1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Славинская, 14.11.12.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Наши вырвешь если только со стеной:aga:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не соглашусь с вами. Нижняя часть может и не нужна в стене, только зачем лишнюю работу себе искать и заливать лишний бетон? А установив нижнюю часть просто сокращаем объём бетона. Хотя, это дело каждого. Я делал так, как Ytong рекомендует своим готовым U-блоком.
    Пилить то блок может и не сложно, если сделать надо один-два блока, а когда надо напилить 50 штук? Руки отвалятся. Хотя, если рабочие готовы ножовкой махать, то можно и напилить.
    :ogo: А нужна ли там такая прочность? :hello:
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Это как?
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Dimastik25, пыталась в Вашей теме разглядеть эти шпильки, но не поняла, у Вас там хитро как-то закручено с креплением лаг в блоке, для меня это китайская грамота.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Между делом перерисовываю в 1012-й раз план озеленения участка. Теперь нужно вписать еще площадку для реставрации автомобиля и облагородить ее. У мужа сбылась мечта, купил в Липецке "Победу" 57 года, будут с сыном реставрировать эту красоту.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [​IMG] Неправильно выразился, не глухарь, а забивной анкер, как на картинке.
    Как это выглядело: Укладывал лагу, сквозь неё длинным сверлом по дереву10-ой сверлил насквозь дрелью, потом перфоратором с ещё более длинным сверлом сантиметров на 5 бурил в бетон армпояса, забивной анкер накручивал на шпильку длинной 250мм и кувалдой загонял в приготовленное отверстие. Потом сверху, через шайбу гайкой притягивал.
    Не буду спорить, может это и не лучший вариант крепления и шпильки замоноличенные сразу будут держать надёжнее, но мне так было просто удобнее.
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Во! А мы голову ломаем-как это глухарём!:ogo: Так Вы и без мауэрлата обошлись?
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Так у нас 10 см высота армопояса. Зачем лишний слой ГБ и бетона? Пилили мы сами и не 1-2, а на перемычки окон-дверей, у нас их на 1 этаже 9. Значит 3-4 блока в каждом.
    Я просто делилась опытом 2010 года:close:
    что-то форум сегодня глючит не по-децки:( не принимает
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Еще страшней стало:aga:, но муж понял, спасибо. Сказал, что, извиняюсь, башка у Вас варит.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как же без него, родимого:aga: 04112012542.jpg 04112012541.jpg 14112012551.jpg .
    Просто я сначала уложил балки, потом обложил их блоком с пропилами под балки, сверху ещё 100 мм блок лёжа положил и на него уже мауэрлат укладывал. Да, в первом сообщении про длину шпильки получается обманул, не 250 мм их резал, около 500 мм., потом на эти же шпильки и мауэрлат крепил.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня армпояс получился высотой 15 см. На соседнем доме U-блоки тоже из целого блока выпиливали, так у них отходов только от этих блоков получилось больше чем у меня со всего дома. Жалко просто выбрасывать деньги, лучше эти блоки на стены, а тонкие блоки отдельно купить, несколько поддонов, потом всё равно на перегородки остатки уйдут.
    :)] Если бы не варила, я бы в одни руки дом не смог бы построить, физически. А так, голь на выдумки хитра. :hello:
  12. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    Пожалуйста не пропадайте! Покажите пожалуйста, что за перфорированная полоса такая? Это отходы от чего-то или специально для армирования?
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Что-то какой-то у Вас не информативный отчет получается! Больше вопросов! А как же красоту показывать?!?
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Красоту показывать не получается, вернее фотографировать забываю. Хожу с открытым ртом. радуюсь, что дом растет, дома только вспоминаю про фото. Обещаю исправиться.
    Стержневую арматуру можно заменить оцинкованной перфополосой, поставляемой на рынок в бухтак по 20-30 м. Минимальное сечение первополосы 15х1 мм. Полоса покрывается слоем клея, не увеличивая общей толщины клеевого шва, и не требуя трудоемкой операции по штраблению.
    при армировании кладки толщиной 200 мм и менее укладывается один пруток арматуры, при больших толщинах - два прутка.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы уж постарайтесь не забывать фотографировать. Во-первых ЭТО для истории. Многие пишут, что зря не фотографировали все подряд изо дня в день. Во-вторых это полезно для просмотра и фиксирования возможных "косяков", также для контроля монтажа узлов: кладки углов, проемов, перевязки примыканий стен, перевязки самой кладки стен, качества и правильности армирования перемычек и армопоясов, укладки перекрытий, соблюдения правил монтажа воздушных зазоров, соблюдение изоляции деревянных материалов в местах укладки на другие материалы.
    Не забываем армировать АРМАТУРОЙ предпоследний ряд перед оконными проемами.
    А также не забываем, что торцы деревянных балок не гидроизолируются для того, чтобы дерево дышало!
    Именно путем фотографирования и дальнейшего просмотра Вы сможете еще на этапе строительства увидеть "косяки" и вовремя их исправить.
    УДАЧИ!
