1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :cool:Понял! Кстати если будете выбирать из стальных и чугунных, то тут то же нужно понимать какой нужен, если дача, то сталь, если постоянное проживание возможно и чугун. Но мне кажется стальные всегда лучше. и по 30 лет служат и можно тупо сваркой завалить если где поржавело через 25 лет. А чугун сложно варить, сложно найти микротрещину, и тяжелый он, не каждая стена выдержит, да и чугун сейчас не тот:no: ,что в СССР лили, треснуть может от резкого разогрева с минусовых температур до плюсовых
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Скорее в печном, вернее в буржуйках, но может о-очень давно и бывала в эл. отоплении, что и не помню:aga:
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: правильно, у меня то же в подвале электро обогреватели стоят в консервации, газовый конвектор на колесиках с баллоном внутри так же в резерве. Дров надо опять закупить, в канистру бензина докупить..и ...:victory: по фигу все, я ещё тулуп офицерский военный 1971 года выпуска НОВЫЙ! БЕЛЫЙ! в прошлом году купил с консервации из Белоруссии возит мужик. Так там на этикетке написано сделано в СССР. так что и в -50 смогу дойти до дровницы и обратно :nono:
  4. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Вы правы. Планирую как аварийное. Запускатца будет (дай Бог) два-три раза в сезон. Вот только надо поразмыслить как баллон в тепле держать. В доме не айс, подвал далеко, а утеплённый ящик на улице в -20 думаю не поможет.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    последние 30 страниц этой темы про то как сделать, что бы газ не замерзал зимой. Но вам это все доп. оборудование не нужно. Тупо заправили зимой ЗИМНИЙ ГАЗ (не замерзнет:no: и в -40) и поставили в ТЕНЬ! На солнце взорвется! Если нет тени, фольгой обмотать баллон, подключили к конвектору, выставили минимальную температуру допусти 1 (примерно +5) и все забыли, он сам на фитиле будет гореть год. А возможно все подключить. попробовать и выключить, а если вдруг, что. вышли вентиль открутили на баллоне и в доме конвектор включили..и. все. Держите второй редуктор лягушку новую в запасе. мало ли в той замерзнет, что то так за 3 минуты новую поставили..., а ту обратно в дом пусть лежит на сквозняке сохнет и греется. .
  6. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Ну вот накаркал. Пришёл младший сын из школы и сказал что завтра школьная столовая не работает по причине отключения электро энергии (плановые тех работы на подстанции) а это минус 20 литров бензина по 11.60 за литр. Всё ставим газ конвектор.
  7. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Честно не читал. Щя изучим
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    кстати бывают и газовые генераторы, но мне кажется бензиновый заведется всегда, как резервный, а газовый если постоянно нужно электричество, то дешевле в два раза примерно. у @Perela, по моему есть газовый генератор, или собиралась купить .
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: не..сначала пацана покормить ...
  10. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Ну естестено, вон вареники с картошкой уплетает. Бенз генератор у меня шести киловник трёх фазный. Нужен в фермерском хозяйстве. Электро инструмент в полевых условия подключать и переводить его на пропан смысла нет. Надо будет ещё и баллон таскать.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: нее..а то помощник потребуется + ему обед в поле+ он иногда болеть будет и отпуск, сам с баллонами ..нее нам такого не надо :no:
  12. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
  13. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Только что созвонился с Автозаправкой брэндовой. По их информации Пропан-бутан для автомобилей не делитца на зимний и летний. ХЗ что думать. В принципе в авто редуктор газ из баллона поступает в жидкой фазе и уже в редукторе переходит в газовою фазу.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот этого не знал. Вы им скажите так: залейте, что б горело!
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вполне возможно, т. к. для автомобилей чем больше бутана тем больше мощность и пробег. Кроме этого я заметил что конвектор красным пламенем начинает гореть когда чуть меньше половины газа если газ с автозаправки. Если с бытовой заправки красненьким начинает когда уровень чуть ниже нижнего сварного шва. До этого не писал об этом т. к. хотел проверить на следующем баллоне который ещё почти полный.
