Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Издеваешься? :|:
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вот как-то так эта ферма будет выглядеть. Если я с размерами правильно понял, что длины пролётов 3.3 м, 4.8 м, 7.5 м, высота 2.0 м.
    Некоторые стойки можно было не ставить, но поскольку обсуждали вариант обшить всё это потом, то пусть стоят тогда. Можно ещё раскосины перевернуть, чтобы не на сжатие, а на растяжение работали, расход материала можно сократить тогда, но работы станет больше и крепежа.
    Владимир, ты не поверишь, я иногда такой тупой бываю... Тупой и ещё тупее тупого...
    Я думаю, что ни с тем, ни с другим проблем не будет.
    У нас ведь лента и полы по грунту? Ничего не путаю?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Во -це дело :)
    Это рассчетное? Мне так думается излишне -надо ли мостовые конструкции вводить -нешто там такие нагрузки будут?
    Рукки ИМХО достаточно изобразила.
  4. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Vikont, балки и плиты нормально (под них пролёты больше 5 метров не делала) Фундамент ещё решать будем. Какой там перепад? около метра? не помню.
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    У неё там есть участки слабые. И я досчатую прикинул, из 50-тки, достаточно скромную по сечению. Проверять ещё не проверял, но она лёгкая и прочная одновременно. К тому же Виктор говорил, что хочет потом обшивать... Поэтому весь этот частокол лишним не будет.
  6. clabma
    clabma
    clabma
    Может в сауне пустить трубу от основной топки, будет греть?
  7. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    вот я не померял точно, блин. Да, где-то 0,8м. У меня есть фотка соседнего дома на СРФ. Примерно и там можно помотреть. Потом Михаилу на почту скину, что есть (когда потребуется и если потребуется).
    Есть видео траншеи под воду (труба ПНД-32) - это по грунтам. Еще беспокоит каналия. Септик напрашивается за дом (по уклону), впитываемость грунта плохая, верховодка на метре (весна, осень). Так вот, если за домом, как откачивать (организовать проезд получится)?
    Я не забегаю впереди паровоза?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  9. clabma
    clabma
    clabma
    Про лето не подумал
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Возможно тяги не будет и толку-то? Сколько температура отходящих газов у котла?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    даже не начинайте-принцип душегубки, даже язык не поворачивается, забудьте-проехали
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если будущей обшивкой не заморачиваться, то вот так можно:
    Сечение не смотрел ещё, как расположение стоек и раскосов.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А нижняя обвязка принципиальна?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    С точки зрения конструкции - нет, можно убрать. Надо Виконту определиться, будет он обшиваться или нет, т. к. собственно для этого и оставил, чтобы потом не мучаться и не пристраивать её туда.
    Хотя там же ещё перекрытия... Как-то совсем забыл про них. Тогда можно смело убрать:
    И от фермы остался прогон с подкосами... Но 50-тки уже не хватит тогда, надо будет сечения побольше.
    Стоп, а неправильно, они же там не так идут... Эта схема только для одного ската, у нас же кровля ломается...
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Ген, а может (в порядке бреда) элктрокаменку в сауну? Что скажешь?
