Ищется идея или как "повесить" крышу над террасой?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Realmer, 15.11.12.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я думаю, что если конструкция фермы Алексея будет расчитана только на две точки опоры (боковые прогоны), то третьего столба может и не понадобиться.
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, спасибо, что вернулись. Еще раз позволю себе повторить исходные данные:
    1. Имеем коробку 6 х 6 и deck шириной 3 метра, повешеный одной стороной на коробку, другой стороной лежащий на прогоне.
    2. Имеем (в планах) кровлю на коробке из стропильных ферм, ориентированную фронтоном на deck, и хотим ее продолжить до края этой террасы.
    Как закрепить на стене прогоны, сколько и каких размеров они должны быть исходя из того, что снега тут до 180 кг на кв. метр, чтоб поставить на них фермы?
    Ферму можно посчитать исходя из любого количества опор... В идеале - только крайние прогоны :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычо фермы так и расчитываются. Для этого фермы и существуют!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему Вас не устраивают варианты в моих постах 27 и 32?
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Тогда я отзываю третий столб. В фермах я не знаток, понаблюдаю со стороны! :hndshk:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ребятки! Повторюсь, что домик микроскопический! Всего 6 метров ширины. Это всего лишь, стропильный пролет в три метра на сторону! Беседка больше бывает! Какие снеговые нагрузки? Какие средние столбы? Какие фермы? Денег некуда девать? :no:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас посчитал возможную составную балку для трехмертовых пролетов, на которых будут опираться стропила над террасой, при снеговой нагрузке в 300кг./метр.кв!
    Дле этого пролета надо или сендвичь из трех досок 38х235мм,или четыре доски 38х184 мм. Это для 300килограмм на метр!
  8. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Т. е. беру три доски 45 х 195, сбиваю в балку (гвозди раз в 16 инчей по обеим сторонам) и опираю это одним концом на столб, а другим? Вешаю на подвес или кладу на угол сверху? И сверху ставлю фермы... Так?
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Я точно не уверен, но на подвес крепить не решился бы - хотя бы одну доску стоя поставил. Хотя, если размеры позволяют положить на угол, то можно и так.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Yes sir! :super:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Количество правильных гвоздей в подвесе, обеспечивает выдерживание дикой нагрузки! Куда мощнее, чем планируемая нагрузка будущей крыши. Главное, что бы эти гвозди было куда забить.
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    У нас, в Питере, правильные гвозди еще поискать придется.)
    Я так понял, что забиваться они будут в 45 мм - угловая доска. Хотя, возможно, чертеж не доработан.
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Я лучше на угол сверху положу :) Можно, Владимир? С заглублением в те-же 2 инча что и у подвеса. и будет мне счастье :)
    Гвозди для крепежа в той же лавке что и крепеж у нас производит (Петротех). Но из соображений эстетики будем его избегать...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и так. Счастье разными путями достигается, дело техники. :)]
  15. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Может пригодится? Подсмотрено
