Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Полы по грунту при таком уклоне мне не хочется... Как хорошо, коммуникации все подведёт нормально. Над цоколем плиты положить. А деревянные перекрытия над гостиной сделать как-то так.
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Опять же мнение, основанное на материалах тем форума:
    максимальный пролет дер. балки 4,5м (понимаю, что есть решения этой проблемы)
  3. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    При пролёте 5100 проходит сечение 200*150 при шаге 600мм.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Можно 5 метров сечением 150х200 шаг 1 метр
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Утеплять же, как раз под утеплитель шаг 600, чтобы не резать его и не кроить. Можно уменьшить пролёт, если на сечении будет экономия...
    Rukki, ты какую нагрузку брала?
  6. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Я в телефонном режиме у З. Н. спросила.) Она посчитала как обычное междуэтажное.
  7. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Читал про утепление чердачного перекрытия опилками в теме у Виктора (Vik_ag64), по-моему неплохой вариант, что скажите? Дешево, сердито и экологично :) (сантиметров 60)
  8. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    У нас 20см+5см (доп. утепление в другом направлении)
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Тут меньше будет, т. к. нагрузка в половину.
  10. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Это с учётом того что Виконт возможно сделает там помещение. Мы ж не случайно там извращаемся со стропилами.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Тогда ладно, пускай будет запас.
    Геннадий Тверь, прикиньте печку. Масса интересует для того, чтобы понять, можно её на полы по грунту поставить или нет.
    Не знаю... Мне A991ru дал посчитать плиту под дом, он тоже всё опилками хочет. Я стал нагрузки собирать и облез... 0,6 метра при плотности 300 кг/м3 = 180 кг/м2. И это ещё дерево, у которого коэф. надёжности 1,3. Т. е. нагрузка будет 234 кг/м2 только от утеплителя... Даже если там какие-то супер опилки с втрое меньшей плотностью, как мне говорят, что есть (я брал из ГОСТа по производству этилового спирта), то всё равно это 80 кг/м2 только утеплителя. Половина полезной эксплуатационной!
    А огнестойкость? Хоть для таких домов она не не нормируется, но всё равно...
    Не уверен, что всё это хорошо. И к тому же, куда там эти 0,6 метра девать?
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    да он тоже одноэтажку собирается строить для родителей. Знаю его по арболитовой тематике (много там жил). Михаил, до расчетов я еще не дошел:) (выпускал их из виду, старался запомнить выводы умных людей и опыт форумчан), немного ознакомился о строительном деле в принципе.
    Наверное ты прав. (кстати, как я понимаю, там еще опилки нужно смешать с частью извести).
    если интересно, тут человек делал монолитный арболит и утепление чердака стужкой из под оцилиндровки с известью https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-32#post-4549609, но это самострой.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Рукастый человек. Но если честно, я всё равно не понимаю утепления опилками. Нагрузка на пустом месте не сопоставимо с рулонными утеплителями. И они же ещё влажность набирают...
  14. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Лелетау, большой трудяга. :hello:
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Может отсеками тогда сделать? там, где спальная зона и небольшой перепад - полы по грунту, где мокрая зона как раз и большой перепад - техподполье?
