1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Славинская, 14.11.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    lenta perfor2.jpg http://www.proffix.ru/pages/275/
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Еще нужно делать фотографии одного ракурса. Вот от этого у Вас в душе к концу строительства будет благодать. На глазах вырастет свой ДОМ. Можно с нескольких сторон. Но обязательно с одной точки в каждой стороне.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Все абсолютно верно! К тому же на косяки, при выкладывании фотографий, могут указать на форуме, т. е. тут. Это, конечно, может начать раздражать (особенно если начнется засиралово а не критика, как у меня было в теме), но все-таки часто это полезно.
    Я, кстати, уже миллион раз радовался, что фотографирую все очень тщательно, т. к. на стадии коммуникаций/отделки очень многое успевает забыться, а иногда ой как важно вспомнить вовремя тот или иной нюанс.
    Уж про трубы ТП, отопления (если в стенах), электропроводки я вообще молчу. Там ТЩАТЕЛЬНЕЙШЕЕ фотографирование + видео вообще обязательно, имхо! Очень часто сейчас иду к фотоаппарату, листаю назад, смотрю и только потом сверлю в том или ином месте. Вот вроде помнишь, что не должно ничего тут быть, но сомнения все равно терзают. Уж лучше потратить минуту но быть уверенным!
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Фотографировать забываю, но у меня другой плюс: я всегда рисую схемы и чертежи с размерами на месте. Привычка. По работе приходиться делать исполнительные схемы теплотрасс, водопровода, канализации с выносом всех размеров, углов поворота, пересечения с другими коммуникациями и т. д. Это самое надежное. И был прецедент с фотоаппаратом - глюкнул и пропало много кадров. Так, что себе больше доверяю. Фотографирую больше для истории
  5. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Грибушка
    Какие связи использовали для кирпича и блоков? (не увидел в теме или пропустил)
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Подвесы. На базе шифер самые дешевые по 3 р., в Леруа и Кастораме 4,5 р.
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Подвес прямой (плоский перфорированный) или из проволоки для потолка подвесного?
    Шов между блоками какой толщины получился?
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Alexpab, плоский перфорированный. Шов, по словам мужа, отличный. А сколько - не знаю, он отслеживает эти моменты. Когда выберусь - специально измерю.
  9. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Если не ошибаюсь по технологии должен быть 2-3 мм, для этого верхний слой блоков ровняют спец. рубанком
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Насколько знаю, рубанком пользовались после первого слоя с клеем, там не сразу удалось сделать необходимую по консистенции смесь клея. Когда замесом стал один заниматься, дело пошло хорошо. Вообщем, рабочие очень хвалили геометрию, работали со всеми видами блока, кроме Итонга. Да и я не видела, чтобы скребли что-то, только уровни у всех постоянно мелькают в руках. И муж бесконечно лазерный уровень достает. Застращал всех - они с замиранием всегда ждут результат его замеров. Пока не слышала, чтобы орал как потерпевший. Это хороший знак, т. к. вспыхнуть может из-за пустяка. Как-то долго и путано ответила. Надо сделать фото с линейкой и лазером. Учту.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Грибушка на сколько я знаю подвесы из углеродистой стали с покрытием цинка? Не будет ли со временем ржаветь? газоблок ведь будет постоянно влажным снаружи. Я видел применяют высечку (ленту с дырками) медную шириной 100м.
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Жэка888, Ответ пока не знаю. А газоблок разве постоянно влажный?
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Я здесь читал, что народ пластиковые связи (типа таких http://www.zao-matec.ru/svas.htm#metka3) и из нержавейки (дорого получается) использует, писали что у клея среда агрессивная. Хотя у меня товарищ (строитель) использовал оцинкованную проволоку, загнутую буквой "зю"
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нихт бояться, даже когда лежит на мокрой земле - верхняя часть блока сухая. Если нет подпитки водой (или "долива") высыхает он.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ржаветь будет. Но на наш век хватит. И до внуков (наших внуков внуков) достоять сможет - если не ошибаться в технологиях и решениях - неоткуда там взяться воде и кислороду для полного разрушения обычных связей/арматуры и анкеров.
    Вот только лично для меня обычная перфолента из оцинковки (не видел её толщиной 1мм - экономят все - 0,7от силы встречал) в качестве армирования рядов блоков (вместо арматуры 6-8мм из Альбомов Техрешений производителей) - не очень правильное решение как раз с точки зрения прочности и долговечности - тонко и слой цинка сразу в пыль - чем держаться за клей будет - только перфорацией? Может быть. инженеры не зря свой хлеб кушают, ну хоть иногда?
