1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Славинская, 14.11.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из отдельный блоков быстрее, из целого блока много в отходы уходит. Только отдельные блоки придётся докупать трёх типоразмеров.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Читала, что 375-й U-блок имеет стенки: внешняя-145, внутренняя-50, а нижняя-60, т. е. внутренний размер 180*190. Ну, боковые 150 и 50 можно взять, а нижний 50 или 75? И как его ставить внутрь боковинок или на него боковинки ставить? Объясните, пожалуйста, "о:|: собо одаренным"
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Трёх-то зачем? Одного размера хватит, это же армопояс, а не окна. Выпиливать, это время...20 минут, в среднем, на блок, незачем.
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Берёте 1 размер, на клей укладываете 2 стенки, вовнутрь с внешней стены некоторые утеплитель ставят, а потом арматуру.
    Мы делали армопояс высотой 10 см. Под мауэрлат заливали в него шпильки.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    А достаточно такой высоты? Я думала все 250 заполнять нужно. И раз уж заговорили про шпильки, расскажите, как их крепили или ссылку в вашей теме дайте. В голове каша - у кого что читала.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я исхожу из размера U-блока Ytong-375: внешняя стенка 150 мм, внутренняя 50 мм, нижняя 75 мм. Покупал такие, пока они дешёвые были. Составные делал так: 09092012478.jpg 09092012479.jpg
    Вот так выглядит штатный U-блок : 06092012476.jpg
    Я делал так, сначала клеил внешний 150 мм, потом лёжа 100 мм. толщиной отпленный по ширине 175 мм. и потом изнутри клеил блок 50 мм. Клей наносил в двух плоскостях: на постель и на боковинку среднего блока. При заливке бетоном конструкция выдержала экзамен, ни один блок не оторвался.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Все понятно, спасибо за объяснение. Перемычки над проемами так же можно, я правильно поняла?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А как углы армируете? просто лентой в перехлёст? сколько стоит клдака кирпича и блока?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Ставится подпорка из досок и на них укладываются блоки. Только подпорка убирается после приклейки вышележащего блока.
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Извините, форум глюкнул и всё сообщение пропало:( потом никак не соединяло
    Муж сказал, что 10 см хватает, тк армопояс стягивает стены, как кольцо бочки. Шпильки мы ставили изогнутые буквой Г, чтоб не проворачивались. Их можно стянуть с арматурой пояса. Длины шпильки должно хватить на толщину мауэрлата и для шайбы с гайкой, лишнее потом спилите.
    Если будете заливать все 250, то арматура должна быть в 2 слоя и шпилька прикреплена к нижнему. У нас шпильки вообще загнаны в верхий ряд блоков стены:aga: Их еле хватило натянуть гайки, даже древесину выбирали на некоторых.
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Углы не видела, завтра посмотрю. Кирпич стоит 13 руб, блок любой 35 руб.
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Вот-вот! Муж закупил 2-х метровые и теперь вычисляет по сколько резать.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    МЫ тоже сами резали и резьбу наворачивали. Короткая сторона буквы Г, которая ушла вниз сантимов 5-7. В блоках высверливали дырку, чтоб шпильку надеть. Длинная нога где-то 55см. Куски нарезать не меньше 60см.
    Мы ещё в верхних блоках шайбочки насверлили для лучшего соединения. Бредятина, конечно, но слизнули у форумчанина:aga: Кстати и шпильку видно торчащую из блока;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я шпильки потом, на глухарях ставил.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Нижняя часть блока нужна только на перемычках, на армопоясе только боковые. Мы на окнах выпиливали U-блоки. 20 минут перфоратором и ножовкой по блокам и готово.
