Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Rukki, понял, хорошо.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фронтоны лучше блоками всетаки -отделка однороднее -может и чуть дороже -но и каркасину отделать по приличному не копеечно (если конечно не просто досками заколачивать или сайдингом). Высота фронтонов не большая -ветром не опрокинет. На них блок на 300мм думаю достаточно будет.
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    а средний нужен? Где выступ...
  4. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Тут стоит задуматься... Иначе придётся гнать его через весь чердак. для опирания прогонов он не нужен, так что можно этот небольшой кусок и зашить.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
    хотя его и закаркасить можно а обшить например ЦСП
    хотя соглашусь с Rukki,
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Да, наверное лучще выложить из блоков и средний фронтон, сделать дверь (или проход) между двумя "домами" внутри чердака...?
    Господа и дама :), прошу прощения :son:, завтра рано подъем. :hello:
  7. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Загружаю то, что наработала сегодня
    план экспликация.jpg Vikont, 44alex, вход из прихожей! :pioner:
    план перекрытий над техподпольем.jpg прикинула план плит над цоколем. размеры в осях пока гуляют. После расчёта ленты будет ясно. Лента монолитная, или из блоков?
    разрез1-1.jpg Разрез с порядовкой. 200+300=500мм. Какой пояс монолитный делать будем? Как нарисовала или с U-блоками? Какой пояс будем гнать под мауэрлатом? щас пока высокий (просто продублировала, сильно не думала)...44alex, как великий специалист в этом вопросе, слушаю Вас очень внимательно! Думаю Виконт жаждит, чтобы tehnology была именно Ваша. Поскольку у нас фронтоны, то пояса выпускать не хочется, хотя очень прикольно...
    Балки перекрытия деревянные нарисовала 200мм, Может их всё-таки какие-нибудь нарощенные сделать? Пролёт-то большой. Может со временем, там Виконтовы дети себе спорт зал сделают!)
    Кровля. какая,Vikont, ? Металлочерепицу написала.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Vikont, а домик то всё шире и шире, явно не вписывается не 8 не в 8500.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а мне так больше нравится... вот только печь на отдельный фундамент ставить или на общий? а то она на перекрестье перегородок попадает...
    так мы плитами перекрываемся или пол по грунту -Виконт вроде про плиты говорил, но мне так кается вроде пол по грунту нормально будет. Тогда правда лента поменяется.
    Если цоколь монолит -надо будет утеплять ЭППСом (ежели утепленную МЗФ) + опалубка = я за блоки керамзитобетонные, но если их можно там найти конечно, ну или монолит опять же из керамзитобетона (чтобы без пенопласта обойтись).
    Мне думается балки просто в кладку заделать, а пояс выше них один под мауэрлатом. При этом быше балок один ряд блоков оставить обычный, а во втором уже армопояс сделать (снаружи блок 200 + пояс 200 + внутри блок 200 чтобы без опалубки = получится парапетик небольшой, но если не нужен -внутренний блок 100).
    Перемычки над окнами отдельные монолитные по "моему" методу (по ряду блоков тычков 100-150мм на подпорках, снаружи блок 300 + монолит 200) -аналогично как в моей теме.
    Тогда проще наверное плитами широкую часть перекрыть будет а пол первого этажа сделать "по грунту". Но в этом случае армопояс под перекрытие, а мауэрлат просто в ГС крепить.
    ну или профлист -суть одна.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Тогда и никаких подстропильных прогонов не надо, если перекрытие плитами. Или подкосы у него убрать и сделать только стойки через определённое расстояние.
    Думаю, что на отдельный надо. Сколько она примерно по массе и по размерам получается?
  11. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Вышли мы за границы собственности..(Виконт обещался выкупить.
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    раскл плит1.JPG Mihail1974, 44alex, угол фундамента в круге нормально? Может обвязать с линиями фундамента? Вроде как-то консольно висит... Ошибаюсь?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    обычно когда план дома делают =сначала хоромы хотят! посчитали деньги=планируют дом! ещё раз посчитали-тот же дом но намного скромнее:)] а тут нонсенс! начинал 8 потом 8,5-аааааа раз такая пьянка давай 10:)] правда говорят что аппетит приходит во время еды:hello:
  14. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Vikont, мы не считали пока фундамент и соответственно - не рисовали.
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Я думал, плитами... Но всегда готов слушаться опытных людей. Были мысли использовать уклон для подпола (не заглубляясь). С полами по грунту нужно поднимать уклон, трамбовать (как поведет себя усадка с годами?) Мои мысли и правильные мысли - это, как говорится, две большие разницы. Все это приближенно у меня (и 3м между стойками чердака тоже).
    Как думает сработавшйся колектив?
    Главное - простота в изготовлении, надежность, безпроблемная эксплуатация в будующем. Ну и конечно, если две конструкции узла равнозначны по параметрам, наверное правильно выбрать ту, которая дешевле и проще в изготовлении.
    По-моему хрень написал, вы и без меня это все знаете, нууу волнуюсь...;)
    еще не вечер, может сузим:)] немного. Но вроде все помещения оптимально и по минимуму, Уже можно только за счет коридора, а там тоже все нормуль - не подкопаешься:)]
