1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Славинская, 14.11.12.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Эта лента в монтаже вентиляции используется 0,55 и 0,7мм или 0,8мм (продавал её)
    1мм тоже не припомню.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    В Кастораме у нас и в Леруа 0,8мм,- 2 мм. Бобинки по 10 и 25 метров. На этом не экономили, даже перестраховались, прокладывали ленту в три ряда, вместо двух как Аэрок советует на 375-й блок, а на 200-й будем в две полосы делать, а не одну.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Этта штука такая, третий то-ряд (средний) - он не работает, нет там зон растяжения-сжатия (при работе стены на изгиб). А при вертикальных изгибающих силах - эта перфолента никак не работает вообще. Так что может быть лучше все-таки по альбомам? - арматура круглая во все стороны одинаково работает...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да и работают совместно в штробе арматура и клей - в разы более жесткая стена получается.
    Оно может быть и не будет никакого кризиса при Вашем способе армирования, но последователем этой технологии я точно не стану.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Этто уже не "не экономия" получилась, а просто перерасход совсем без смысла (я про три линии перфоленты)... Не сочтите за критиканство - просто не прошел мимо. Вы же еще строитесь, можно поправить кое-что. Да и последователи читают...
    Опять же внутренние стены (если они несущие) проектируются в соответствии с "собранными нагрузками" и получаются часто толще наружних несущих же.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Так эту ленту в альбомах тех решений аэрок и предлагает и пишет 1Х15мм минимум сечением. В одноэтажном доме при правильном фундаменте никогда не будет таких сил чтобы порвать эту ленту. Армирование газоблока ведётся скорее против усадочных трещин а не какихто там сил разрывающих арматуру.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да не придает никакой жесткости армирование кладки ГС -оно только от образования усадочных трещин
    ну поспрошайте ГлебаГрина на форуме Аэрока -он доже брошурку какую то делал на эту тему
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну тогда (не боясь раскрытия усадочных трещин) - можно и не армировать ничего - такова логика получается? прошу всех простить за смуту...
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Спасибо форуму я о тсюда узнал пр оэту ленту помоему очень хорошее решение, штробить возня ещё та да и арматура не дешёвая и арматура ржавеет а лента нет
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тема в подписи -там с лентой сделано
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    В руководстве сказано:4.7. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ
    Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.
    Основа всех основ - правильный фундамент. А там, по-моему, хоть заармируйся до макушки, ничего не спасет, если с фундаментом промахнулся.
    Изначально, вообще не думали армировать, кроме проемов. Дом-то одноэтажный, а на форуме основная масса строящихся этажи покоряет, может, поэтому так упирают на это армирование. Но ленту решили для собственного успокоения, наверное, проложить. Идея что-ли понравилась мужу, не знаю.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё правильно сделали. Без доступа воздуха (а его в замоченных клеем швах не будет) ни о какой коррозии речи быть не может.
    "Варит у вашего мужа башка", извините-как он сам выражается:) .
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Грибушка, я у Вас раньше спрашивала, сделали ли гидроизоляцию между подушкой фундамента и ФБС-ками?
    Вы не ответили.
    Надеюсь, что первый ряд кладки на фундамент сделали через гидроизоляцию? Что-то на фото не увидела.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Сделали, а на этом фото действительно не видно. :aga: Там было другое фото.
    Паршивый из меня фотограф, снимаю ни о чём!:)
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Срочно перестраивайтесь! Послушайте "бывалых", очень потом пригодится.
