1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если есть дымоход, то есть и датчик тяги...
    Датчик тяги работает по принципу термодатчика - в колонке стоит тягопрерыватель, значит в трубе температура небольшая, т. к. подсос воздуха при тяге охлаждает газы. как только тяга нарушается сразу идет поднятие температуры и датчик срабатывает.
    Фитиль он вряд-ли должен глушить... хотя фиг знает...
    Если есть фотки нутратой колонки - выложите, может помогу...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Нет фоток, это у соседа проблема такая, ему колонку эту бош друзья продали, пусть сами разбираются. Я ему советовал такую как у меня. но у него высота потолка в ванной не позволяет без дымоходную. А я интересуюсь сейчас потому, что на водонагреватель бакси сейчас буду монтировать дымоход...Если будут проблемы буду у Вас совета просить.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я как раз бездымоходные и видел на рынке
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только учтите сразу что там конденсировать сильно будет
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На моей колонке хоть и нет дымохода но датчик СО есть. При превышении СО в воздухе он сразу глушит и фитиль и горелку. По сути датчики похожи, и один датчик и за подачу газа и за подачу воды и тяги и СО отвечать может. и на всякий случай глушить все наглухо?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да их полно, даже с душем сразу друг покупал течь стала с первого дня - Китай. А моя ДЭМРАД, Турция. уже 4 года как часики работает. Но их почему то нет или мало в продаже.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может кстати... ведь если тяги нет, то уровень СО возрастет... Да по разному можно сделать... Вот только СО-датчик капризный наверное - у нас в лаборатории часто ломаются
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Значит конденсатосборник нужно ставить обязательно, но вот вопрос его лучше в доме или на улице?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну тут наверное как повезет...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотря как дымоход сделаете... На улице он ведь еще и замерзать будет...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: да нет не капризный. Очень редко выключает колонку, часто когда остатки газа в баллоне, то есть гадость всякая горит и только если долго колонка работает а вытяжку не включили. Обычно душ принял как в парной и выходя из ванной включаешь вытяжку. Хотя можно и с вытяжкой постоянно включенной, но без неё как в парилке, зимой это особенно приятно :super:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Конечно накопительный водонагреватель или колонку с дымоходом установить сложно, по сравнению с без дымоходной моей колоночкой - ласточкой..Но что бы ванну принять нужно накопительный водонагреватель. :nono: И дымоход найти проблема, есть конечно, но не белого цвета, те что белого диаметр не тот или не для колонки, а для турбированных котлов с вытяжкой принудительной.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну у нас они другие конечно... они в цифрах показывают... вот и глючат наверное поэтому
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    у ваших есть электронные мозги, а у моего нету мозга наверное, поэтому надежен
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
