Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Очень согласна.
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    у меня тоже была такая мысль, сомневаюсь, насколько оправдано?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вход тогда где будет?
  4. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Все входы в дом в плитной зоне, и каналии тоже.
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Плита примерно 1200-1350 руб/м2 с доставкой и укладкой в зависимости от типоразмера и наглости/жадности продавцов и перевозчиков-крановщиков. В Вашем регионе правда пока не смотрел, думаю, что не сильно от нашего отличается.
    Будут всякие нюансы с утеплением и вентиляцией техподполья, но всё решаемо. Плюс печку можно ставить и не бояться, плита возьмёт нагрузку, особенно если она близко к месту опирания. Просто при таком перепаде обеспечить ремонтопригодность ввода каналии - это проблемка. Мы вот тут как раз об этом спорим.
    Я про вход в техподполье
  6. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Лаз снаружи в зоне максимальной высоты цоколя.
  7. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    вот мелькала такая мысль - до выступа полы по грунту (или плита?); котельная, прихожая, кухня-гостиная плиты.
    ага, смотрел краем глаза;).
    лаз снаружи, мне кажется, не очень гуд, да и ленту ослаблять нехочется. Нужен гд-то люк (в котельной?)
    опять же можно сделать отсек для картофана в подполе, каких-нибудь банок...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что пол по грунту, что плиты -печка на отдельном фундаменте "режет" всё.
    Уклон можно компенсировать обваловкой, т. е. как я уже и делал (не перепаде 90см под пятном застройки) -в нижней части -лента-основание вообще не заглублена, а потом обваловывается грунтом из-под пятна застройки (дернину всё равно всю снимать и под ленты копать).
    Но опять де вопрос доступности материалов -по чем песок можно покупать в местности? Чем пол утеплять?
    Погреб завсегда лучше отдельностоящий по качеству хранения -в подполе хуже.
    Инженерия в пол по грунту замечательно ложится. Трубы все в стены, под полом только канализация остается -а она практически сосредоточена в одном месте.
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  11. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    И... Vikont, терраса будет?
    вентиляция.jpg для вентканалов
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Rukki, начинаю влюбляться в этот проект! Все больше и больше. :hello:
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А вот это мне слух режет. Поскольку перепад высот значительный, у нас в месте подвода канализации разница уровней черного пола и глубины заложения канализации будет больше метра значительно.
    Моя позиция в отношении замертво заделанных под плиты и полы по грунту трубопроводы описана здесь. Кроме этого, добраться тросом до пятки трубопровода на глубину больше метра может быть очень проблематично даже с учётом установленной ревизии на уровне чёрного пола. Так что имеем потенциальную проблему.
    Я так и не понял ни конструкции печи, ни её массы. Подозреваю, что это значительная сосредоточенная нагрузка. Просто на пол по грунту поставим?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже давно влюбился...только не понял... в кого...:|:
    или в проект...или в архитектора...:)]:)]:)]...*Михаил...не читай все...*...а через строчку...
    А мне и вправду дом очень нравится...и пропорции правильные...и цвет спокойный...!:super:
    ...Если-бы раньше была такая возможность вот так выбирать и обсуждать проект дома...и
    обсасывать все ньюансы, то построил -бы обязательно точно такой...как Лена нарисовала...
    только на плите...естественно...УШП...
    В УШП...это все просто...недокладывают один слой ЭППС, а...и под плитой получается усиление бетонной плиты. т. е. 20 см. бетона...и можно сделать с каждой стороны на 30-40 см. больше. что-бы потом не было проблем и печь можно немного двигать.
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Mihail1974, тему в печах создал, ответов мало, печники не очень активны, то что ответили здесь
    на днях схожу до нащих печников (порекомендовали), попрошу параметры-данные. Я так понимаю, что нормальная печь весом 4-5 т, но есть варианты
