Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так я и говорю -можно его уменьшить за счет обваловки грунтом в нижней части.
    А давайте точку стояка обозначим и посмотрим сколько метров "похоронится". Мне так думается метра 3 будет от места "сбора" в котельной, но улицы.
    Можно и отдельную плиту под печь по засыпке пола отлить.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    ну вот да, развязать надо плиту под печку и полы по грунту. Я именно это имел ввиду говорят "отдельный фундамент". Отдельный, в смысле развязанный. Ну сядет она немного, потом Виконт наливным полом этот зазор выведет.
    Нормальный вариант, но надо тогда в комбинации с септиком сразу рассматривать. Его-то тоже обваловывать придётся?
    Если мы уменьшим перепад высот до приемлемого, то можно вот такой приём использовать (здесь для фундаментной плиты 300, у нас полы по грунту будут):
    Делаем в полу по грунту проём 700х700, который потом заливаем без армирования тонкой стяжкой. Потенциально можно будет раздолбить без нарушения основного пола и добраться до пятки трубопровода. Виконт тогда отделается малыми жертвами. Вроде как и похоронили, но с возможностью эксгумации.
    Гильзу бетонируем в ленту, как раз все 3 метра будет доступны для замены если что.
    А Виконт вроде автономку не хочет, как я понял. Значит откачка будет и это надо к дороге или к проезду куда-то тащить.
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    в профильных темах знатоки говорят, что если есть возможность, лучше сделать септик (энергонезависимую), если не получается нормально, тогда АУ.
  4. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Vikont, плиз... терраса будет? Третий раз уже спрашиваю...:)
  5. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Rukki, пардон:|:, Вы имеете ввиду предусмотреть в проекте выход на террасу и саму террасу со стороны кухни-гостиной с видом на участок. Да, хотелось бы!
  6. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У нас уклон вроде от догоги, а там септик будет -т.е. наоборот не обваловывать, а еще и УГВ смотреть надо -а то затопит септик по весне.
    Лучше сделать приямок 70*70 и закрываеть его крышкой -в котельной это приемлемо. Туда же завести и воду в гильзе. Тогда и долбить пр случае замены ничего не надо -только на улице откопать трубу и пропихнуть до приямка (или гофрированную прямо через приямок протянуть в гильзе -она гнется -лишь бы места под изгиб хватило). А в приямке же и ревизия, и разводка (если требуется) и фановая из него поднимается. И завсегда дополнительные отводы можно подключить.
    Гильзу вообще по идее можно под ленту пропустить -правда надо уже разрез с уровнями грунтов смотреть -а то труба может слишком глубоко пойти в септик (помним что он на самом высоком месте, а с УГВ вроде как проблема есть).
    И еще я так понимаю каналия выйдет из дома у входа в котельную -потом поворот 90гр к дороге -на этом месте надо какую то ревизию бы сделать. И сразу к дороге можно повернуть -но тогда длина "захороненной" трубы будет больше... хотя гильза ведь -какая разница.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нельзя, вода и каналия по СНиП разводятся на 1,5 метра. Отдельно на воду сделаем гильзу-лыжину из пластиковой трубы 50-80 мм. Вот так примерно:
    Ну вот я такие же решения продвигаю и сталкиваюсь с непонятным мне сопротивлением и желанием закопать всё намертво. Типа приямок - это гемор и лишняя возня. Наверное, это как религия, если кто-то верит, переубедить невозможно и нет смысла пытаться...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так вот в который раз взгляды совпадают :)
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Еще один момент, читал в темах о больших теплопотерях через потолок. Может там сделать утепление с запасом?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А кто может запретить...:faq:
    ...Дом должен быть со всех сторон...утеплен!:super:
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Еще момент,
    если септик поставить перед домом (с высокой стороны участка) - решается проблема с вывозом "бочкой", но куда сбрасывать из септика? обратно за дом трубу вести?
    Если септик за домом - сброс из септика, вроде, решается в инфильтратор в насыпи (дабы выше грунтовых вод) и очищенная вода далее..., но затруднен подъезд машины для откачки ила из септика.
    Беда...:(
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Септик вперед -трубу назад -всё просто
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну вот да. Какая разница, сколько её там уложено, если всё с уклонами и как надо? Будет небольшой перерасход, но тут уж никак...
  15. al185
    al185
    al185
    Приглашайте своего полку 44alex в тему Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
    В теме ждем внятного обоснования недолговечности канальи в ИЖС, требующей ее замены в течение срока жизни дома, и катастрофичности для нее осадок. И пояснения смысла футляра при осадках.
