ... как правило это отстой в цистерне на заправке, как и когда она кончается или когда только, что залили. Точно так же как и на заправках бензином. если видите, что стоит большой грузовик с цистерной и сливает топливо (бензин), лучше езжайте на другую заправку иначе машине нанесете вред и придется ехать в сервис чистить бак или фильтры. Сами это поймете когда чек загорится на панели.
    4. Я просто все время сейчас уделяю изучению печей каминов и дымоходов., а в теме этой я пока экспериментов проводить не буду, все и так нормально. А потому чуть охладел к ней. :). Есть задумки конечно, как трубу от дождей укрыть. но если отделать стену и поставить 2 этаж и крышу то дождь и так не достанет до выхода конвектора. Это только у меня трубы так торчат, потому что стены не отделаны и трубы под край стены не обрезаны ещё. Если есть мысли то пишите. просто я наверно туп и не люблю формулы и весы, ну не золото же используем для отопления, а пропан -бутан а он пока что очень не дорог и доступен и один раз в 10 дней меняю баллон в среднем. Как закончатся баллоны напишу, какую экономию или какую длительность горения на одном баллоне получил.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Весы (безмен) купил сам на рынке, китайские, недорого (300-400р) никого спрашивать о пользовании не намерен. Единственно очень трудно взвешивать, пустой баллон >20 кг, приходится поднимать на безмене и держать несколько секунд. А вот наполненный совсем капец. Тяжело. Да и больше 40 кг получится.
    За всё время пользования с таким не сталкивался ни разу. Баллон стоит на веранде, пользуемся в тёплое время года.
    Механический мусор теоретически может появиться, так как при хранении на заправке какая-нибудь ржавчина в цистернах может образовываться... но баллон стоит вертикально и мусор попасть в систему не сможет...
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ;. Сегодня утром закончился баллон у большого конвектора Зевса. проработал 5 суток без 3 часов. Этот баллон я раньше Зевсу ни когда не ставил, так как он хоть и выглядит как 50 литровый, но маленький, узкий и низкий. Давно я его ставил и он проработал всего 4 суток. это меньше стандартного баллона на двое или трое суток (в зависимости от морозов), а потому я его старался куда ни будь в другое место подключить.. То есть на маленьком баллоне Зевс конвектор проработал ровно на сутки больше. И при этом Супруга говорит, что с того момента как я утеплил дымоходики, все стекла до самого низа стали сухими .. Сегодня прикрутил к Зевсу баллон побольше чуть буду ещё раз засекать. Но не самый большой баллон. Повторяю все они типа 50 литров, но старый тяжелый белорусский самый мощный и на нем Зевс трудится в морозы 7 суток, но он сейчас пустой, а жаль на нем я точнее могу расход понять. Морозы за эти 5 суток были все дни, 1 день -7, два дня по -10, и два дня -20 градусов. Второй конвектор пока работает на одном баллоне и как закончится отпишусь.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для чистоты эксперимента должна быть неизменна Т на улице. А так - это только догадки.
  11. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Добрый день!
    Вопрос. А никто не пользовался таким конвектором?
    Конвектор газовый Alpine Air M-145 F
    • [​IMG]
    Технические характеристики
    Alpine Air M-145 F
    Страна: Турция
    Гарантия: 3 года
    Потребляемая мощность, кВт: 13,6
    Полезная мощность, кВт: 11,6
    Тип камеры сгорания: открытая
    Теплообменник: Медный
    Расход природного газа м3/ч: 1,17
    Расход сжиженного газа кг/ч: 0,79
    Габариты (ШхВхГ): 790х665х271
    Вес, кг: 29
    Вентилятор: Есть
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нет. я исключил сразу конвекторы привязанные к электричеству..и мне плевать когда выключают в морозы ночью свет, сплю. а вот соседи с детьми названивают и в сети и друг другу в панике .
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Да там элек-во только для вентилятора нужно, который повышает эффективность на 5%
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Даже не думал на эту тему и так все прекрасно, без вентилятора. Ставишь руку и чувствуешь как мощно дует горячий воздух.
  15. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    По описанию продавцов энергонезависим. Вентилятор (электричество) только для усиления конвекции, без него тоже работает.
    Минус - открытая камера сгорания, то есть продукты сгорания выбрасывает в трубу, но воздух для горения затягивает из помещения.
    Реальных отзывов не нашел, потому и спрашиваю.
