Одноэтажный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vikont, 14.11.12.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Надеюсь и уповаю. Чёй-то начинаю сдаваться, всё, что видел - уже не нравиться, темы об одноэтажниках почти все прочитал - ни одной завершенной, или какого-то благополучного финала. Применительно для себя ничего не подчерпнул, мои художества - тоже, говорят, не айс. А хочется какого-то процесса рождения оптимальной планировки для конкретного участка, одобренной уважаемым сообществом. :hello:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну что то типа этого
    спальни только узковаты -зато я убрался в меньшую на 140см длину
    там 20 метров не правильно стоит -это ориентир был -на самом деле там 18,6 по внутренней стене
  3. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Надо формировать все помещения связанные водопроводом и канализацией в одном месте. Если у Вас будут полы по грунту (мелко заглублённый фундамент) или плита, то в этом случает подводка сетей к санузлу будет через коридор. т. е. нужно будет сооружать что-то типа лестницы или пандуса над этими трубами по полу... Ведь основной приямок ввода-вывода коммуникаций будет в котельной.
  4. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Мои варианты никому не нравятся :), значит будем слушаться знающих людей. Вот объединил для лучшего восприятия
    попробую перерисовать в скетчапе, будем подумать дальше, все-таки надеюсь на критику и вашу помощь в создании
    с полами пока нет решения. Думается мне, это будут либо плиты перекрытия по МЗЛФ, либо полы по грунту (пока больше склоняюсь к плитам, но это моё не проф-е мнение). Чердачное - дерево (скорее всего)
  5. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Если плиты перекрытия, то соответственно - техподполье появляется, а это значит его нужно проветривать и как-то там передвигаться. Следовательно высота фундамента увеличивается - удорожание конструкции... Думаю стоит объединить эти два варианта. Сделать вход по центру, все помещения связанные коммуникациями расположить по одной линии на северной стороне, вход с юга.
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Не сообщил еще одну важную вещь - участок с уклоном к ручью. Уклон, примерно, по длиной сторне - 70-80 см. Небольшой уклон есть и по короткой стороне. Поэтому, ленту придется делать высокую, или верх поднимать, например, КББ.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Коммуникации при полах по грунту укладываются под стяжкой или в ней самой -проблема надуманная
    уклон не повод для лишних расходов -просто в нижней части пятна застройки лента-основание делается вообще не заглубленной, а при желании и на насыпи в качестве песчанной подушки, затем желается обваловка этой более низкой части с поднятием уровня грунта по периметру -иногда правда требуется подпорная стенка.
  8. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    примерно так и планирую. Без поднятия грунта лента получится около метра высотой минимум. Весной и осенью в период дождей верховодка близко, грунт - суглинок
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только смотрите чтобы обваловку по первой весне не размыло -иначе и до подмывания подушки не далеко, можно сверху щебнем тонко отсяпыть или специальные решетки уложить (в идеале гладкую гальку) -травкой потом обрастет и будет незаметно и сухо.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: 44alex
    Какую фракцию из 3-х предпочесть?
    фракция 5-10 мм
    фракция 10-20 мм
    фракция 20-40 мм
    Смотрится красиво :super:
    10-20мм 20-40мм
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    10-20 оптимальнее если для дела а не для "смотрится" :)
    а что бы "смотрелось" и было функционально -смесь 20-40 (сверху) и 5-10 (снизу)
    просто 5-10 лучше задерживают мелкие частицы от смывания, но при этом сами могут быть унесены
    а "тяжелые" 20-40 не унесет, но может пройти сквозь камешки
  12. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    А не наоборот ли? Вниз укладывается более крупная фракция, потом для расклинцовки (расклинивание крупной фракции более мелкой) более мелкая, сверху вплоть до крупного песка. С трамбовкой. Получится крепкое плотное основание с крупным камнем внизу, препятствующим капиллярному поднятию влаги. (нифига се выразился).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не стоит задачи получить дорожное полотно -только препятствовать размытию
    если утрамбовать -травка долго пробиваться будет
    а если не трамбовать -мелкая фракция всё равно вниз уйдет
    хотя по сути не вижу большой разницы как укладывать, тем более покупка 2 фракций выйдет дороже, т. к. нужно то всего машину привезти, а 2 фракции -уже 2 машины
  14. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Как вы меня подловили по дороге). На самом деле можно взять песчанно-гравийную смесь разносортную и ею и отсыпать. На самом деле я просто написал предполагаемый вариант. А там уж мы все подходим к этому вопросу более творчески, согласно требований зеленого животного.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А под весом какого строения она самоутрамбуется? :) -это же на обваловку только.
    хотя еще и сетки специальные есть для этого
    но всё это нужно лишь при достаточно резком уклоне от дома
