Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    можно! почему нет но света жрёёёёёёёёёёёёт!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И ап том же :)
    Да фик с ними с фермами -стойки и прогон из бруса -подкосы из досок -просто и надежно, перерасход материала в сравнении с идеалом-оптимумом -не велик учитывая объем строительства -думаю в пределах полкуба.
    Ну это нюансы -главное направление :)
    и зачем козе баян? -парилка постоянно теплая и так -подтопить для пара -несколько поленцев и час дел
    а электрической можно и сеть просадить -как то сумлеваюсь что у вас там сети с запасом...
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    думаю, порядка 100руб за ЭЭ часа на 4. (если 8 кВт, то грубо 8*4*3руб=96руб)
    согласен
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    1 куб пространства сауны =1 кВт энергии, насколько помню свыше трёх кВт уже трёхфазное питание
  5. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Vikont, с ГБ блоками определились? Где брать будете? Высоту надо для порядовки.
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    будет
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Комп тормозит (любимые детушки игры скачивают) если я не увидел то извините, чтобы с фермами не возится может балку двутавровую? мы обычно рельс ложили (у нас такого добра моря, цена металлолома) и на неё опереться, тем самым уменьшаем ширину пролёта
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что нам пролет то сдался -мансарда по дольшому счету не требуется (ну вроде как) -нагрузки как на пол не будет = 50*200 (моно спаркой) вполне достаточно будет.
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Здесь я бы положился на 44alex, в этом он профи (у рук бывало). Опять же делитанское мнение - Итонг лучше, но может он просто больше на слуху. В Ярике делают (Эко), не знаю каковЫ.
    Саша, посоветуй по ГСБ.
    Какого завода лучше взять, делать 20+30 или одним блоком?
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Я думаю, что Геннадий про подстропильный прогон имел в виду, чтобы подкосы не городить, бросить двутавр и на него опереть.
    Но у нас и так получилась в самом плохом месте неразрезная балка на 4-х опорах. Там всё в порядке будет с прочностью и прогибами при не очень большом сечении.
    Хотя нет, она там стыковаться будет, размер-то 7.5 ... Но сильно не влияет, всё там нормально будет.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Из ЭКО строил -нормально. По документам прочностью вроде Ютонгу и уступают -но больше брендом-зато цена гуманная. Геометрия отличная. Плотности можно хоть Д400 хоть Д500 брать.
    Можно и наши КЗСМ посмотреть -всё то же самое, но еще дешевле намного. Хотя у ЭКО уже имя позвучнее.
    Высота 250мм. Толщина -в 2 блока 200+300 (или 150+350) со смещением рядов если требуется 500мм. Можно и 150+300=450мм -достаточно по теплу и 150мм хорошо на перемычках идут (хотя там нет особой разницы) и честь блоков в оконных четвертях пилить меньше.
    А-а-а -да зачем туда еще и металл вводить -дерево везде сдалть и алес. Тем более если отгородить по ним придется -на много проще.
    А так еще дерево с металлом увязывать... ну зачем лишние сложности.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, у нас костромские возят, вроде не было проблем с ними ни у кого. А цена вроде как на 1 тр за куб меньше, чем у Ютонга.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сборную из доски со стыковкой в разбежку...
    А стропила какие принимаем? 50*150 или 50*200?
    Мне думается везде 50*200 брать да и всё -и на балки перекрытия и на стропила и на эту обвязку -только стойки из бруса (кстати там может и 100*100 пройдет?).
    Меньше сортамент материала -меньше отходов -меньше путаницы.
    КЗСМ или со старого силикатного? Со старого были раньше по геометрии плохие (старое оборудование видимо стояло), но крепче реально -там какие то нюансы советских технологий -трясли они их что ли -я не технолог, но разница реально была заметна.
  14. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Mihail1974, поднимал вопрос о фронтонах. Как лучше: из блоков или деревяшки? Если из блоков - на много дороже? Если из блоков - может быть третий фронтон в месте выступа?
  15. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Vikont, Наружные фронтоны из блоков, мы же на них опирать будем прогоны.
