Ищется идея или как "повесить" крышу над террасой?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Realmer, 15.11.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Realmer, у SDim'а в его норвежском доме как раз такая крыша, как я хочу. И коньковой балки нет. Предполагаю, Вы тоже что-то подобное ищете?
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Однозначно, только у меня и второго этажа тоже нетути, а соответственно верхние выносы не на что вешать...
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну второй этаж можно сделать фиктивным. низеньким, низеньким :)
    А, ну да. Фермы ж.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Наконец-то есть время вам ответить.
    Сначала хотелось бы понять в чем Вы видите для себя проблемму с навесом?
    Желаете ли Вы иметь над террасой потолок? Построена ли уже крыша над домом или только в проекте?
    Может быть Вы уже нашли свое решение? Тут уже некоторые участники Вам посоветовали.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый Realmer! Если речь идет о фермах, выложите, плиз, их чертеж - так будет гораздо понятнее, о чем речь и советы форумчан будут более реальными!
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Проблему вижу в реализации прогонов от угловых столбов до стены, а точнее в их соединении со стеной. Крыши над домом еще нет, сейчас считаю стропильные фермы на дом. В идеале хотелось над террасой крышу подшить с обратной стороны, получив высокий сводчатый потолок и открытый фронтон, но для этого нужны безраспорные стропила, а это тоже вопрос: как? Чертеж рассчитаных ферм на дом смогу выложить завтра, но краткое содержание таково: пояса - 45х145, над стенами стойки ~250 мм, уклон - 22 градуса. Если совета по стропилке над террасой не будет, поставлю такие же фермы через 600 мм и подошью потолок. Итого вопросы:
    1. Как правильно сделать и закрепить прогоны от столбов до стены (ферм) и надо ли перевязывать столбы между собой (и при этом ставить третий столб посередине).
    2. Как организовать стропильную систему над террасой.
    В идеале - безраспорная стопилка, только два столба, которые нарисованы, подшивка по нижней стороне стропил. Кстати, тут ранее упоминали реализацию такого, вот картинка: https://www.forumhouse.ru/attachments/664686/, но там в результате, с моей точки зрения, чуток "наколхозили", связав столбы тросиком и там есть второй этаж на вынос которого оперли стропила.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый Realmer! Если Вам не лень, выложите чертеж Вашего каркаса в Скетче (скетчевский файл), чтобы можно было "поковыряться" и предложить что-нибудь реальное.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Столбы со стенами можо соединить той-же двойной обвязкой, которая у Вас идет на стенах, плюс вертикальной несущей балкой, которая подпирает двойную обвязку и замонтирована на столбах при помощи металлических кронштейнов.
    2. Если есть конек, то крышу делать как и всю остальную крышу над домом. Если конька нет, то здесь применяются только фермы (трассы).
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Вот он. Каркас прорисован как есть. Столбы стоят для ориентира. Мое предположение было опереть прогоны из 2-3 досок 45 х 195 на столб и на стену. Видимо придется еше поставить посередине внешнего края террасы дополнительный столб и сделать 3-х метровый конек до дополнительной опоры на ближней стене.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Попробовал нарисовать крышу. Изобразил идею, узлы и сочленения не прорабатывал, все сделано из доски 45х145, составные балки собраны из двух (трех?) досок. Не исключено, что сечения всех балок надо внимательно просчитать на прогибы. Коньковая ферма, по-моему: 1) не требует опирания на среднюю стену, 2) не дает стропилам распирать стены. Если появятся вопросы, с удовольствием отвечу.
    Кстати говоря, по норвежскому дому: на рисунке видно, что в крыше стоят пять прогонов - два по несущим стенам, один коньковый и еще два в середине каждого ската крыши. Если именно так реализовать стропильную систему и не экономить на сечении прогонов, то затяжка в виде тросика абсолютно не нужна.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Нарисовал вариант с фермами. Прогоны под фермами состоят из тройной доски 45х145, поставленной на ребро, сверху на них положена вторая обвязочная доска каркаса (связь с каркасом), под прогоном у стены стоит вертикальная стойка (может, две?). Роль затяжки играет последняя ферма. Обязательно надо установить продольные связи между фермами, дабы фермы не сложились вдоль конька. Надеюсь, пригодится. Удачи!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я думал, Вы не хотите иметь потолок над террасой. У Вас на картинке показано без потолка. С потолком все гораздо проще. И трасс не нужно. И среднего третьего столба не нужно.
    1. На общую двойную обвязку стен набраcываем балки потолочного перекрытия. Над всем домом, террасу включая.
    2. Все эти балки по всему периметру обвязываем той-же доской, как это делается в межэтажных перекрытиях, на ребро.
    3. Сверху по периметру связываем балки перекрытия и вертикальную обвязочную доску, доской 25 х 90 мм.
    4. На эту доску опираем все стропила. Как над домом, так и на террасе.
    Потолочные балки связывают и предотвращают стропила от разъезжания.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый Roracotta! Я предложил ТС два варианта: свой без потолка и его с фермами и потолком. Для себя я выбрал первый вариант (моя баня в посте №8). По-моему, фермы над верандой - не лучший вариант. Но даже с фермами (если они сделаны из хорошей доски и внешне презентабельны) можно обойтись без потолка - грамотно сделанные фермы будут украшением веранды и дадут дополнительный объем на веранде.
    Теперь по Вашему варианту: если я правильно Вас понял, предложенная Вами конструкция - это платформа (перекрытие), висящая на передней стене каркаса и двух столбах по углам веранды, расстояние между которыми порядка 6 метров. Если такое возможно, то, наверное, каркасы собирали бы без вертикальных стоек в стенах. Прощу прощения, может я что-то не так понял?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное это моя невнимательность. Мне не думалось, что у Вас терраса длинною в 6 метров. На таком расстоянии, несомненно, необходима мощная балка для опоры стропил. Но такая балка Вам будет нужна в любом случае, независимо что Вы будете применять, трассы (фермы) или обычные стропила.
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
