Проблема в клапане Honeywell
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Makoto71, 14.11.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Adim, :) при правильной настроенном давление на горелку, модуляция работает как положено. От максимальном мощности до минимальной. :hello:Зачем вам такие познания? :faq:
  2. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Пытливость ума уважаемый ВэллИ Вот пример попалась такая штука как на фото Там как раз такой модулятор не реагировал не на какие регулировки При разборке оказалось что сорван резиновый клапан Устранил но модуляция так и не заработала (
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Adim, да понял Вас. Я клапана не разбираю. Ждите Сергея73. Он у нас гуру по. :hello:
  4. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Спасибо за внимание Тогда остается уповать на него
    Сейчас котел вернее модулятор работает в режиме утюга Так как хозяин данного агрегата малоимущее хотелось бы все же отремонтировать нежели заставлять покупать новый
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Adim, я понял Вас, но никогда не лезу в клапана. Меняю целиком. Так спокойней и так учили. :)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А какое напряжение идет на модулятор?
  7. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Так хочется понять где у него модулятор то ! Там всего две катушки
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все понятно. Вообще то там должно быть три.
    Лучше ставьте новый клапан.
  9. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    На этой моделе всего два
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Катушки Две! Клапанов три. Третий замаскирован. Он внутри корпуса.
  11. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    А у нас наооборот работает на минимуме без модуляции..клапан разбирали. может что то не так собрали
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @brig8888, Естественно! Там 3й клапан замаскированный, как сказал уважаемый @Ortodox, :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1 – основной клапан,
    2 – пружина,
    3 – катушка вспомогательного клапана,
    4 – катушка предохранительного клапана,
    5 – клапан сброса давления,
    6 – мембрана,
    7 – регулятор максимального значения давления газа.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На фото не VK4105 M, а VK4105G
    У него выходное давление не модулируется, а постоянно поддерживается на определённом уровне. Т. е. третий клапан в этой газовой арматуре это не модулирующий, а стабилизирующий. Он поддерживает стабильное постоянное выходное давление при изменяющемся входном.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы разбирали или мастер?
