1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если говорить о весе, то на стену из гипсокартона я не решился бы закрепить 35 килограммовый прибор, хотя он держался бы. На ОСБ плиту четырёх точек крепления вполне достаточно если использовать крепления для пустотелых перегородок. Если отделки нет ещё, делайте закладные в стены.
  2. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    У Вас на стенах шкафчики с посудой весят? Если да, то они намного больше 35кг... Для перестраховки Ваш вариант с уголками более, чем приемлен. На счёт пожароопасности - сделаете грамотно, ничего страшного даже в каркаснике.
  3. Badddog
    Badddog
    Badddog
    У меня пока еще ничего не висит) Только построен дом. Стена - снаружи внутрь- ОСБ-каркас/утеплитель-вагонка.
    По описаниям - кил на десять тяжелее при одинаковой мощности. Спасибо за ссылку, почитаю)
  4. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Проблема в том, что конвектор - не вплотную к стене. Получается рычаг на излом .
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Сделайте так, как нарисовали в голове - раму из уголка. Либо просто ножки сделайте... И лучше не из уголка, а из прямоугольного профиля. Думаю, 20*40 вполне хватит.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    На вагонку не стоит вешать конвектор. От стены отступать 15-20 см. некрасиво. Я на вашем месте вырезал бы вагонку по ширине на 30 см. шире конвектора, по высоте от пола и выше конвектора на 25-30 см., установил закладные из доски, закрыл дыру цементно стружечной плитой или чем либо подобным, затем установил конвектор. Срамный вид ЦСП отделал бы плиткой под камень и спал бы спокойно.
  7. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Хотите сказать, что при наличии ЦСП, конвектор можно вешать вплотную к стене ?
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    А почему нет? У всех к стене закреплён если предусмотрено настенное крепление. Противопожарная разделка от легкосгораемых материалов есть, нагреваться ЦСП будет не сильно.
  9. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    У меня к гипсокартону через алюминизированную плёнку от тёплых полов привинчен вплотную, 3 года полёт нормальный. Demrad 5 (чугун).
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:доброго дня! Разместил видео конвектора. качество плохое, но и звуки потрескивания и огонь понять возможно.
  11. venom82
    venom82
    venom82
    Красноярск
    У меня стальной конвектор, вроде сильных звуков нет.
    Есть вопрос - стало тепло, конвектор выключен до осени, что делать с баллонами? Один маленько юзанный, второй только с заправки. Пусть стоят до осени? (стоят в гараже, рядом с конвектором)
  12. Badddog
    Badddog
    Badddog
    А что с ними станет ? Если заправлены по правилам - на 80% - пусть стоят себе .
  13. Perela
    Perela
    Perela
    А я летом убираю в дальний и темный угол на участке, оставляю на улице...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если у Вас летом жарко и в гараже температура может быть +40 ,то лучше убрать баллоны в боле прохладное место. +40 это критическая температура для пропана или бутана, при которой может просто разорвать баллона по швам и газ выльется..:faq:
  15. Badddog
    Badddog
    Badddog
    [quote="РусланМ, post: 9137089, member: 695934" +40 это критическая температура для пропана или бутана, при которой может просто разорвать баллона по швам и газ выльется..:faq:[/quote]
    Не соглашусь. В свое время работал в поле (геология) в Средней Азии. Так днем там бывало за 50:ogo:. А сколько в кухонной палатке- и подумать страшно. И ничего - стояли баллоны, один рабочий, один запасной, полный ...
    Но, конечно, если есть возможность и желание убрать баллоны в прохладу- хуже от этого точно не будет:)
