Проблема в клапане Honeywell
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Makoto71, 14.11.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Замечательно, то есть в инструкции на котел Вы не нашли как настроить клапан? :)
  2. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    На мой взгляд дело в плате. клапан уже много раз перебирал, ничего особого и забитого там нет. возможно настроен не как на заводе, но модулировать пламя то он должен как то!
  3. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    найти то нашли, но не регулируется нижнее давление, как ни крути! и на плате выставляешь, а пламя как было макс. так и есть
  4. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    Всмысле на панели кнопками как по инструкции
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nikolas76, Какой фирмы у Вас манометр?
  6. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    Забыл еще описать, что ГВС так же на макс. гонит
  7. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    моделист конструктор! U образная трубка с линейкой, но были и спецы с цифровым манометром, которые тоже не смогли дать ума
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть ставите на панели максимальную мощность минимум (00) а клапан не реагирует? И какой провод там отсоединять надо? :)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Nikolas76, инструкция под рукой на котел? :)
  10. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    так в том то и дело, что там только фишка к клапану открытия газа, и средняя катушка. а модурирующей нет катушки, там крышка, в ней под звездочку ключиком регулируешь макс давление, ниже нижнего штуцера, где смотреть общее давление, там есть болтик мин. которым якобы регулируется мин. давление, но реакции никакой
  11. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    Под рукой, что смотреть?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Во первых не болтик а винт под тонкую прямую отвертку, переводим котел на минимальную мощность, а потом этим винтом ее регулируем. Вы так делали?
  13. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    делали, на рекции перевода в инимум, которел не реагировал и винтиком тоже
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вызывайте сервис, после того как Вы разобрали клапан, какие советы Вы хотите получить? Пусть привезут новый клапан и плату. Пусть установят и настроят. Все что могу Вам посоветовать. :hello:
  15. Nikolas76
    Nikolas76
    Nikolas76
    разобрал и собрал это не показатель что испортил, потому как не единыжды приходилось это делать, котлов 4 за которыми я слежу, а этот не суразный котел у меня дома висит, а в тех все настраивается и регулируется как положено. но влюбом случае спасибо за потраченное время
