1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Славинская, 14.11.12.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    а у нас не Воронеж, Московия под носом:hello:[/quote]
    А Воронеж - это практически Московская область. Для нас не вопрос - сгонять в Москву, все границы и расстояния почти стерлись.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас кладут не смотря на толщину блока от 1000 до 1400 за куб. (в сезон)
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Посмотрим, что переговоры покажут! Заготовила договора подряда на каждый вид работ. Немного будем бюрократничать. Весной работали с узбеками, доказать сложно было о чем договаривались. Они все время жуют какую-то дрянь, работают как лошади ломовые, но сознание у них где-то в космосе. Вроде, перед тобой стоит, и, в тоже время, понимаешь, что он отсутствует и все слова улетают в пустоту. Только бумага и подпись.(или крестик) :aga:
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, с ними так.
    Только вот еще надо знать:
    Часто "Я умею" значит "Я знаю".
    Живой пример:
    Учила своего работника класть блоки (по инструкции).
    После укладки первых штук 15-ти
    вместе со мной - я наносила клей, он поднимал блок, заносил над местом, я помогала опускать, так, чтобы блок скользил по второму плотно, и ложился ровно по стене, потом я проверяла уровнем, осаживала киянкой,
    он многозначительно произнес "Я теперь умею блоки класть!".
    Я его поправила - не умею, а знаю. Он в ответ - нет, умею. :aga:
    Ну да, класть блоки - это принести, поднять над стеной, опустить на место.
    А остальное - наносить клей, проверять уровнем, осаживать киянкой - само за себя говорит:)]
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Грибушка, договора обязательно! (правда не знаю как это работает с узбеками), с расписанием всех работ, а то потом начнется: тачку дай, кран дай, и и. д., сам так попал. А жрут они по моему насвай, говорят это как сигареты.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Точно! Не знаю что они говорят, но выглядит это как "козьи какашки", извиняюсь. Но, видимо, штука хитрая. Наблюдали с мужем за их работой, так муж сказал, что уже раз десять бы сдох, а они улыбаются и на новые требования отвечают "Хоросё"
  8. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    Оксана, нужно убрать из бумажки 13% налога. Иначе Вам придется его оплатить и отчитаться в налоговой по форме НДФЛ-3 за каждого человечика. И не думаю, что среди сотрудников СпецУзбекМонтажСтроя найдутся желающие вот так добровольно отдать 13% неизвестно кому. А добропорядочные работники в этом случае должны будут сами оплатить налог на доходы и сдать декларацию и избавить Вас от ненужных телодвижений. А договора нужны обязательно, и не только для того чтобы потом не спорили о чем договаривались, а еще есть доблестная полиция, миграционка и прочие любопытные граждане и органы:aga:
    Удачи!
    п. с. Вопрос! Стоимость укладки блоков ФБС уже известна?
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Согласна.
    По стоимости укладки блоков ничего не скажу, рабочие свои. Договорились, что работают на повременке. Специалисты хорошие, в межсезонье стараемся удержать, как минимум, окладом. По основной работе когда ведут монтаж тепловой камеры из ФБС - засмотришься. Причем монтируем экскаватором, благо он свой и машинист от Бога. Ради развлечения, колышки из трубы ковшом вдавливал для разметки участка. Надеюсь, делать фото.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ни куда ФБСки садиться не должны -для того под них подошва монолитная и нужна. А в сочетании с армопоясом по ним -получается 2-уровневое армирование фундамента-цоколя.
    Если подошва будет на песке при низком УГВ -достаточно минимального заглубления, но лучше для подстраховки цоколь и отмостку утеплить -только без фанатизма.
    ну покажите что по дому нарисовали (разрез, порядовки или т. п.) -может подскажем чего интересного
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Правда, с некоторыми изменениями. Часть блоков заменена с 5-ки на 4-ки и 3-ки.
    Полы по грунту: песок утрамбованный "телепузиком"
    гидроизоляция (пленка)
    ПСБ 150 мм
    гидроизоляция
    армированная бетонная стяжка 100мм
    трубы теплого пола
    стяжка под чистовое покрытие
    плитка или паркетная доска (от типа помещения)
    ФБС с внутренней стороны под полом утепляем ПСБ 100мм, снаружи ЭППС 20мм на всю высоту, отмостка: песок, ЭППС, пескосмесь, брусчатка.
    Все остальное в голове и схематичных рисунках. Имея два высших образования, ума не хватает освоить SketchUp. Времени нет разбираться и терпения не хватает вникать. Все наброски собраны в кучу, надо отвезти проектировщику, чтобы оформить и заниматься разрешением на строительство.
    УГВ даже не знаю на какой глубине, под колодцы копали 4 метра, воды не было. Узнавали по скважине, около 90 м надо бурить до хорошей воды.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Ну, конечно, нанотехнологии а ля бутерброд. Слой бетона, слой фбс, слой бетона. И сверху жирно шоколадом. Все проармировать. Долго, дорого и красиво). С непонятным результатом, потому что подошва в 20см бетона, залитого в морозы - это не то, что смешно, это абсурд.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А зачем в морозы то? -петух разве клюет куда то?
    Результат известен и закономерен.
    Основание льется в грунт (с пленкой) без опалубки, армопояс 20см по ФБСам вообще ерунда -прямо к ним же и крепиться.
    Элементарно, без изысков -короче "необходимо и достаточно".
    А изнутри то зачем ФБСы утеплять?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну началось! :(
    Неужели нельзя просто, без такого ерничества, сказать: нужно делать так-то и так!
    Ну что мы тут все на экзамен в Ваш личный университет приползли, грешные?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так этот грунт -мечта строителя -поздравляю :)
    Жестоко как то... столько ФБСок... и все куплены уже?
